  3. Vespa Elektrik
Welche Belegung haben die einzelnen Kabel am SIP Tacho
  • August 1, 2023 at 21:17
    Ich stehe da vor einem Problem. Ich soll für einen Bekannten den SIP 2.0 Tacho in seine PX Lusso einbauen. Er selber hat einen neuen Kabelbaum eIngebaut. Soweit so gut. Mal abgesehen davon, dass einige Pins am Zentralstecker unter der Kaskade falsch eingepinnt waren und die Flachstecker sich teilweise beim Auspacken des Kabelbaums schon verabschiedet haben, bekomme ich den Digitaltacho nicht ordentlich in Betrieb.
    Ich möchte jetzt die einzelnen Kabel des Kombisteckers am Tacho so pinnen, das alles funktioniert.
    Frage also: kann mir jemand sagen, welches Kabel am SIP 2.0 Tacho für PX Lusso welchen Zweck hat ? Die Zwecke der Kabel des Kabelbaums kenne ich.
    SIP kann, oder möchte nicht sagen, welches Kabel wozu dient....
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (August 1, 2023 at 21:27)
    • August 1, 2023 at 21:45
    Moin
    Die Farben werden doch in der Anleitung erklärt. Zumindest in der Anleitung für die Acma bzw WF Digitachos.
    Gruß Marco
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 1, 2023 at 21:51
    Das kennst Du?
    • August 2, 2023 at 07:15
    Die Grundversorgung des Tachos an den montierten Steckern ist ja logisch, das Video kenne ich auch.
    Der Lussotacho hat noch zusätzlich einen 7-poligen Stecker dran, der für die Beleuchtung, die Blinkerleuchte, die Tankanzeige incl. Reserve und die Lichtkontrollleuchte vorgesehen ist. 2 Pins davon sind nicht belegt, die beiden äußeren.
    Ich wollte nun wissen, wie die restlichen 5 Kabel mit dem Tacho verbunden werden ?
    Ich kann es auch per Einzeltest herausfinden, die Vespa ist aber nicht hier und deswegen hätte ich die Angaben schon mal gerne im Vorwege.
    Dieser Stecker ist es:
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (August 2, 2023 at 07:23)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 2, 2023 at 09:27
    Ich glaube die beiden äußeren sind Masse, oder?
  • 125vnb6
    • August 2, 2023 at 09:37
    Tanatos : Würde sich decken mit dem Beitrag aus dem GSF,
    SIP Tacho "Tacho Karacho"
    www.germanscooterforum.de
  • Lichtschalter belegung Augsburger VNB 1T 1963
    • alteisen63
    • June 3, 2018 at 12:04
  • PK50 XL2 Automatik - Pickup geschmolzen, Polrad Niete lose
    • axs77
    • September 6, 2014 at 18:32
  • Lenkerverkabelung V 50 spezial die xxxxxxxxte :-)
    • Marco Schilling
    • January 20, 2015 at 20:21
    • Vespa Elektrik
  • GSF-Dyno/SIP-Dyno, bringt das was?
    • kmetti
    • November 18, 2011 at 11:45
  • PK 50 XL2 Automatik - Tankanzeige spinnt
    • sab_berlin
    • March 17, 2009 at 11:39
    • Vespa Elektrik
  • PX Bj. 91 rechter hinterer Blinker defekt. Kabel und Stecker gesucht
    • Kimahri
    • October 3, 2008 at 13:04
    • Vespa Elektrik
