Vespa nimmt warm Gas nur bis 10-15kmh an
  • Flixxx
  • June 16, 2023 at 16:15
  • Flixxx
    Vespa PK50s Autimatica - Plurimatic
    Meine Vespa fährt im kalten Zustand wie gewohnt.
    Nach aber 3-5min Fahrt "dreht" sie auf Vollgas gefühlt durch. Wenn ich weniger Gas gebe fährt sie so bis 10-15kmh normal.
    Schneller geht nicht dann dreht sie wieder durch.
    Vespa PK50s Automatica die Plurimatic Version.
    • June 16, 2023 at 17:13
    Dann könnte die Variomaticverstellung, oder der Riemen defekt sein.
  • Flixxx
    • June 16, 2023 at 19:30
    Riemen habe ich neu, brachte keinen Erfolg
  • Egal106s16
    • June 16, 2023 at 20:35
    Moin.
    Du hast keine Plurimatic.
    Erst XL war Plurimatic.
    Kann verschiedene Ursachen haben.
    Aber vorwiegend was am Antrieb oben auf Kurbelwelle oder Kupplung.
    Alter Keilriemen fällt dann ja weg.
    Ist der 22mm Keilriemen verbaut?
    Grüße Mario
  • Flixxx
    • June 17, 2023 at 07:23
    Also es ist auf jedenfalls die ohne vario rollen sondern die mit Öldruck. Heißt dann nicht plurimatic? Öl hatte ich auch schon gewechselt 540ccm dextron 2
    Riemen habe ich den gleich wie drin war, 22cm ja!
  • Flixxx
    • June 17, 2023 at 07:57
    Habe nun in folgendem Beitrag von zwei kunstoffkränzen gelesen:
    Thema
    Vespa PK 50 S automatica Va51t
    Hallo Gemeinde,
    da dies mein erster Beitrag hier ist stelle ich mich kurz vor: Bin Martin, zarte 49 Jahre und wahrscheinlich etwas in den 80ern hängengeblieben...
    Habe vor einiger Zeit quasi in der Nachbarschaft eine Pk 50 S angeboten bekommen. Erste Hand, 6500 km, guter optischer Zustand, original BE und Bedienungsanleitung , alle Schlüssel, stand ca 15 Jahre.
    Mein Jagdinstinkt war geweckt. Meine Freude wurde allerdings etwas getrübt als ich im Internet las, was ich mir mit der automatica für…
    lesie
    May 9, 2021 at 07:09
    Diese habe ich beim Umbau vom Riemen nirgends gesehen … sind die Relevant?
    Komisch ist, dass sie ja die ersten 3-5min ganz normal fährt …
    • June 17, 2023 at 08:59
    Der Kranz sitzt auf der Kurbelwelle unter der Scheibenfeder. Der hat mit deinem Problem aber nichts zu tun.
  • Flixxx
    • June 17, 2023 at 09:44
    Auch nicht wenn die metallstifte auf dem polrad relativ runter sind?
  • Egal106s16
    • June 17, 2023 at 09:48
    Dann ja
    Dann müssen die mit der Tellerfeder neu modelliert werden
  • Flixxx
    • June 17, 2023 at 09:52
    Ein neues polrad finde ich … die Feder allerdings nicht …
  • Egal106s16
    • June 17, 2023 at 10:04
    Nachhaltigkeit ist bei den Teilen eine Tugend.
    Reparieren ist öfter die Regel wie nur Teile austauschen.
  • Flixxx
    • June 17, 2023 at 10:06
    Gib’s hier jemand der das machen kann?
  • Egal106s16
    • June 17, 2023 at 11:44
    Frag mal Volker.
    Bei mir schaut es zeitlich zur Zeit nicht so dolle aus.
  • Flixxx
    • June 26, 2023 at 20:32
    Ist wohl die Zündung. Nicht die oben vermuteten stifte.
  • Vespa N50 special nimmt kein Gas an wenn warm
    • pflotter
    • August 6, 2022 at 22:42
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Vespa px nimmt Gas nicht richtig an
    • vesparob
    • August 15, 2014 at 22:15
  • PX 80 nimmt im Leerlauf nur langsam Gas an
    • mr.lobster
    • October 15, 2012 at 10:03
  • Cosa 200 nimmt warm kein Gas an und läuft nur 80
    • Tobey-1987
    • April 23, 2012 at 09:11
  • PK 50 XL 1 nimmt kein Gas an, wenn warm
    • kohli
    • April 16, 2007 at 14:28
