Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 15, 2023 at 09:52
    • #261
    Wenn ich alleine wohnen würde, wäre die Vespa schon lange unter der Treppe.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 18, 2023 at 15:44
    • #262
    Habe jetzt ein leichtes Lüfterrad montiert. Habe eins bei Kleinanzeigen geschossen, eins von SIP mit Elestartkranz und 1.900 Gramm. Habe dann den Kranz runtergekloppt und den Steg wo der Kranz drum saß abgedreht. Hätte sonst nicht gepasst, da der Steg dann am Gehäuse geschliffen wäre.
    Jetzt passt es, Zündung abgeblitzt, passt soweit. Fahren konnte ich nicht, weil sch... Wetter.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 18, 2023 at 15:45
    • #263
    Dann noch ein kleines Detail angebracht.
    Mein PK50XL Projekt
    • February 19, 2023 at 18:17
    • #264
    Moin
    Wie läuft sie denn mit den neuen Lüfterrad?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 19, 2023 at 18:27
    • #265
    Moin
    Das kann ich dir noch nicht sagen, das Wetter lässt leider keine Probefahrt zu.
    Sind nun mehr als ein kg unterschied. Die sollte man denke ich merken. Bin gespannt.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 23, 2023 at 14:33
    • #266
    Gestern habe ich mal mein Tachoglas poliert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
    Vorher:
    Nachher:
    Mein PK50XL Projekt
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • February 23, 2023 at 14:51
    • #267
    Ork77 Mit was poliert man ein Tachoglas?
    Danke
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 23, 2023 at 15:04
    • #268
    Danke
    da gibts sicher spezielle Polituren für Plexiglas - Lackpolitur geht aber auch problemlos ;)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 23, 2023 at 15:20
    • #269
    Ich habe die von Quixx Acryl Glas Polier genommen. Habe nicht mal das dabei gelegte Schmiergel Papier benutzt. Nur die Politur und das Tuch.
    Mein PK50XL Projekt
  • Jochen01
    • February 23, 2023 at 15:26
    • #270
    Vielen Dank für die Info:)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 23, 2023 at 21:22
    • #271
    Ja siggi! :-2
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 24, 2023 at 07:26
    • #272
    So, euch soll hier ja nicht langweilig werden, daher geht´s weiter hier.
    Habe mal nen neuen Stopfen für meinen Tank drucken lassen. Da der Öltank ja ausgebaut ist, soll der Öleinfüllstutzen ja nicht ohne vernünftigen Deckel bleiben. Einen hatte ich ja schon drucken lassen, Das hier ist jetzt Version 2.
    Wird noch gefüllert und lackiert.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 24, 2023 at 07:32
    • #273
    Dann habe ich vorgestern bei Kleinanzeigen ein Schnäppchen gemacht. PX Lusso Motor (80er) mit defektem Drehschieber, sehr viele Ersatzteile, Kleinteile, Werkzeuge, Vergaser, Vergaserwannen und Deckel, Auspuff, Polrad, Lima, usw. für sehr schmale Talers.
    Das Motorgehäuse sieht nach sehr wenig KM aus.
    Da mir ja ein Vernünftiger Spiegelhalter gefehlt hat und in der Kiste gleich zwei Stück drin waren, habe ich die Halter zusammen mit einer Schaltraste und der Abdeckung Glasgeperlt und grundiert. Heute wird geschliffen und anschließend Primer aufgebracht.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 26, 2023 at 20:33
    • #274
    Habe mir mal was drucken lassen. Wer von euch errät wofür es ist? :-6
    Mein PK50XL Projekt
  • Christian97
    • February 26, 2023 at 21:00
    • #275
    Ölpumpenabdeckung im Vergaserwannerl
    Hab ich Mal aus Alu rausgesägt mit Ner Art Laubsäge :-2
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 26, 2023 at 21:31
    • #276
    Genauso schaut es aus. Werde ich demnächst mal einbauen. Die Gasschieberstange für ohne getrennt Schmierung habe ich hier schon liegen.
    Aber momentan arschkalt wieder in der Garage.
    Mein PK50XL Projekt
    • February 27, 2023 at 05:27
    • #277
    Mr. Heater Heizstrahler bis 2,4 kW Bundle (Inkl. Umrüstschlauch + 4x
    fcr24.shop - Unser Bestseller im Bundle mit Umrüstungsschlauch & 4x Primus Power Gas zum Bestpreis!
    www.fcr24.shop
    Kannste auch an 5/10 kg Pullen anschließen ;)
    Den gibt's auch noch als Big Buddy für größere Räume
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 27, 2023 at 06:33
    • #278
    Ich habe so ein Heizstrahler, aber mit Gas ist immer so eine Sache in der Garage...
    HPV Heizstrahler Infrarot 50 mbar (Zündgesichert - Made In Germany), (fcr24.shop)
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 27, 2023 at 18:33
    • #279
    Heute habe ich meinen Gasstrahler eingeschaltet damit es warm wird zum Schrauben.
    Habe den Spiegelhalter lackiert und den Spiegel montiert. Der steht nach unten und man sieht super drauf.
    Dann habe ich noch vorne neue Bremsbeläge montiert.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 27, 2023 at 18:35
    • #280
    Lackiert habe ich noch die Schaltraste und die dazu gehörige Abdeckung. Werde die Schaltraste bei Gelegenheital einbauen.
    Habe vorher darauf geachtet das es ein original Teil ist und kein Spiel vorhanden ist.
    Mein PK50XL Projekt
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
