Vespa Primavera 50 Hilfe benötigt
  • Guten Tag,
    leider verzweifle ich langsam an meiner Vespa Primavera 50.
    Ich habe sie vor kurzem in die Werkstatt gebracht, da sie nur noch selten Angesprungen ist und wenn sie gelaufen ist, musste man zumindest leicht Gas drücken damit sie nicht wieder ausgeht.
    Habe nun in der Werkstatt satte 650 € für einen Originalen neuen Vergaser, Anlasser sowie die Montage bezahlt. Das ist jetzt nun ca. 2 Wochen her und ich bin ca. 70km mit ihr gefahren.
    Jetzt allerdings ist es so, dass sie manchmal während der Fahrt kein Gas zieht ich fahre 50 kmh, lasse das Gas los und habe dann das gefühl es kommt nichts mehr, nach ein paar sekunden allerdings zieht sie wieder. Das gleiche wenn ich an einer Ampel stehe ist es 50/50 ob sie ganz normal Gas gibt oder erstmal nichts kommt. Ist das in so einem Fall dann noch ein Garantiefall und sie müssen das nachbessern oder an was könnte das den noch alles liegen? Ab solchen Summen macht es ja langsam kein sinn mehr.
    Vielen Dank vorab für jegliche Hilfe!
  • Da könnte sehr gut der Ansaugstutzen incl. Membran defekt sein. Eine neue Zündkerze wäre auch gut.
    So ein Membranblock kostet etwa 30 Euro und wäre in den 650 Euro locker mit drin gewesen.
    Da du erst vor kurzem mit der Vespa in dieser Werkstatt warst, solltest du dort wieder hinfahren und eine Nachbesserung fordern.
    Nur mal so nebenbei: Vergaser ca. 80 Euro, Anlasser ca. 50 Euro, Einbau und Einstellung ca. 1,5 Stunden. 650 Euro Grenzen dabei an Wucher !!
