Vespa Primavera 50 Hilfe benötigt
  • alesso2405
  • May 30, 2023 at 22:18
  • alesso2405
    Primavera
    Guten Tag,
    leider verzweifle ich langsam an meiner Vespa Primavera 50.
    Ich habe sie vor kurzem in die Werkstatt gebracht, da sie nur noch selten Angesprungen ist und wenn sie gelaufen ist, musste man zumindest leicht Gas drücken damit sie nicht wieder ausgeht.
    Habe nun in der Werkstatt satte 650 € für einen Originalen neuen Vergaser, Anlasser sowie die Montage bezahlt. Das ist jetzt nun ca. 2 Wochen her und ich bin ca. 70km mit ihr gefahren.
    Jetzt allerdings ist es so, dass sie manchmal während der Fahrt kein Gas zieht ich fahre 50 kmh, lasse das Gas los und habe dann das gefühl es kommt nichts mehr, nach ein paar sekunden allerdings zieht sie wieder. Das gleiche wenn ich an einer Ampel stehe ist es 50/50 ob sie ganz normal Gas gibt oder erstmal nichts kommt. Ist das in so einem Fall dann noch ein Garantiefall und sie müssen das nachbessern oder an was könnte das den noch alles liegen? Ab solchen Summen macht es ja langsam kein sinn mehr.
    Vielen Dank vorab für jegliche Hilfe!
    • May 31, 2023 at 05:39
    Guten Morgen,
    wir sind hier auf die historischen Vespas spezialisiert. Ich will nicht ausschließen, dass Dir nicht trotzdem jemand helfen kann, sicherer bekommst Du allerdings beispielsweise auf http://www.vespaforum.com Unterstützung.
    Viel Erfolg!
  • Menzinger May 31, 2023 at 05:39
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Offtopic verschoben.
    • May 31, 2023 at 06:38
    Da könnte sehr gut der Ansaugstutzen incl. Membran defekt sein. Eine neue Zündkerze wäre auch gut.
    So ein Membranblock kostet etwa 30 Euro und wäre in den 650 Euro locker mit drin gewesen.
    Da du erst vor kurzem mit der Vespa in dieser Werkstatt warst, solltest du dort wieder hinfahren und eine Nachbesserung fordern.
    Nur mal so nebenbei: Vergaser ca. 80 Euro, Anlasser ca. 50 Euro, Einbau und Einstellung ca. 1,5 Stunden. 650 Euro Grenzen dabei an Wucher !!
  • Vespa Primavera 50
    • Rappolini
    • July 25, 2022 at 12:55
  • Vespa p200e Restauration (Neuling benötigt Hilfe)
    • Jacob Herrmann
    • March 27, 2022 at 14:14
  • Vespa Neuling benötigt Hilfe
    • BergischeVespa
    • May 5, 2013 at 21:56
  • Vespa 125 primavera probleme mit Vergaser bitte um hilfe
    • peppe
    • April 22, 2013 at 12:06
  • Vespa Neuling mit PK 50 XL Bj. 90 der Hilfe benötigt.
    • surfi1
    • October 7, 2011 at 12:24
  • Vespa 50 Primavera
    • plipp
    • April 7, 2010 at 14:43
  • Vergaser
  • defekt
  • Motor springt nicht an
  • Motor geht aus
