  3. Vespa Elektrik
Vespa PK50XL Zündzeitpunkt ändert sich nicht
  • Capone076
  • December 18, 2022 at 12:52
    • January 23, 2023 at 21:51
    • #81
    Beitrag
    Drehschieberreparatur mit 2K-Kleber (UHU Endfest 300)
    Hallo zusammen
    wir bereits vor ein paar Wochen angekündigt, plane ich eine Drehschieberreparatur.
    Dieses Mal lasse ich den DS aber nicht aufschweissen & spindeln sondern ich probiere es selbst.
    Im GSF wurde das auch bereits erfolgreich durchgeführt.
    Dann werde ich das bei meinem Motor auch hinbekommen.
    Zu Vorgeschichte:
    Ich habe vor 3 Jahren günstig eine kroatische LML T5 erstanden.
    Diese stand / steht wirklich sehr gut da - bis auf den Motor.
    Keine Ahnung was da passiert ist, spielt aber auch keine…
    Tanatos
    March 30, 2020 at 08:34
    Hier dürftest Du alles dazu finden.
    • January 24, 2023 at 00:28
    • #82
    Zitat von Capone076
    Was mein eingentlicher plan war und noch ist, hab ein neuen 75er Malossi bereit zum einbauen da liegen und wollte eine chillige Vespa aufbauen zum cruisen ,keine rennsemmel...größer ist mal nicht geplant.
    Dazu sei Dir dann noch dies empfohlen:
    Thema
    HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    hallo Leute ich eröffne hiermit das Thema rund um die 75er Zylinder, falls wieder jemand (was jeden tag mind. 2 mal vorkommt) nach einem unauffälligen Setup fragt, bitte einfach hierauf verweisen.
    so, jeder , der ein taugliches setup weis , schreibt es kurz hier rein wie man bei gandi sieht, bitte wiederholt nicht immer wieder das selbe Setup,
    viel spass
    kann den acc ned löschn
    May 27, 2011 at 16:17
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 24, 2023 at 13:36
    • #83
    Ja, an der Kurbelwelle / Szeuerwange wird die Reparatur nicht scheitern...
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • February 4, 2023 at 19:19
    • #84
    Hallo nochmals zu einem update....
    Ich hatte mich dazu entschlossen meine drehschieberfläche zu reparieren mit UHU Plus Endfest300.
    anbei ein paar Bilder und ein Video zu meiner Reparatur.... vieleicht kommt es ja jemandem zu Gute der vor einem ähnlichen Problem steht.
    Prozedur:
    -Fläche gereinigt und entfettet
    -Kleber verteilt ,aber nur die riefen die Unbeschädigte Fläche so gelassen
    -Tesaklebeband aufgelegt und leicht angedrückt
    -Kurbelwelle eingesteckt und die zwei Motorgehäusehälften inkl. Den zwei Kurbelwellen-Kugellager zusammengesteckt und gesichert
    -nun die Kurbelwelle vorsichtig gedreht um damit den Tesastreifen auf die geklebte fläche zu drücken und den Kleber zu verteilen, mehrmals wiederholen , auch auf den Tesa achten das der sich nicht verschiebt
    -ACHTUNG auf evtl. Herausquillenden Kleber,gegebenenfalls diesen beseitigen, vor allem von der Kurbelwelle
    -Wenn der Kleber trocken war (je nach Umgebung kann das von 1-3 Tage dauern) auseinander gebaut Tesaband entfernt
    -Mit dremel überschüssigen Kleber entfernt und Fläche mit feinstem Schleifpapier (ca.1000er) gefinisht !!!
    Aktuell muß ich den motor noch fertig Revidieren und zusammenbauen....ich bin aber sehr zuversichtlich !!!
    Bei Fragen steh ich gern zur Verfügung! Auf diesem Wege will ich mich für Eure Unterstützung bedanken, vor allem bei Kawitzi der mir mit Rat und Tat,mental zur seite stand !!!
      • 733.78 kB
      • 718.05 kB
      • 800.69 kB
      • 773.73 kB
      • 676.25 kB
      • 682 kB
      • 720.76 kB
    Dateien
    20230130_165717.mp4 33.93 MB – 193 Downloads
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 4, 2023 at 20:29
    • #85
    Sieht doch richtig gut aus froehlich-)! Wenn‘s jetzt noch hält ist es doch perfekt top-) ^^…
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 5, 2023 at 10:57
    • #86
    Danke für die Dokumentation.
    Der Auffassung kawitzis schließe ich mich an.
    Und ich wage mal die Prognose:
    Der Motor wird starten und laufen - und die Klebemasse am Platz bleiben, da es keinen Kontakt zur Steuerwange geben wird.
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • March 2, 2023 at 20:58
    • #87
    Schönen Abend,
    Möchte vorerst meinen Thread abschließen....
    Bin soweit fertig, Motor ist seit einer Woche zusammengebaut fertig revidiert.zuerst auf dem ständer lauffen lassen,danach eingebaut,verkabelt usw.
    Heute endlich dann eine probefahrt gemacht...... soweit alles in Ordnung!!!
    Ich Hoffe das bleibt so....
    In diesem Sinne vielen lieben Dank euch allen !!!!!
    LG
    Antonio
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 3, 2023 at 07:50
    • #88
    Na siehste.... ! Genau passend zum Saisonstart froehlich-) . Wenn du jetzt den matten Lack (Creutzi fragen) wieder mit etwas Politur auffrischst, kannst du auch am Bonifatiussegnen zu Ostern teilnehmen :D !
    Viel spaß beim fahren 2-)
  • vespaccio
    • March 3, 2023 at 10:33
    • #89
    Capone076 Respekt!! von 0 auf 100 in weniger als drei Monaten. Viel Spaß mit der Kleinen :-7
    Ciao ragazzi :+2
  • PK50XL: Seit dem Einbau eines neuen Vergaser dreht die Vespa hoch
    • zitadebbymitch
    • September 17, 2011 at 16:34
  • vergaser dreht hoch
    • zitadebbymitch
    • February 20, 2010 at 21:40
  • Reparaturbleche für PK50XL; Durchgerosteter Fußraum
    • Paddy
    • July 24, 2009 at 19:30
  • PK50XL fährt nur mit Choke
    • lulusmile
    • May 27, 2009 at 22:46
  • Pk50xl auf trap bringen
    • der dude
    • January 16, 2009 at 14:35
  • Preisfragen zu einer PK50XL
    • Renn Brand
    • August 18, 2008 at 18:27
