Vespa PK 50 XL springt urplötzlich schlecht an.
  • judgedread111
  • June 30, 2024 at 16:40
  • judgedread111
    Servus,
    Bin gestern noch 100 Kilometer gefahren bzw. seit 4000 Kilometer ohne Probleme. Motor wurde vor 3 Jahren komplett gemacht, neuer Kurbelwelle, primär 3,72 und Zylinder.
    Heute morgen plötzlich springt richtig schlecht an, 1-2 kleine Fehlzündung. Lief aber dann völlig normal. Nach kurzer Fahrt, wieder starten wollen wieder Scheisse angesprungen. Kann das sein daß die gestern irgendwie irgendwo Wasser abbekommen bei dem Sturm.
    Wenn sie läuft fährt sie nämlich einwandfrei.
    Aber ich will nicht jedes Mal 500 Meter anschieben bis sie kommt 😅
    Also Kerze und Zündkerzen Stecker gewechselt aber ohne Erfolg.
    CDI, Pickup oder Keil vom polrad ??
    • June 30, 2024 at 16:51
    Den ersten Blick würde ich dem Polradkeil schenken. Das klingt danach, als würde sie zum falschen Zeitpunkt zu zünden.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 1, 2024 at 06:20
    Wenn nichts irgendwo am Motor versifft ist, probiere es nochmal mit der Vergaser Grundeinstellung ! Also...Gemischschraube komplett rein und 1 1/2 Umdrehungen raus.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 1, 2024 at 10:59
    Wenn ich den TE richtig verstehe, startet sie schlecht, läuft aber einwandfrei und hat auch Leerlauf ( Rückschluss, weil ein Ausgehen im Leerlauf nicht beschrieben wird ).
    Da der TE auf die Unwetterregenfälle hinweist, vermute ich zuerst einmal ein elektrisches Problem.
    Creutzfeld
    • July 1, 2024 at 11:46
    Moin
    Hatte mal Feuchtigkeit im Kabelkästchen und auf der ZGP gehabt (bei der Sprint allerdings) nach ner langen Regen Fahrt
    Die Symptome waren aber gleich. Alles getrocknet,die korrodierten Kabel gereinigt und mit Polfett bestrichen. Läuft bis heute tadellos. Auch im Regen
    Vielleicht da mal rein schauen
    Gruß Marco
  • PK 50 XL springt nicht an
    • stromlinien
    • February 12, 2024 at 21:51
  • Vespa PK 50S Lusso springt sporadisch schlecht an / Öl an Hinterreifen, Gemisch zu fett?
    • Piccolo_Lusso
    • August 22, 2023 at 20:41
  • Vespa PK 50 Automatica - Zu viel Sprit
    • Vespa Atze
    • August 8, 2023 at 20:50
  • PK 50 XL2 Plurimatik -Zündungsproblem
    • PK-Volker
    • May 25, 2023 at 19:07
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa PK 50 XL springt nicht mehr an
    • Loretonibitburg
    • September 16, 2020 at 06:42
  • Vespa PK 50 XL springt extrem schlecht an :(
    • harley-de
    • March 24, 2020 at 17:30
