Kurbelwelle PK 50
  • Kurt Stiffel
  • July 29, 2023 at 18:50
  • Kurt Stiffel
    89284 Pfaffenhofen an der Roth
    VNA 125 , V 50, PK 50 und eine Honda CB 650
    Hallo zusammen, hab einen Motor von einer PK 50 der nicht laufen will. Jetzt habe ich gesehen, daß zwischen Drehschieber und ASS links ein Spalt zur Kurbelwelle von ca 1 mm ist, siehe Bild. Der kann doch nicht laufen bzw. säuft erbarmungslos ab. Was meint ihr dazu. Grüße Kurt
      • 40.92 kB
      • 304 × 228
      • 152
    Einmal editiert, zuletzt von Kurt Stiffel (July 29, 2023 at 18:58)
    • July 29, 2023 at 19:40
    Das dürfte nicht funktionieren.
  • Kurt Stiffel
    • July 29, 2023 at 19:55
    Dachte ich mir, danke.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 30, 2023 at 10:20
    Hast du Kenntnis, dass der Kanal mal erweitert worden ist ? Auf dem Foto ist das nicht eindeutig zu erkennen.
    Der Motor kann nur mit einem Membranansaugstutzen gelaufen sein...
  • Kurt Stiffel
    • July 30, 2023 at 11:01
    Hallo, nein darüber habe ich keine Kenntnis. Kann es nicht auch sein, dass die falsche Kurbelwelle eingebaut ist. Ich hab gelesen es gibt welche mit einer Scheibenbreite von 185 mm und meine hat 165 mm. Kann das sein? Grüße
  • Kurt Stiffel
    • July 30, 2023 at 17:02
    Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten und Hilfe. Ich hab jetzt einen membranansaugstutzen bestellt. Bin gespannt. Vielen Dank nochmal Grüße Kurt
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 31, 2023 at 10:57
    Wo hast du das gelesen ?
    Zwei KW aus meinem Fundus mit 19er und 20er Konus haben 165 mm breite Steuerwangen.
    Wenn ansonsten alles stimmt, sollter der Motor mit dem MAS laufen.
  • Kurt Stiffel
    • August 2, 2023 at 14:01
    Hallo zusammen, Membrane bestellt, eingebaut und er schnurrt. Vielen Dank an alle. Grüße Kurt
  • Kurbelwelle Mahlgeräusche PK 50
    • judgedread111
    • March 29, 2021 at 18:11
  • Welche Kurbelwelle für PK 50 S
    • Akilaking
    • April 21, 2020 at 09:32
  • PK 50 XL 2 Automatic / Kurbelwelle mit mehr Hub?
    • marco/hamburg
    • October 26, 2017 at 16:32
  • Pk 50 XL2 RMS Kurbelwelle
    • fruchtfuppel
    • November 26, 2012 at 16:54
  • Kurbelwelle für PK 50 XL Automatik
    • Tomsche
    • January 14, 2008 at 15:05
  • PK 50 xl 2 Variomatik und Kurbelwelle defekt
    • sunrise
    • April 10, 2006 at 16:22
