  3. Vespa Elektrik
PK80: Elektrik, Batterie und Anlasser
  • Drechselmeyer
  • September 23, 2024 at 20:48
  • Drechselmeyer
    Pk80
    Moin zusammen, mein Sohn hat eine alte Vespa geschenkt bekommen. Das meiste davon im Karton. Jetzt sind wir schon eine Weile am basteln. Bei der Elektrik kommen wir nicht weiter. Bei der Elektrin hinten links ist ein schwarz weisses Kabel wo wir nicht wissen wo es hingehört. Habe auch den Eindruck das nicht alles Orginal ist. Es geht ein rotes Kabel auf b+ und von da aus zum blinkrelais. Muss das Kabel was beim startrelais mit an 87 hängt auch mit an b+? Der Zündschalter scheint auch nicht original zu sein. Habe zwei Fotos angehängt.Bedanke mich im voraus. Grüsse Drechselmeyer
      • 2.48 MB
      • 3,060 × 4,080
      • 2.76 MB
      • 3,060 × 4,080
    • September 23, 2024 at 21:27
    Guten Abend,
    was für eine Vespa ist es denn?
  • Drechselmeyer
    Pk80
    • September 23, 2024 at 21:41
    Moin. Auf dem Typenschild steht Pk80. Hat 4 Gänge und einen Anlasser.
    Volker PKXL2
    • September 24, 2024 at 08:12
    Sieht etwas komisch aus...
    Stecke mal das doppelte rote Kabel vom Blingeber ab und stecke das an das dünne rote Kabel am Startschalter. Setzte da eine Bajonett-Sicherung zwischen. Das weiß-schwarze Kabel dann an den freien Pin am Blinkgeber.
    Hast du eine PK mit eckigen Blinkern, also eine PK 80 S ?
  • Drechselmeyer
    Pk80
    • September 24, 2024 at 08:50
    Moin, mit Startschalter meinst du das Relais? Das doppelte Rote Kabel dann auf B+ und ans Relais? Wie gross sollte die Sicherung sein?
    Ja vorne sind rechteckige Blinker verbaut. Kann heute Nachmittag nochmal ein Foto machen.
    Volker PKXL2
    • September 24, 2024 at 09:37
    Startschalter = Startrelais, das mit den dicken Steckern.
  • Drechselmeyer
    Pk80
    • September 24, 2024 at 09:41
    Danke für die Antworten. Das werde ich so machen. Als Sicherung 8A?
  • Drechselmeyer
    Pk80
    • September 24, 2024 at 15:09
    Moin, hier noch die Bilder.
    Volker PKXL2
    • September 24, 2024 at 18:27
    Ja, 8 Ampere sind ok.
  • Menzinger September 24, 2024 at 18:42
    Hat den Titel des Themas von „Elektrik Batterie Anlasser“ zu „PK80: Elektrik, Batterie und Anlasser“ geändert.
  • Drechselmeyer
    Pk80
    • September 24, 2024 at 20:14
    Moin, hab es wie geschrieben angeschlossen. Hupe und Anlasser funktionieren. Der Rest nicht, liegt wenn ich richtig gelesen habe daran das der Motor noch nicht läuft. Kann mir vielleicht jemand ein Bild schicken an welche Stelle das Startrelais angebaut wird. Also nicht die Anschlüsse sondern wo es angeschraubt wird.
    Volker PKXL2
    • September 24, 2024 at 22:01
    Gucke mal unter der linken Backe. Da sind Gewinde eingeschweißt, in die der Halter passt.
  • Drechselmeyer
    Pk80
    • September 25, 2024 at 06:56
    Da hab ich schon geguckt. Oben links sind zwei Löcher da passt der Gleichrichter dran, und unten ziemlich mittig sind drei Gewinde da passt der Batteriekasten. Werde heute Nachmittag mal ein Foto einstellen. Vielleicht könnte mir jemand die Stelle markieren
  • Drechselmeyer
    Pk80
    • September 25, 2024 at 15:06
    Moin, hier nochmal die Bilder
      • 4.54 MB
      • 4,080 × 3,060
      • 2.44 MB
      • 3,060 × 4,080
      • 4.54 MB
      • 4,080 × 3,060
    Volker PKXL2
    • September 25, 2024 at 16:58
    Das Relais wird an einen Halter geschraubt, der u.a. die Sicherung hält.
    Den Kreis habe ich nicht gemalt. Der Halter sitzt links unten davon.
    ( Bild stammt von Google... )
  • Drechselmeyer
    Pk80
    • September 25, 2024 at 17:53
    Alles klar, danke.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Elektrik Problem - Vespa Primavera 50 4T (2016) mit Video des Problems
    • Incubus
    • September 6, 2023 at 14:36
    • Vespa Elektrik
  • Vespa pk 50 xl komplette Elektronik im Eimer?
    • Lupo85
    • April 9, 2021 at 17:18
    • Vespa Elektrik
  • Vespa XL zwo komplett ohne Licht, aber läuft
    • March 27, 2021 at 21:43
    • Vespa Elektrik
  • Elektrikproblem mit Hupe und Anlasser bei PK 50 XL elestart
    • DerLucky
    • April 5, 2020 at 11:09
    • Vespa Elektrik
  • XL Elestart Kabelbaum und XL2 Lenker, Elektrik tot
    • antonio66
    • October 1, 2017 at 14:28
    • Vespa Elektrik
