Vespa PK50 XL2 - Spannungsregler tauschen
  • 2Takt-Bene
  • May 2, 2024 at 16:47
  • 2Takt-Bene
    Cosa 200, PX 50 XL2
    Servus zusammen,
    da bei meiner PK 50XL2 (ohne E-Start/ ohne Batterie) regelmäßig die Birnen durchgebrannt sind, habe ich mich jetzt entschlossen den Spannungsregler zu tauschen. Als Elektrikanfänger gestaltet sich das allerdings als schwieriger als gedacht, da ich online teilweise widersprüchliche Infos finde.
    Meine PK hat aktuell einen Spannungsregler mit 4-PINs, wobei auch noch einer fünfter leerer Slot im Spannungsregler vorhanden ist. Im Anhang ist ein Bild des alten Reglers mit der alten Verkabelung.
    • G - schwarz/braunes Kabel
    • Weiss - blaues Kabel
    • Masse - grün/weisses Kabel
    Meine Fragen dazu: Wofür steht das blanke weiße Feld am Regler, kann ich den den unten Verlinken Regler von SC verwenden und wo müsste ich dann dort die Kabel wieder einstecken?
    Scooter-Center: neuer Spannungsregler der zur XL2 passen sollte
    Bestes Grüße, Bene
      • 776.53 kB
      • 4,032 × 3,024
      • 272
    tonitest
    • May 2, 2024 at 19:15
    Zitat von 2Takt-Bene
    Servus zusammen,
    Bestes Grüße, Bene
    Schau mal hier:
    www.vespa-t5.org - Elektrik
    Elektrik
    vespa-t5.org
    Da ist alles ziemlich gut erklärt.
    • May 2, 2024 at 20:07
    Jetzt steckst du erstmal die Kabel um !!!
    Die beiden gelben Kabelstecker auf die gelben Pins (G) und den schwarzen Stecker auf den schwarzen Pin, Masse.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK XL2 Spannungsregler und/oder Hupengleichrichter defekt
    • Oncho
    • June 3, 2023 at 08:23
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK50 XL2 Elestart - kein Abblend-/Fern-/Schlusslicht
    • scanelaito
    • September 14, 2023 at 10:03
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK50 XL2 restauration / Umbau 125
    • TimPKX
    • September 12, 2023 at 07:55
  • Rückbau auf originale Gepäckfachverriegelung, Vespa PK50 XL2
    • fbr1
    • December 31, 2022 at 12:21
  • 1993 Vespa PK50 XL2 Automatik wird aus dem nichts sehr laut
    • MogelKaiser187
    • July 4, 2022 at 08:06
  • Spannungsregler
  • PK50 XL 2
  • Elektrik Probleme
  • Kabelanschluss
