Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 31, 2022 at 14:44
    • #141
    Habe mal bisl was gedämmt.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 1, 2023 at 19:40
    • #142
    Da mir das dünne Blech für den Spiegel Kopfzerbrechen bereitet hat, habe ich was stabileres montiert was ich noch rumliegen hatte. Werde ich aber noch schwarz pulvern lassen vom Kumpel.
    Mein PK50XL Projekt
    • January 1, 2023 at 19:47
    • #143
    Mach doch erstmal ne Probefahrt, ob das nicht zu stark vibriert und Du auch was siehst.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 1, 2023 at 19:48
    • #144
    Zitat von Frankrr
    brauchst ja nur am Scheinwerfer vorne abgreifen. Kl.56b Abblendlicht ist das Braune Kabel.
    Leider ist das verkehrt. Weil wenn du das Fernlicht einschaltet, geht das Standlicht aus. Da dann auch das Abblendlicht ausgeschaltet wird beim umschalten auf das Fernlicht.
    Also habe ich wie ich schon gedacht hatte, eine Leitung zum Schalter gezogen und angelötet.
    Wenn ich das Licht ausschalte ist das Standlicht auch aus.
    Beim umschalten von Abblendlicht auf Fernlicht, bleibt das Standlicht nun auch an.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 1, 2023 at 19:51
    • #145
    Ja, aber bei dem wetter fahre ich keinen Meter. Es regnet und die Straßen sind nass. Völlig vibrationsfrei bekommt man das sowieso nicht.
    Mein PK50XL Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 2, 2023 at 09:03
    • #146
    Den Halter unten über beide Gewinde fixieren - das würde einiges bringen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 2, 2023 at 09:15
    • #147
    Das geht leider nicht, dafür ist der Halter zu kurz und hat nur 2 Löcher. Mal schauen, vielleicht ist es ja ok beim fahren.
    Mein PK50XL Projekt
    • January 2, 2023 at 19:17
    • #148
    Eher nicht. Ich habe mal eine Befestigungsschraube, mein Halter ist mit zwei Schrauben befestigt, verloren und dannach war "Rücksicht" praktisch unmöglich.
  • Pepaa
    • January 2, 2023 at 20:27
    • #149
    Hay
    wenn ich etws Schwingungsfrei befestigen möchte nehme ich 2 oder 3 dünne Bleche und bohre sie zusammen auf Abstand und baue sie anschliesen als Packet ein. Was bei Hupen funktioniert sollte beim Spiegel auch gehen.
    gruß Peter
    • January 2, 2023 at 21:59
    • #150
    So dich wie das Material ist sollte das schon klappen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 3, 2023 at 20:10
    • #151
    Und weiter geht's im Programm. Heute habe ich neue Stoßdämpfer eingebaut. Wenn der Bitubo kommt und ich die überholt habe, baue ich den vorne ein.
    Schwarze Blinkergläser sind ebenso dran, ein Seitenständer, ein neuer Ansaugbalg weil der alte ein Loch hatte.
    Und eine Schwingenabdeckung aus Carbon.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 3, 2023 at 20:13
    • #152
    Fehlen noch die PX Kaskade, das Handschuhfach und noch ein paar Dinge die noch gepulvert werden sollen.
    Die Felgen lasse ich in Chrom, schaut gut aus mit den schwarzen Brems Trommeln und der schwarzen Ankerplatte vorne.
    Mein PK50XL Projekt
    • January 3, 2023 at 20:38
    • #153
    Ich finde es stimmiger, wenn Du alle Chrom-Teile durch schwarze ersetzt, auch die Bremstrommeln und die rote Feder.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 3, 2023 at 21:12
    • #154
    Ja kommt so langsam. Bis Saison Start möchte ich fertig sein.
    Schade das das Anrollern in Bochum nicht mehr stattfindet.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 3, 2023 at 23:21
    • #155
    Sobald ich die PX Kaskade vom Lackierer habe, werde ich die Hupe wieder in die Kaskade setzen. Die Hupe unter der linken Seitenbacke war nur provisorisch für den TÜV.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 4, 2023 at 16:49
    • #156
    Heute habe ich die frisch gepulverte Nummernschildhalterung montiert, damit das Kennzeichen nun sicher und vibrationsfrei fest sitzt.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 4, 2023 at 16:51
    • #157
    Desweiteren habe ich einen breiteren Kantenschutz montiert, sieht noch stimmiger aus wie ich finde.
    Mein PK50XL Projekt
  • motogp73
    P125X, ET4 125
    • January 4, 2023 at 21:11
    • #158
    Sieht ja schonmal top aus.
    Viel sehen wir uns mal bei schönem Wetter.
    Der Kantenschutz ist nicht meins, aber der Breite wirkt besser, da gebe ich dir recht.
    Die Sitzbank könntest du bitte noch etwas genau beschreiben und mit Fotos zeigen, die geht komplett unter.
    Grüße ausm Bergischen
    Rocker bleiben! :-7
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 4, 2023 at 21:47
    • #159
    Danke dir,
    die Sitzbank siehst du auf der Seite 6, Post 109. Ist die Corsa MKIII. Ist diese Sitzbank.
    Die Halterung vorne musste ich etwas bearbeiten, damit der Sitz insgesamt etwas weiter nach vorne kommt um hinten einen vernünftigen Abschluss hinzubekommen.
    Dadurch musste ich auch den Zapfen weiter nach vorne versetzen.
    So schaut das ganze aus. Der Tank, der Halter usw. werden aber noch schwarz gepulvert.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 09:29
    • #160
    Kaskade und Handschuhfach werden lackiert.
    VID-20230105-WA0001.mp4
    Mein PK50XL Projekt
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
