Vespa PK50 S aus 1982
  • Langebua
  • June 11, 2023 at 13:36
  • Langebua
    PK50s '82
    • July 21, 2023 at 15:16
    • #41
    Zitat von YannickLi
    Diese Punkte sind bei mir genauso gewesen ^^
    Wenn ich die Bilder so sehe ärgere ich mich jetzt grade auch ein wenig das wir nicht auch die gleiche Farbwahl getroffen haben, das Blau kommt echt sehr gut! :D
    danke! :D
    welche Farbe hast du denn gewählt?
  • YannickLi
    Sauerland
    PK 50 XL
    • July 21, 2023 at 15:21
    • #42
    Marsrot von Volkswagen
    Thema
    Vespa PK50 XL Neuaufbau
    Guten Tag zusammen
    Ich wollte hier mal mein kleines Projekt vorstellen. Vor ca nem 3/4 Jahr habe ich mir eine PK50 XL gekauft die Laut letztem Kennzeichen seit 1997 in einer trockenen Halle stand. Natürlich dachte ich am Anfang: ok machst du den Vergaser sauber, Fettest einmal alles, neuen Sprit rein und los gehts. Leider kam natürlich alles anders. Nach dem sich rausgestellt hat das der Roller einen leichten Klemmer und einen abgescherten Halbmondkeil am Lüfterrad erlitten hat, habe ich…
    YannickLi
    June 24, 2023 at 17:08
  • Langebua
    PK50s '82
    • July 27, 2023 at 10:08
    • #43
    Update Time :-4
      • 1.01 MB
      • 96
      • 798.36 kB
      • 94
      • 574.23 kB
      • 105
      • 804.99 kB
      • 97
      • 692.85 kB
      • 100
      • 1.62 MB
      • 103
      • 727.97 kB
      • 93
      • 527.88 kB
      • 93
      • 767.49 kB
      • 100
      • 614.55 kB
      • 95
      • 723.15 kB
      • 102
      • 536.34 kB
      • 100
      • 584.9 kB
      • 106
      • 606.91 kB
      • 95
      • 759.16 kB
      • 103
      • 690.66 kB
      • 107
      • 1.04 MB
      • 95
      • 617.93 kB
      • 101
      • 645.64 kB
      • 98
      • 766.54 kB
      • 93
  • Langebua
    PK50s '82
    • July 28, 2023 at 20:55
    • #44
    Heute wurde das erste mal damit gefahren, die seitendeckel sind noch beim Lackierer und der Tacho muss noch geliefert werden.
    Ansonsten funktioniert alles und läuft sauber, morgen wird die Zündung noch abgeblitzt.
    jubel
      • 988.21 kB
      • 102
      • 999.55 kB
      • 93
      • 1.02 MB
      • 101
    • July 28, 2023 at 21:37
    • #45
    jubel
    na, dann steht der Vorführung bei einem technischen Sachverständigen zur Begutachtung für die Erlangung einer Einzel-Betriebserlaubnis ja nicht mehr viel entgegen, damit Du dann auch mit legalen deutschen Papieren hier unterwegs bist.
  • Langebua
    PK50s '82
    • July 28, 2023 at 21:55
    • #46
    richtig :) Tacho noch dran und ab zum Tüv. Wahnsinn was auf 4-5 Wochen möglich ist..
    • July 28, 2023 at 23:14
    • #47
    na, dann drücke ich die Daumen, dass der Herr Prüfingenieur Dir bei dem Setup
    Zitat von Langebua
    75ccm DR mit 3 ÜSK
    Kurbelwelle BGM Pro Racing
    Auspuff Sito Plus (ohne Verengung)
    16/16 Vergaser (da muss ich noch schauen welche Düse, aber denke fange mit 74 an)
    (Welche Übersetzung hast Du verbaut?)
    , den weißen Blinkergläseren (haben die ein E-Prüfzeichen???)
    Und ohne Bremslicht
    Dir bzw der Vespa den Segen zum Kleinkraftrad gibt...
    Berichte mal, wie es war!
  • Langebua
    PK50s '82
    • July 28, 2023 at 23:45
    • #48
    Und ohne Bremslicht
    Die Übersetzung ist noch Original.
    Blinkergläser haben ein E Prüfzeichen ja, das Rücklicht ist ohne Bremslicht und deshalb ein Reflektor glas mit E Prüfzeichen.
    ich berichte gerne, habe keine Bedenken da ich alles schon mit dem TÜV besprochen habe. Ist ein Tüvler der bei Vespa Garagen vorbei kommt und sowas macht.
  • Langebua
    PK50s '82
    • July 29, 2023 at 19:45
    • #49
    Servus zusammen,
    ich habe nach 6 Wochen Restaurieren meine Wespe dieses Wochenende zum ersten mal gefahren. Alles läuft einwandfrei. Super sanft und smooth. Nur musste ich feststellen das wenn ich z.B. vom gas runter gehe (während der gang noch drin ist) das der Motor leicht singt, meines empfinden nach auf der Polrad Seite.
    Komisch auch wenn ich den Motor nur leicht berühre bzw. Wackel das es Geräusche gibt (siehe Video).
    Während der Revision wurde auf alles penibel geachtet und mit sauberem Drehmoment angezogen. Was könnte das sein?
    Setup:
    75ccm DR mit 3 ÜK
    Sito Plus Auspuff ohne drossel
    BGM Rennwelle
    Komisch weil alles so sauber und gut läuft aber diese Geräusche eben da sind.
    Dateien
    WhatsApp Video 2023-07-29 at 19.42.01.mp4 4.02 MB – 143 Downloads WhatsApp Video 2023-07-29 at 19.42.02.mp4 1.63 MB – 129 Downloads WhatsApp Video 2023-07-29 at 19.42.03.mp4 2.31 MB – 146 Downloads
    • July 29, 2023 at 21:39
    • #50
    Das hättest du auch in deinem bestehenden Thread reinschreiben können.
    Da ich die WhatsApp Videos nicht öffnen kann, kenne ich die Geräusche auch ich.
    Ein Singen kommt eigentlich von der Primär und ist unbedenklich.
    Edith sagt, dass die Videos doch zu laden waren und hat festgestellt, dass erstens der Splint an der Achsmutter fehlt und zweitens das Klackern vom Spiel der Bremstrommel auf der Hauptwelle kommt.
  • Langebua
    PK50s '82
    • July 29, 2023 at 22:05
    • #51
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Extra Problem = extra Thread dachte ich mir, sorry.
    Der Splint fehlt weil ich da gerade alles abgebaut habe und neu angezogen hatte, nach dem Bild hab ich den Splint rein und die Kappe drauf.
    Aber wie kann das da hinten so „wackeln“
    • July 30, 2023 at 08:38
    • #52
    Wie geschrieben, zwischen der Verzahnung der Bremstrommel und der Hauptwelle ist Spiel.
    Entweder es stört dich nicht, oder du kaufst dir beides neu, Trommel und Hauptwelle.
    Dafür muss der Motor wieder auseinander.
    Du könntest auch nur mit einer neuen Trommel anfangen. Möglicherweise ist das Geräusch, bzw. das Spiel dann schon weg.
    • July 30, 2023 at 09:58
    • #53
    Macht nichts. Lässt sich ja alles korrigieren :).
    Du musst das immer auch aus dem Blickwinkel betrachten, dass diejenigen, die Dir beim Enträtseln Deines Problems helfen sollen, alle relevanten Informationen haben. Das ist häufig am einfachsten, wenn Du in Deinem ursprünglichen Thread bleibst, wo schon viel zu finden ist, was Du alles gemacht hast und was zum Fahrzeug zu sagen ist.
  • Langebua
    PK50s '82
    • July 30, 2023 at 18:30
    • #54
    Alles klar :)!
    Habe heute mal die Zündung angeschaut weil ja doch sehr vieles neu kam.
    Der Rote Punkt auf den Bildern ist der ZZP 19 grad vor OT. Der Draht ist die Markierung für den OT. Das bedeutet doch das die Zündung um circa 2cm nachgestellt werden muss oder? Die rote Linie müsste doch genau beim Draht sein wenn es blitzt?
      • 653.35 kB
      • 555 × 1,200
      • 144
      • 697.2 kB
      • 555 × 1,200
      • 142
      • 646.54 kB
      • 555 × 1,200
      • 141
    • July 30, 2023 at 20:23
    • #55
    Ja, genau die Punkte müssen fluchten.
    Du musst die ZGP nach rechts drehen. Möglicherweise ist sie dann am Anschlag.
    Jetzt hast du sehr viel Frühzündung !
  • Langebua July 30, 2023 at 20:30
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Langebua
    PK50s '82
    • July 31, 2023 at 22:25
    • #56
    Meine Pk hatte bei Kauf eine Sito Banane dran, hab diese aber durch einen Sito plus getauscht weil der Look einfach mehr nach Original aussieht.
    Ich liege gerade im Hotel und lese aus Langeweile ein paar Beiträge hier im Forum durch und tatsächlich wird sehr häufig über die gute Leistung der Banane geschrieben, ist die Mehrleistung einer Banane gegenüber dem normalen Sito plus wirklich so merklich?
  • Langebua
    PK50s '82
    • August 10, 2023 at 17:23
    • #57
    So, die Zündung wurde abgeblitzt und nachgestellt, allerdings bräuchte sie noch eine kleine Drehung mehr (muss dafür aber ausgefräst werden). Die seitendeckel sind auch endlich zurück vom Lackierer und die ersten 100km Langstrecke wurden gefahren, habe vorher mal 5 Minuten Vollgas Fahrt gemacht und direkt den Motor aus und die Zündkerze kontrolliert, scheint mir zu fett zu sein richtig? Aktuell ist ne 72 Düse verbaut. Bestellt hab ich das Düsenset schon.
    Achja und der Tacho ist endlich da.
    Nachträglich wurde noch auf 4.31 Übersetzung umgebaut, läuft jetzt circa echte 60km/h
    Grüße 2-)
      • 587.53 kB
      • 122
      • 848.37 kB
      • 124
      • 1.4 MB
      • 122
      • 875.98 kB
      • 123
      • 560.13 kB
      • 128
      • 619.13 kB
      • 130
      • 553.2 kB
      • 113
  • Langebua
    PK50s '82
    • March 19, 2024 at 02:16
    • #58
    Servus zusammen,
    kann man die Primär auf 3.72 im eingebauten Zustand wechseln, oder muss der Motor dafür ganz raus? Die Kupplungsseite sollte kein Problem darstellen, da habe ich das Pinascoritzel schon nachträglich im eingebauten Zustand geändert, aber Motor spalten im eingebauten Zustand? Ist das möglich?
    Mir tut der Motor so unendlich leid wenn ich mit 60 kmh auf der Landstraße fahre, da er so hochdreht und jault und da bei einer längeren Vollgasfahrt mit sicherheit leidet.
    Habe im Internet einiges darüber gelesen das der DR 75 mit 3ÜS und dem 16.16 mit der Sito Banane dann richtig schön ruhig läuft und auf seine 70 kmh kommt.
    Kann ich da ganz normal ein 3.72er Set bei SIP bestellen oder muss ich da ein bestimmtes kaufen?
    • March 19, 2024 at 06:23
    • #59
    Zum Tausch der Primär muss der Motor ausgebaut und zerlegt werden.
    Du kannst auch bei http://www.scooter-center.com entsprechende Teile kaufen. Nur jeweils nicht die billigsten !
  • Langebua
    PK50s '82
    • March 19, 2024 at 12:06
    • #60
    Servus Volker,
    habe gestern tatsächlich noch alle Teile bestellt ja. Hatte nur irgendwo gelesen das es auch im eingebauten Zustand möglich wäre also das Motor spalten. Habe aber nun auch beschlossen das es defintiv eine schönere Arbeit ist im ausgebauten Zustand im Motorhalter.
    Dichtungen, sicherungsbleche, motoröl, alles mit dazu bestellt. Denke das wird direkt das Wochenende erledigt 2-)
  • PK50 S Lusso läuft aus
    • Piccolo_Lusso
    • April 20, 2013 at 09:46
  • PK50 s: Tuning meiner Vespa
    • caddy40
    • August 14, 2011 at 14:01
  • vespa PK50 S lusso
    • Racingbraut
    • May 12, 2009 at 12:19
  • Bilder von euren Vespa PK50 S
    • holgerPK
    • April 9, 2009 at 23:27
  • Vespa aus Portugal Teil2 50s ano 1982
    • portovespa
    • December 31, 2008 at 13:42
  • Vespa pk50 s automatik einstellen
    • tacci
    • September 16, 2008 at 17:13
