PK50 läuft im Stand sehr schlecht
  • el_vespino
  • July 12, 2024 at 16:55
    el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    So meine liebe Vespa Freunde ich brauche eure Hilfe .
    Hab zwar schon mal gefragt aber alle Tipps dich ich bekommen habe führten leider nicht zum Erfolg.
    Hab jetzt ein Video gemacht Problem 3-4 ankicken Vespa läuft aber komisch siehe Video wobei ich Vollgas gebe beim ankicken.
    Wenn sie dann aber läuft läuft sie 1A fahr ich an eine Ampel und ich gebe kein Gas geht sie aus.
    Mach ich sie aber nochmal an hält sie mein Standgas nicht mehr.
    Ein Kollege meinte jetzt das ich die Lichtmaschine oder das Schwungrad wechseln soll .
    Ich dachte eigentlich immer das ich ein Luftproblem habe und kein Elektrisches Problem.
    Wer hatte vielleicht mal das selbe Problem??
    Und kann mir den einen oder anderen Tipp geben.
    Dankeschön
    Dateien
    output.mp4 8.17 MB – 102 Downloads output.mp4 22.29 MB – 98 Downloads output.mp4 27.97 MB – 89 Downloads
    • July 12, 2024 at 17:56
    Moin
    Hast du im ersten Video Vollgas beim anklicken gegeben?
    Macht man nicht!
    Maximal ganz eben Gas geben.Choke gezogen oder nicht?
    Luftfilter mal gereinigt?
    Gruß Marco
    el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 12, 2024 at 19:30
    Nein angekickt und dann ganz normal Gas gegeben und im Anschluss Vollgas dann müsste sie ja hochdrehen.
    Bei kalten Zustand mit choke wo ich sie dann 3-4 mal gestartet hab ohne choke
    Luftfilter gereinigt und Aluminium Filter neu
    Zündkerze neu
    Vergaser komplett gereinigt und neue Dichtungen montiert
    Benzinschlauch erneuert
    Benzintank gereinigt
    Zylinderkopfdichtung Neu
    • July 12, 2024 at 20:20
    Lief sie vor den Gaser reinigen genauso so? Was hat sich geändert? Oder kam das auf einmal?
    el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 12, 2024 at 20:27
    Nein das kam auf einmal deshalb hab ich den Vergaser gereinigt.
    Davor lief die ganz unauffällig.
    Nix wurde geändert.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 12, 2024 at 20:41
    Dein Vergaser wird der Übeltäter sein! Der Drecks 16.15.f kenne ich nur als Problem Gaser! Hatte heute auch wieder so ein Teil in der Hand, zick mal gereinigt, inkl. Ultraschall, hat nichts gebracht ... ist einfach im 4. Gang immer ausgegangen als ob kein Sprit nachlaufen würde... habe dann einen anderen 16.15.f genommen und jetzt läuft der Hobel wieder ganz normal ...
    Kaufe einen Neuen und keinen Gebrauchten!
    el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 12, 2024 at 21:13
    Ok danke für den Tipp den ich hab ein gebrauchten gekauft und immer noch das gleiche Problem.
    Aber dann schon den 16.15f ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 12, 2024 at 21:17
    Hast du die Fussdichtung auch erneuert?
    el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 13, 2024 at 07:28
    Ja
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 13, 2024 at 07:44
    Ist natürlich immer schlecht, wenn man ( Ich), das Fahrzeug nicht selbst überprüfen kann… Dann dann kaufe mal nen neuen Gaser!
    Das Problem hatte ein Kollege von mir auch!
    Das war gestern seine Rückmeldung!
    Hey mein großer Vespa-Lehrmeister....
    Ja bin gut angekommen....so gut, das ich sogar 2 Xtra Runden gefahren bin! Nadja auch dirket🤩🤟🏻! Scheint tatsächlich am Vergaser gelegen zu haben. Denke, das ich da auf kurz oder lang einen neuen bestellen werden! Vielen Dank nochmal für alles Kawitzi.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 13, 2024 at 17:50
    Aus Interesse ( brauche keinen mehr :(
    Wo gibt es einen neuen 16/15F ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 13, 2024 at 21:14
    In den bekannten Scooter-Läden
  • Menzinger July 14, 2024 at 07:18
    Hat den Titel des Themas von „Vespa läuft im stand sehr schlecht“ zu „PK50 läuft im Stand sehr schlecht“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 14, 2024 at 10:28
    Danke !
  • Vespa PX 80 jetzt 125 läuft zu fett
    • Stereo
    • June 27, 2024 at 11:49
  • Zündaussetzer im Stand
    • Leon2777
    • July 11, 2024 at 22:18
  • PK 50 XL; Primärzahnrad verursacht extremes Pfeifen auch im Stand ohne Gang
    • hannes80
    • November 14, 2023 at 13:25
  • Vespa PK 50S Lusso springt sporadisch schlecht an / Öl an Hinterreifen, Gemisch zu fett?
    • Piccolo_Lusso
    • August 22, 2023 at 20:41
  • Einlassmembran defekt? Geht im Stand ständig aus.
    • Carlton2014
    • November 13, 2022 at 07:42
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa 50 Spezial, 75ccm Polini läuft nicht richtig
    • Stephan-95
    • September 19, 2022 at 12:24
