ich bin ganz neu hier, weil ich leider meine liebe Vespa nicht ans laufen bekomme und etwas verzweifelt bin.
Bei der guten handelt es sich um eine PK 50 XL Elestart mit einem DR 75 Zylinder.
Diese stand relativ lange, will diese nun wieder fit machen.
Das habe ich gemacht:
- Sprint raus, Tank sauber
- gebrauchten Vergaser gekauft, gereinigt und eingebaut
- Zündkerze getauscht
- Test --> sie springt nach Ewigkeiten endlich an, lies sich quasi nicht einstellen und ging dann für immer aus
Alles prüfen vergeblich, sie will einfach nicht mehr anspringen.
- Zündfunke ist da und stark
- Zündkerze ist feucht
- Wenn ich sie mit dem Elestarter anlassen will, dreht sie 5-6 mal und macht dann eine Fehlzündung
Beim Messen der Kabel zur Zündung musste ich nun feststellen, dass ich zwischen dem grünen Kabel und der Masse (weiß) einen Kurzschluss habe. Dies scheint die Ladespule zu betreffen(?)
Kann es sein dass ich trotzdem einen Zündfunken habe? Wie lässt sich das reparieren und passt das zu meinem Fehlerbild?
Ich muss mich gleich im vorhinein entschuldigen, von dem Prinzip der Zündung habe ich leider wenig Ahnung.
Danke für eure Hilfe und viele Grüße aus Regensburg
