Cosa 200 Hupe + elektr. Benzinhahn o. Funktion
  • Hallo habe ein Problem mit der Cosa 200 CL Bj.1991 o. Batt.
    Habe das modellübergreifende Werkstattbuch für PK,PX,Cosa aber hinten im Anhang ist kein Schaltplan der Cosa 200 CL o.Batt.
    Die Hupe und der elektr. Benzinhahn sind nicht angeschlossen.
    Hupe ging noch nie, elektr. Benzinhahn wurde mittels Beipass-Schraube umgangen.
    Ich möchte dies reparieren. Habe den Cosa Hupengleichrichter bei SIP gekauft.
    Wo greife ich die Anschlüsse ab, die vom Regler hinten unter der rechten Haube, nach vorne unter die Kaskade gehen?
    Die Hupe funzt, habe ich mit einer Batterie getestet. Auch der elektr. Benzinhahn klackt wie er soll. Habe nur festgestellt, dass er sehr eng an der Innenseite der "Vergaserwanne" anliegt, die Kabel dadurch 90 Grad abgeknickt sind und die Isolierung abgeschubbert wird. Werde die Wanne durchbohren und die Leitung gerade herausführen.
    Für einen Schaltplan wäre ich dankbar.
    Gruß Frank
  • Hatte die Cosa 1 überhaupt schon einen elektrischen Benzinhahn und elektrischen Choke ?
    Bei Modellen mit Batterie bekommt der Benzinhahn Strom von Klemme C am Regler, weißes Kabel.
    Der Choke bekommt seinen Strom vom linken Steckplatz am Regler. Da müsste dann ein graues Kabel drauf stecken.
    Dazu gehören dann ein rot/schwarzes Kabel -Masse für Benzinhahn - und davon abgehend ein schwarzes - Masse für Choke -.
    Regler müsste ein G/G/B+/C/ Masse sein.
  • Volker PKXL2 ja hatte einen elektrischen Benzinhahn .
    So viel ich weiß passt der nicht von Sip und muss umgebaut werdender HPG .
    Schaltpläne kann ich schicken aber da muss man schon genau wissen welches Cosa Modell man hat damit es zu keiner Verwechslung kommt .
    Das eigentliche Problem ist das die Hupe & Hahn 🐓 mit Dc (Gleichspannung ) funktionieren und das sollte eigentlich die Aufgabe vom HPG sein ,bei meiner Fehlersuche lag es an der Masse , fand ich sehr aufwendig die Suche .
    Als Tipp man kann auch eine Schnarre einbauen funzt mit Ac und der Benzinhahn lässt sich manuell öffnen mit einen 6 Maulschlüssel wenn das Schwimmernadelventil funktioniert ist das auch kein Problem , und diese von Sip HPG sind auch nur auch Fernöstliche Qualität .
    mehr darüber Schaltpläne über PN ( bin aber nicht jeden Tag hier im Forum )
    Viel Glück
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (September 28, 2023 at 08:21) aus folgendem Grund: Quote repariert.
  • Voraussetzung ist der Umgang mit einen Multimeter bei der Fehlersuche !
    Der HPG von Sip passt nicht für die Cosa und muss umgebaut werden ( Anschlüsse ) und gebrauchte HPG die angeboten werden sind meistens defekt . Der HPG ist ein Gleichrichter der AC in Dc umwandelt trotzdem kann man dafür nicht jeden Gleichrichter einsetzen , es besteht aber die Möglichkeit bei mir einen originalen HPG zu leihen der selbstverständlich auch funktioniert allerdings nur gegen Pfand , es ist auch ratsam erstmal Fotos einzustellen wer weiß was an der Cosa verbaut worden ist .
