Vespa P200E nur Standgas nimmt kein Gas an und Benzinhahn schließt nicht
  • Bedahesi
  • September 13, 2023 at 19:45
  • Bedahesi
    Kraichtal
    Vespa P200E
    Hallo zusammen, ich benötige mal wieder euere Hilfe
    Habe meine Vespa erfolgreich repariert nach 20 Jahren Standzeit , sämtliche Elektronik erneuert , Vergaser überholt usw .. Die Vespa lief super , bis gestern abend. Habe sie abgestellt wollte heute fahren, sie lief nur im Standgas und nahm kein Gas an. Habe dannden Gang reingemacht und bin mit Standgas gefahren dann ist sie gekommen, kurz ist das Gas in den oberen Drehzahlen hängen geblieben und hat sich gelöst aber sie lief normal . Irgendwie hat der Gasschieber was ab. Als ich zum stehen kam wieder das gleiche Problem, sie stottert und nimmt kein Gas an. Habe den Vergaserdeckel aufgeschraubt und festgestellt, dass der Benzinhahn nicht schliest und immer Benzin nachkommt. Habe den Luftfilter runtergemacht und einmal getreten und der Vergaser bekommt viel zu viel Benzin. Schwimmernadel ist neu.Habe nun mal einen neuen Benzinhahn bestellt und werde auch einen anderen Vergaser reinmachen. Kann das Problem vom defekten Bezinhahn kommen? Beim Antreten kann doch nicht soviel Benzin kommen dass es in die Wanne läuft. Im Tank ist ein gebogenes Röhrchen( Luft) auf halber Höhe des Tankes kommt da das Benzin her, muß das Röhrchen bis nach oben gehen, meines ist auf halber Höhe gebogen fast 90 Grad
    Hatte den Roller vor beim Tüv in der Werkstatt, haben ein wenig am Vergaser rumgeschraubt, seit dem habe ich immer wieder Probleme.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Bernd und vorab schon ein Dankeschön
    • September 13, 2023 at 20:30
    Wenn der Benzinhahn nicht schließt und wohlmöglich die Nadel auch nicht, läuft dir das Kurbelgehäuse voll Sprit. Dann dreht der Motor nicht hoch, sofern er überhaupt anspringt. Lege alles mal trocken, Kerze raus, Benzinschlauch vom Vergaser ab, Schieber auf und mit Druckluft, sowie durch Kicken das Gemisch aus dem Kurbelraum entfernen.
    Dann neuen Benzinhahn anklemmen, alles zusammen bauen und starten.
  • Se7entySix
    • September 16, 2023 at 13:10
    Zitat von Bedahesi
    Kann das Problem vom defekten Bezinhahn kommen? […] Im Tank ist ein gebogenes Röhrchen( Luft) auf halber Höhe des Tankes kommt da das Benzin her, muß das Röhrchen bis nach oben gehen, meines ist auf halber Höhe gebogen fast 90 Grad
    Das Röhrchen am Benzinhahn dient zur Belüftung, damit das Benzin gut abfließen kann. Und sollte dafür gerade nach oben reichen. Wenn es abbricht, läuft durch diesen Luftkanal immer Benzin, egal wie der Benzinhahnhebel steht. Ähnliches gilt, wenn das Röhrchen wie in Deinem Fall verbogen wurde, dann läuft unkontrolliert Benzin durch den Hahn auch wenn dieser geschlossen ist, bis der Benzinstand unterhalb des Röhrchens gesunken ist.
    Es kann also sein, dass bei niedrigem Treibstoffstand alles in Ordnung ist, wenn Du aber getankt hast, es zu Problemen kommt.
    Eine gesunde Schwimmernadel kann das abfangen, wenn sie nimmer dicht hält, säuft der Motor immer wieder ab.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Cosa nimmt ab 55km/h kein Gas mehr an
    • Memico
    • June 21, 2016 at 19:19
  • V50 Special '75 nur anschiebbar, hält kein Standgas, geht beim Gasgeben aus [Update] und Frage zu Teilen
    • Harry Krishna
    • March 31, 2012 at 05:24
  • V50N Spezial nimmt Gas nicht mehr an
    • baggerandy
    • June 7, 2010 at 22:54
  • V50 Bj. 68 nimmt kein Gas an!
    • Ralle008
    • August 10, 2008 at 18:54
  • bei kaltem motor kein standgas
    • frooop
    • August 16, 2007 at 18:40
  • PK 50 XL 1 nimmt kein Gas an, wenn warm
    • kohli
    • April 16, 2007 at 14:28
  • Vergaser
  • Benzinhahn defekt
  • stottert
  • nimmt kein Gas an
