Kupplung trennt nicht, Motor geht aus
  • Roland To
  • July 13, 2023 at 09:45
  • Roland To
    Hallo Liebes Forum,
    ich bin am verzweifeln bei folgendem Problem.
    Nach dem Zusammenbau des PX Motors in meiner VBB geht der Motor nach dem Gang einlegen sofort aus.
    Habe folgendes bereits probiert.
    - Kupplung soweit gespannt bis der Kickstarter ins leere geht, Kupplung dürfte also trennen.
    - Wenn ich die Vespa aufbocke, starte und einen Gang einlege läuft das Rad sofort los.
    - wenn ich das Rad bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung drehe klappt das einwandfrei vorwärts, Rückwärts dreht sich bei gezogener Kupplung der Kolben mit ( das soll so sicher nicht sein), wenn ich die Kupplung loslasse dreht auch vorwärts der Kolben mit
    Kann es eventuell ein falsch zusammengebautes Getriebe sein?
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    lg
    Roland
    • July 13, 2023 at 10:27
    Falsch zusammen bauen kann man das Getriebe nicht. Ich tippe eher auf einen Montagefehler der Kupplung.
  • Menzinger July 13, 2023 at 11:10
    Hat den Titel des Themas von „Kupplung / Getriebe“ zu „Kupplung trennt nicht, Motor geht aus“ geändert.
    • July 13, 2023 at 11:11
    Sehe ich wie Volker. Was für eine Kupplung hast Du denn verbaut?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 13, 2023 at 11:17
    Du hast die Distanzscheibe zwischen Lager und Kupplung vergessen einzubauen !!
  • Roland To
    • July 13, 2023 at 12:50
    Nein die Distanzscheibe ist drinn. Hab den Motor gerade gespalten und ein Metallteil das ich aber nicht zuordnen kann gefunden.
    Kupplung ist die originale. Hab nur auf 23 er gewechselt
    • July 13, 2023 at 13:38
    Welches Teil denn ?
    War die Kupplung zerlegt?
    Sitzt in der Kupplung die richtige Messingscheibe ?
  • Roland To
    • July 13, 2023 at 15:18
    Messingscheibe fehlte leider, kann das der Fehler gewesen sein?
    Mir ist auch aufgefallen dass das neu verbaute
    Kupplungszahnrad Z 23/26 DRT für Primär Z 68 nicht exakt die selben Maße wie das alte hat.
    Es ist um ca. 1,5 mm schmaler sodass es mit der Messingbuchse nicht exakt plan abschließt. Ist dies ein weiteres Problem. Kann man das mit einer weiteren Messingscheibe ausgleichen?
    lg
    • July 13, 2023 at 21:35
    Wenn die Messingscheibe fehlt, oder die falsche eingebaut ist, funktioniert die Kupplung nicht bzw. nicht richtig. Und diese Scheibe hat nichts mit dem zu tun, was du vorhast, um die 1,5 mm auszugleichen.
  • Kupplung / Getriebe macht Geräusche
    • Ambareno
    • April 10, 2013 at 22:30
  • Vespa 50 Spezial Kupplung/Getriebe
    • stoffelstoffel
    • May 25, 2012 at 14:42
  • Fehlerdiagnose VNB Kupplung / Getriebe?
    • maxlacabeza
    • April 24, 2010 at 16:24
  • Kupplung / Getriebe Probleme ? PX 200
    • Tahoi
    • March 4, 2008 at 18:04
  • klackern kupplung, Getriebe?
    • vespa schrauber
    • August 22, 2007 at 22:13
