Servus,
Bin gestern noch 100 Kilometer gefahren bzw. seit 4000 Kilometer ohne Probleme. Motor wurde vor 3 Jahren komplett gemacht, neuer Kurbelwelle, primär 3,72 und Zylinder.
Heute morgen plötzlich springt richtig schlecht an, 1-2 kleine Fehlzündung. Lief aber dann völlig normal. Nach kurzer Fahrt, wieder starten wollen wieder Scheisse angesprungen. Kann das sein daß die gestern irgendwie irgendwo Wasser abbekommen bei dem Sturm.
Wenn sie läuft fährt sie nämlich einwandfrei.
Aber ich will nicht jedes Mal 500 Meter anschieben bis sie kommt 😅
Also Kerze und Zündkerzen Stecker gewechselt aber ohne Erfolg.
CDI, Pickup oder Keil vom polrad ??
