Dichtung Ansaugstutzen PK 50 Automatik
  • SabAlex
  • March 21, 2023 at 20:06
  • SabAlex
    PK XL 2 Automatik
    Hallo, ich habe eine Vespa PK 50 XL 2 (VA52T) und überhole gerade den Vergaser. Sie hat den Dell Orto Vergaser FHBB 16 14.
    Beim Ausbau habe ich festgestellt, dass zwischen Vergaser und Ansaugstutzen keine Dichtung war. Ich finde auch keine, die passt. Hat einer Erfahrung? Ist dort tatsächlich keine Dichtung verbaut? Wenn es eine gibt, hat jemand eine Idee, wo ich die finde?
    Danke
  • SabAlex March 21, 2023 at 20:16
    Hat den Titel des Themas von „Dichtung“ zu „Dichtung Ansaugstutzen“ geändert.
    • March 21, 2023 at 20:44
    Moin
    Entweder sitzt ganz hinten in der Gusskappe nen eingefetteter Filzringe oder im Gaser ein O Ring da wo er auf den Ass geschoben wird.
    Schau mal nach. Sollte da sein. Weil sonst zieht er derbe Falschluft und sie dreht bis zum Anschlag hoch.
    Gruß Marco
  • SabAlex
    PK XL 2 Automatik
    • March 21, 2023 at 21:03
    Hallo Marco, danke für die Antwort. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass es sich um eine Automatik- Vespa handelt. Mein Vergaser ist salinoförmig (siehe Bild).
    Ich denke, da gehört auch eine Dichtung drauf, aber welche?
    Gruß Sabine
      • 299.84 kB
      • 545 × 1,200
      • 189
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 21, 2023 at 21:23
    ....sollte die rot eingekreiste sein!
    Dichtsatz incl. O-Ringe Vespa PK automatik - Lambretta Teile LTH, 21,90 €
    Dichtsatz incl. O-Ringe Vespa PK automatik in Dichtsatz, Dichtungen, Motor, Vespa Smallframe
    www.lambretta-teile.de
  • bjwgeseke
    Geseke
    Vespa PK 50 XL 2 Plurimatic - Vespa GTS 310 - Vespa ET2 50 - Vespa PX 80 (135) - 2 x Vespa ET4 125
    • March 21, 2023 at 21:32
    genau, die ist es
  • Volker PKXL2 March 21, 2023 at 22:29
    Hat den Titel des Themas von „Dichtung Ansaugstutzen“ zu „Dichtung Ansaugstutzen PK 50 Automatik“ geändert.
  • Volker PKXL2 March 21, 2023 at 22:30
    Hat das Thema aus dem Forum SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach Automatik: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • SabAlex
    PK XL 2 Automatik
    • March 21, 2023 at 22:32
    Klasse! Vielen Dank euch!
  • Motte
    PK 50 xl elestart automatic
    • August 22, 2023 at 18:29
    Hallo zusammen
    Ich habe den selben Motor und bei mir ist es die links daneben. Die mit dem eckigen 2. Ausschnitt. Nur liegt die da spiegelverkehrt. Die schwarze Luftfilterunterseite wird damit auch abgedichtet. Dazu nur die 2 Kreuzschrauben lösen und das Gehäuse leicht vorziehen und dann die Dichtung dazwischenschieben. Ich hab es gerade erst abgehabt.
  • Vespistinho
    PK50 XL2 Automatik Elestart
    • August 24, 2023 at 15:03
    Ich verwende nicht die eingekreiste, sondern die große braune direkt daneben.
  • Peter.PK.125
    Dresden
    PK 125
    • August 25, 2023 at 10:02
    ebenfalls
  • Vespa PK50XL2 zu laut
    • Flub
    • June 28, 2013 at 11:59
  • Dichtung ?
    • Gollo
    • January 13, 2012 at 18:08
  • Ölablassschraube v50
    • berlin75
    • June 11, 2009 at 11:39
  • Motorspaltung
    • riejuhatza
    • July 1, 2007 at 08:36
  • Dichtung!
    • pit83
    • July 1, 2007 at 21:24
  • dichtung?
    • ronnyhh76
    • May 30, 2006 at 11:25
