Ölaustritt im Vergaser
  • JürgenB
  • November 27, 2023 at 20:18
    Volker PKXL2
    • December 10, 2023 at 18:37
    • #21
    Der Vergaser war ja aber schon ohne Benzinschlauch, trotzdem kommt von irgendwo irgendwas her.
    Komische Sache...
    • December 10, 2023 at 20:19
    • #22
    Naja, Ölaustritt bei Getrenntschmierung und dann noch ohne Benzinschlauch. Da würde ich auf den Ölschlauch tippen. Schau mal ob da Öl auch ohne Pumpe läuft.
  • JürgenB
    Herxheim
    Vespa PX 80 und PX 125 E, Vespa COSA 200
    • December 11, 2023 at 12:39
    • #23
    Danke für die Antwort. Der Ölschlauch ist neu. Kann es also nicht sein.
    Gruß Jürgen
    • December 11, 2023 at 12:57
    • #24
    Ich dachte auch nicht an den Ölschlauch. Vom Schlauch wird über die Pumpe Öl in den Vergaser gefördert und dort mit dem Spirt vermischt. Wenn nun die Verbindung Pumpe/Vergaser undicht ist kann das Öl von dort kommen. M.E.n.
  • JürgenB
    Herxheim
    • December 16, 2023 at 17:37
    • #25
    Genau, und das will ich im Frühjahr mal genauer unter die Lupe nehmen. Es gibt fast keine andere Möglichkeit mehr. Danke und schöne Weihnachten. Gruß Jürgen
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • March 3, 2024 at 23:11
    • #26
    Hallo JürgenB. Hast du inzwischen das Problem genauer untersuchen können?
    Öl in der Vergaserwanne finde ich schon merkwürdig. Von der Ölpumpe verläuft auf der Oberseite des Motorgehäuse eine Nut, so eine Art Ölkanal. Auf der Vergaserunterseite befindet sich eine vertikale Bohrung durch die das Öl nach oben in den Ansaugkanal des Vergasers gepumpt wird.
    Als Ursache könnte ich mir die Papierdichtung zwischen Motorgehäuse und Vergaserwanne oder die Dichtung zwischen Vergaserwanne und Vergaser vorstellen. Mir ist nur nicht klar, weshalb das Öl raussuppt obwohl der Motor nicht lief. Kann ja nur mit Schwerkraft zusammenhängen.
    Meine Cosa macht zur Zeit auch kleine Ölflecken unter dem Auspuff, aber das hat einen anderen Grund. Muss mal den Benzintank ausbauen und am Öltank nachschauen.
  • Ölaustritt nach Revision
    • Huegenhogen
    • August 31, 2021 at 20:09
  • SHB 16.16: Einstellungssache!
    • phiori
    • May 18, 2011 at 23:16
