Was für ein Motor ist das? (Vespa 50)
  • Lukas.702
  • March 20, 2023 at 16:32
  • Lukas.702
    ich habe mir vor ca 3 Jahren eine Vespa 50 gekauft und sie stand die meiste Zeit. Als ich sie nach dem Winter wieder starten wollte hat der Motor komische Geräusche gemacht und ich habe den Motor ausgebaut und wollte ihn zu einem Bekannten bringen. Anhand der Fotos hat er mir gesagt das es kein Vespa 50 Motor ist und das 2 Motoren quassi zusammen gebaut wurden, er da aber auch nicht weiter weis. Kann mir jemand sagen ob das so Sinn macht wie der Motor zusammen gebaut wurde?
    Danke im vorraus.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 20, 2023 at 17:30
    Der Motor ist schon sinngemäß zusammengebaut .. Deine Frage müsste lauten, von welchem Model der Motor ist... Ein 50ccm ist es allemal...
    Welchen genauen Typ fährst du denn, eine V50 oder PK 50?
  • Lukas.702
    • March 20, 2023 at 17:48
    Ich fahre eine V50.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 20, 2023 at 17:55
    Okee... der Motor ist von einer PK, passt aber trotzdem in deine V50, da Zweizug Schaltung ... Welche Motornummer? Ist das eine 3 oder 4 Gang Schaltung?
    • March 20, 2023 at 18:15
    Unten an der öleinfüllschraube steht ne Nummer eingeschlafen. Die bei Scooterhelp eingeben und du weißt was das für'n Motor ist
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 20, 2023 at 19:07
    Wenn ich mir alleine schon die ZGP (inkl. ihrer Befestigung) und Verkabelung ansehe, würde ich vermuten, beim restlichen Motor war man ähnlich "kreativ".
    mal aufmachen und nachsehen
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • March 20, 2023 at 19:38
    Kupplungsdeckel ist doch auch alt, oder? Der Kupplungshebel dafür wieder lang wie bei einer PK, wenn ich nicht irre.
    Öffnen ist kein Fehler....
    Gruß Paddy.
  • Lukas.702
    • March 20, 2023 at 21:12
    Danke für die Tipps. Wenn ich neue Erkenntnisse habe werde ich euch davon wissen lassen :)
    • March 20, 2023 at 22:22
    Der Vorbesitzer hatte auch genügend Dichtmittel über gehabt wenn man sich den Kupplungsdeckel so anschaut.
    Bin echt gespannt wie der von innen ausschaut. Lief der vorher tadellos?
    Mach mal bitte einen Fred auf wenn der Motor zerlegt wird. Das interessiert hier bestimmt einige wie der von innen ausschaut.
    Verschiedene Schrauben sind außen ja auch schon verbaut worden. Das könnte interessant werden
    Hat der Motor überhaupt ne Nummer? Weil die Halterung für nen E Start ja zu sehen ist aber keiner verbaut ist. Könnte ein Repro Gehäuse sein.
    Was aber nicht schlimm ist.
    Gruß Marco
  • Was ist das für ein Motor?
    • propanhamster
    • April 6, 2014 at 14:25
  • Was für ein Motor ist das?
    • kana59
    • May 20, 2013 at 08:44
    • vladalucard
    • May 25, 2010 at 18:40
    • kloiner
    • December 25, 2008 at 14:40
    • jer
    • July 27, 2007 at 21:28
    • vollgas!
    • July 28, 2007 at 13:07
  • Vespa 50
