Benzin im Getriebeöl
  • norstro
  • October 28, 2023 at 13:35
  • norstro
    px 125 alt
    Hallo,ich fahre nun seit 50 Jahren Motorrad, warte und repariere selber, aber die Vespa bleibt mir ein Geheimnis. Versuche seit längerer Zeit sie wieder zum vernüftigen laufen zu bringen; qualmte sehr stark, sprang schlecht an. Habe nun mal einen neuen Vergaser eingebaut; wollte auch nach dem Getriebeöl sehen, schraube auf und es fliest ein nach Benzin riechender Strahl aus der Öffnung; das war kein Öl mehr, das war benzin.
    Wie kommt Benzin in das Getriebe?? Vieleicht kann mir jemand helfen Jetzt schon mal vielen Dank
  • 20 Jahre VO
    Jubiläumskalendermacher
    • October 28, 2023 at 13:47
    Kupplungsseitiger Simmerring undicht.
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 28, 2023 at 13:51
    Und um den zu wechseln, muss der Motor gespalten werden. In dem Zuge dann alle Lager auch einmal erneuern (gibt komplette Revisionskits in den bekannten online-shops) Kein Hexenwerk
  • norstro
    px 125 alt
    • October 29, 2023 at 18:36
    Erst mal vielen Dank, wie zeitaufwändig ist der Ausbau, Erneuern der Lager und Dichtungen, Zusammenbau und Motoreinbau? Gibt es einen pi mal Daumen Wert?
    Danke
  • Christian97
    • October 29, 2023 at 18:44
    Hallo norstro,
    der Aufwand hängt stark vom vorhandenen Werkzeug und den bestellten Teilen ab, vor allem den vergessenen Teilen.
    Wenn alles passt, sollte das bei einem PX Motor an einem Tag gut zu erledigen sein.
    Welchen Roller hast du?
    Herzliche Grüße
    Christian
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 29, 2023 at 19:48
    Wenn du auf die Vespa nicht als Alltagsfahrzeug angewiesen bist, solltest du dir keinen Zeitdruck machen. Es dauert halt so lange wie es dauert.
    Erstmal ins Thema einlesen, entsprechendes Werkzeug besorgen,Motor ausbauen, spalten, zerlegen, dann Teile bestellen.
  • norstro
    px 125 alt
    • October 29, 2023 at 23:42
    Hallo, bin jetzt nicht so fit in Sache Vespa, es dürfte eine p 125 x VNX1T sein; ich selbst benötige die Vespa nicht, habe mein Motorrad zum Fahren, möchte die Vespa für einen Enkel aufbauen; es dauert noch ein paar Jährchen bis er fahren darf.
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 30, 2023 at 06:31
    Dann mach dir da doch keinen zeitlichen Stress. Den anstehenden Winter kann man doch gut nutzen, um das Motörchen zu überholen
  • Christian97
    • October 30, 2023 at 07:38
    Hallo norstro,
    finde es toll, dass du an den Enkel denkst.
    Darf er mitschrauben?
    So hat er auch gleich einen Einblick und weiß was zu tun ist, wenn die Vespa einmal nicht will, wie sie soll.
    Herzliche Grüße
    Christian
  • norstro
    px 125 alt
    • October 30, 2023 at 22:22
    Hallo, leider nein, Enkel wohnt zu weit weg, möchte aber auf jedenfall damit fahren.
    Werde mal berichten, wie es mit dem Motörchen weitergeht.
    VG
  • norstro
    px 125 alt
    • November 9, 2023 at 23:08
    Hallo, habe inzwischen mal den Vergaser ausgebaut; habe festgestellt, dass dieser Vergaser gar nicht für getrennt Schmierung vorgesehen ist, ihm fehlt die Bohrung für das ÖL! Wundert mich, das der Motor trotzdem lief; vielleicht hat er deswegen so stark gequalmt. Neuen und korrekten Vergaser eingebaut, neue Dichtungen und der Motor läuft und qualmt kaum noch, muss jetzt mal beobachen was die Dichtung zum Kurbelgehäuse macht. Was ist eiegentlich ein "Ballontest" ??
    Viele grüße
    • November 9, 2023 at 23:26
    Suche - VespaOnline Forum: Entdecke die Welt der klassischen Vespa-Roller und teile deine Leidenschaft
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 10, 2023 at 08:36
    Viele grüße
    Wenn du schon benzin im Öl hast wird das qualmen mit Sicherheit vom verbrannten getriebeöl kommen.
    Der Motor springt natürlich auch ohne funktionierende getrenntschmirung an.
    Allerdings fehlt ihm dann halt die Schmierung und er wird recht schnell mit einem größeren Schaden ausgehen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Benzin im Getriebeöl Sprint Veloce / Simmering kaputt?
    • Miguel
    • November 1, 2016 at 22:28
  • Meine Vespa hat Benzin im Getriebeöl! Ursache?
    • Joggel1968
    • April 12, 2011 at 21:31
  • Benzin im Getriebeöl nach Abholung
    • Littlebird84
    • January 23, 2011 at 18:35
  • Benzin im Getriebeöl nach überholung
    • fejo
    • July 6, 2009 at 18:12
  • Benzin im Getriebeöl nach Vergaserumbau möglich?
    • spikeee
    • May 15, 2008 at 12:26
  • benzin im getriebeöl?
    • apemaster
    • January 28, 2008 at 19:29
