  3. Automatik: Technik und Allgemeines
PK 50 XL2 Plurimatik -Zündungsproblem
  • PK-Volker
  • May 25, 2023 at 19:07
  • PK-Volker
    PK 50 XL 2 Plurimatic
    kein Club
    Hallo und guten Abend liebe Forumsmitglieder!
    Ich habe 2 Vespa PK 50 XL 2 Plurimatik mit E-Start, beide Baujahr 1995. Nachdem die beiden Vespen seit 2017 im Tiefschlaf waren, wollte ich sie nun wieder zum Leben erwecken.
    Eine Vespa sprang mit neuem Akku erstaunlicherweise auch gleich an. Nummernschild angebracht und los ging die Fahrt. Alles funktionierte hervorragend, bis nach ungefähr zwei Kilometern der Motor plötzlich ausging.
    Zu Hause stellte ich fest, dass die Zündkerze keinen Zündfunken mehr produzierte. Daraufhin habe ich den Kerzenstecker abgeschraubt und eine kleine Schraube in das Zündkabel gedreht: Am Finger waren nur leichte Stromschläge zu spüren. Dann von meiner anderen Vespa die CDI angeschlossen: keine Veränderung.
    Glücklicherweise hatte ich noch ein gebrauchtes Pick-UP herumliegen (hatte ein neues Pick-Up in die andere Vespa montiert, weil ich dachte dies wäre defekt. War aber dann ein festgebackener Kolbenring). Dieses gebrauchte Pick-UP eingebaut. Das ausgebaute Pick-UP war seitlich stark verschmort, insofern war ich mir sicher, den Fehler gefunden zu haben.
    Alles wieder zusammengebaut ... und Vespa springt nicht an. Wieder Schraube in das Zündkabel gedreht: Wesentlich stärkere Stromschläge als zuvor. Und wenn ich die Schraube in sehr geringem Abstand an Masse halte, gibt es auch ein kleines Funkenfeuerwerk. Allerdings reicht die Kraft nicht aus, um einen Zündfunken zu produzieren.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht und hoffentlich hat jemand einen Tipp?
    Volker PKXL2
    • May 25, 2023 at 20:31
    Da könnte die Erregerspule für die Zündung hin sein ( aufgebaucht, verfärbt ). Um das zu prüfen muss das Polrad demontiert werden, was leider einen speziellen Abzieher erfordert.
    Wahrscheinlich sind die Kabel der Zündgrundplatte auch porös, die sollten dann gleich mit ausgetauscht werden.
  • PK-Volker
    kein Club
    • May 25, 2023 at 20:39
    Danke für die Antwort!
    Wie bereits geschrieben, hatte ich alles schon zerlegt. Sah alles gut aus, bis auf das durchgeschmorte Pick-Up.
  • Egal106s16
    • May 26, 2023 at 04:30
    Moin.
    Das muss ja irgendwo herkommen.
    Oft sieht man es eingebaut gar nicht wo dir Kabel zerbröselt sind.
    Reparatur ist relativ preiswert im Gegensatz zu einer gebrauchten oder neuen.
    Grüße Mario
  • PK-Volker
    kein Club
    • May 26, 2023 at 09:48
    Was versteht man unter Reparatur?
    Zündgrundplatte an einen Spezialisten senden, der sie dann aufarbeitet?
    Oder Zündgrundplatte mit Ersatzteilen neu bestücken?
    Wenn Letzteres der Fall ist, welche Teile werden konkret benötigt?
  • Egal106s16
    • May 26, 2023 at 12:12
    Da solltest du besser beide Varianten zusammenfügen.
    Dann wird was draus.
  • silent_guy
    Pk 50
    • June 4, 2023 at 21:00
    mutig, mutig.
    Also zwischen den Elektroden kommt kein Funke?
    Man kann die Spulen doch einzeln tauschen, oder?
  • PK-Volker
    kein Club
    • June 4, 2023 at 22:08
    silent_guy Spulen könnte man tauschen. Habe in meiner Kramkiste wohl auch noch Spulen liegen.
    Doch inzwischen haben sich die Ereignisse überschlagen: Auch meine baugleiche zweite Vespa hatte plötzlich keinen Zündfunken mehr. Hier habe ich ein neues Pick-up eingelötet, das eigentlich für die erste Vespa bestimmt war. Bei der Gelegenheit habe ich gleich die Variogewichte von 5,6 auf 4 Gramm erleichtert, beziehungsweise aufgebohrt.
    Nun funktioniert die Zündung wieder und die Beschleunigung hat sich verbessert - allerdings kein Quantensprung.
    Heute habe ich für meine erste Vespa mit Zündungsproblemen ein neues Pick-up bestellt. Hoffe, dass dann nach Einbau das Problem erledigt ist.
  • PK-Volker
    kein Club
    • June 22, 2023 at 12:56
    Nachdem trotz 3 neu gekauften und ausprobierten Pick-ups die Vespa nur wenige Zündungen machte und stark qualmte, habe ich nun den Motor zerlegt. Und siehe da: starke Riefen im Kolben und Zylinder.
    Mein Frage: Wie kann ich die Ölpumpe auf Funktion prüfen?
    Und die weit wichtigere Frage: Wo gibt es für eine Vespa PK 50 XL 2 Plurimatic Bj. 1995 einen neuen Kolben und Zylinder in 50ccm? Oder ist die Sache aussichtslos?
    Volker PKXL2
    • June 22, 2023 at 14:11
    Neue Zylinder sind seltener wie nichts anderes.
  • Egal106s16
    • June 22, 2023 at 15:11
    Eventuell was gutes Gebrauchtes mit neuem Kolben.
    Halt auch Preisintensiv
  • Pk 50 xl2
    • Superpippo
    • April 29, 2020 at 10:55
  • Schriftzug Beinschild pk 50 xl Plurimatik
    • Hawkins 4711
    • March 19, 2014 at 19:06
  • Mein Winterprojekt 2008-2009: PK 50 xl2 ist fertig. Mit Fotos - neue Bilder
    • Gernot
    • June 12, 2009 at 18:45
  • PK 50 XL2 kein Zündfunke
    • sniffmaster
    • June 15, 2009 at 10:57
  • Vespa PK 50 XL2 Elestart/ PK 50 XL2
    • Easy Rider
    • February 8, 2009 at 19:45
  • Ansaugbalg
    • Olli
    • May 14, 2006 at 13:07
