PK50 läuft im Stand sehr schlecht
  • So meine liebe Vespa Freunde ich brauche eure Hilfe .
    Hab zwar schon mal gefragt aber alle Tipps dich ich bekommen habe führten leider nicht zum Erfolg.
    Hab jetzt ein Video gemacht Problem 3-4 ankicken Vespa läuft aber komisch siehe Video wobei ich Vollgas gebe beim ankicken.
    Wenn sie dann aber läuft läuft sie 1A fahr ich an eine Ampel und ich gebe kein Gas geht sie aus.
    Mach ich sie aber nochmal an hält sie mein Standgas nicht mehr.
    Ein Kollege meinte jetzt das ich die Lichtmaschine oder das Schwungrad wechseln soll .
    Ich dachte eigentlich immer das ich ein Luftproblem habe und kein Elektrisches Problem.
    Wer hatte vielleicht mal das selbe Problem??
    Und kann mir den einen oder anderen Tipp geben.
    Dankeschön
  • Moin
    Hast du im ersten Video Vollgas beim anklicken gegeben?
    Macht man nicht!
    Maximal ganz eben Gas geben.Choke gezogen oder nicht?
    Luftfilter mal gereinigt?
    Gruß Marco
  • Nein angekickt und dann ganz normal Gas gegeben und im Anschluss Vollgas dann müsste sie ja hochdrehen.
    Bei kalten Zustand mit choke wo ich sie dann 3-4 mal gestartet hab ohne choke
    Luftfilter gereinigt und Aluminium Filter neu
    Zündkerze neu
    Vergaser komplett gereinigt und neue Dichtungen montiert
    Benzinschlauch erneuert
    Benzintank gereinigt
    Zylinderkopfdichtung Neu
  • Lief sie vor den Gaser reinigen genauso so? Was hat sich geändert? Oder kam das auf einmal?
  • Dein Vergaser wird der Übeltäter sein! Der Drecks 16.15.f kenne ich nur als Problem Gaser! Hatte heute auch wieder so ein Teil in der Hand, zick mal gereinigt, inkl. Ultraschall, hat nichts gebracht ... ist einfach im 4. Gang immer ausgegangen als ob kein Sprit nachlaufen würde... habe dann einen anderen 16.15.f genommen und jetzt läuft der Hobel wieder ganz normal ...
    Kaufe einen Neuen und keinen Gebrauchten!
  • Ist natürlich immer schlecht, wenn man ( Ich), das Fahrzeug nicht selbst überprüfen kann… Dann dann kaufe mal nen neuen Gaser!
    Das Problem hatte ein Kollege von mir auch!
    Das war gestern seine Rückmeldung!
    Hey mein großer Vespa-Lehrmeister....
    Ja bin gut angekommen....so gut, das ich sogar 2 Xtra Runden gefahren bin! Nadja auch dirket🤩🤟🏻! Scheint tatsächlich am Vergaser gelegen zu haben. Denke, das ich da auf kurz oder lang einen neuen bestellen werden! Vielen Dank nochmal für alles Kawitzi.
  • Menzinger July 14, 2024 at 07:18
    Hat den Titel des Themas von „Vespa läuft im stand sehr schlecht“ zu „PK50 läuft im Stand sehr schlecht“ geändert.
