Motorgehäuse PX sanierungswert?
  • aarwespe
  • October 3, 2024 at 09:14
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    Moin, zuerst einmal schönen Feiertags-Morgen,
    hatte da so eine Idee im Kopf und bin dann mal in die Garage im Fundus stöbern.
    Wollte einen Schraubertag "PX-Motor mit sachkundiger Anleitung" organisieren. (Anmerkung: Ich bin nicht der Sachkundige;))
    Habe da drei PX80 Gehäuse, eins ist tadellos, habe ich letztens erworben, zerstörungsfrei zerlegt, gereinigt und jetzt für den Zusammenbau vorbereitet.
    Aus den Zeiten als ich furchtbar magnetische Hände hatte und jeden Mist mitgenommen habe, liegen da noch zwei Motorgehäuse PX80-alt mit diversen Beschädigungen.
    Wollte heute mal mit euch diskutieren ob und wie man die saniert.
    Ich stelle jetzt Fotos von beiden Gehäusen getrennt ein und würde mich über "Meinung" und "Wissen" freuen.
    Gerne kann auch der Name des thread angepasst werden.
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (October 3, 2024 at 09:21)
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 3, 2024 at 09:16
    Gehäuse 1:
    Markanteste Mängel:
    - Riss im Gehäuse
    - Rost Drehschieberbereich, Poren nicht geprüft
      • 3.54 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 137
      • 3.18 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 137
      • 2.69 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 133
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 3, 2024 at 09:20
    Gehäuse 2:
    Markante Mängel:
    - Abbruch am Gehäuse, Teil aber vorhanden
    - bekannte Gehäuseschraube im Bereich Kickerwelle Fragmente im Geäuse
    - Auspuffschraube Fragmente im Gehäuse
    - Drehschieberfläche scheint in Ordnung
      • 3.31 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 136
      • 2.84 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 130
      • 3.3 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 125
      • 3.38 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 120
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 3, 2024 at 13:03
    Danke
    • October 3, 2024 at 13:27
    Bei Gehäuse 1 würde ich den Riss schweißen lassen. Selbst 80er Gehäuse werden mittlerweile rar und solange weder Malossi noch Pinasco zuverlässig eintragungsfähige Motorgehäuse nachproduzieren, würde ich kein altes Gehäuse mehr verkommen lassen.
    Der Rost ist ja wahrscheinlich durch Metallabrieb dort entstanden. Ich würde es erst einmal mit Essig probieren. PeloxRE erledigt das auch, da muss man aber wegen des Aluminiums höchst vorsichtig sein und minutenweise wieder spülen. Phosphorsäure und Aluminium mögen sich nicht.
    Gehäuse 2 mit dem Ausbruch lässt sich mit Uhu Endfest 300 kleben. Mit einem 2mm-Bohrer auf beiden Seiten ein paar Minilöcher bohren, damit der Kleber gut greifen kann und dann fixieren.
    Die Löcher mit den Resten drin kann man mit einem frischen scharfen Bohrer behutsam nachbohren. Man darf nur nicht mit Druck arbeiten, damit der Bohrer nicht verläuft.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 3, 2024 at 14:14
    Hi, Danke, so in die Richtung hatte ich mir die Antwort erhofft.
    Die Schraubenreste bekomme ich schon entfernt, dürfte das geringste Problem sein.
    Muss ich mir nur guten Schweißer organisieren.
    Menzinger
    Der Rost war drin, ich probiere es mal mit der ganz feinen Stahlwolle und wie du empfohlen hast mit Essig.
    Muss mal schauen wie weit das in den US-Reiniger passt.
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (October 3, 2024 at 14:32)
    • October 3, 2024 at 14:31
    Volker PKXL2 machst Du auch WIG?
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 3, 2024 at 14:40
    Habe die Fotos mal meinem örtlichen Metallbauer geschickt. Mal sehen was er meint.
    WIG muss es sein? Habe da keinen Plan.
    Benz Stern habe ich mal Laser-Schweißen lassen. Stern kostet aber auch mehrere €.
    • October 3, 2024 at 14:45
    Ich bin kein guter Schweißer. Aber im Kontext mit den Alu-Legierungen bei Vespas kenne ich nur Wolfram-Inertgas.
    Ich wollte eigentlich dieses Jahr mein mittlerweile dreistelliges Resturlaubskonto u.a. durch einen mehrtägigen Intensiv-Schweißkurs etwas erleichtern, aber dann ist der Kursleiter krank geworden und beim Ausweichtermin konnte ich nicht :+5
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 3, 2024 at 15:12
    Resturlaub gibt es bei nicht, bin Freiberufler.
    Die Idee mit dem Schweißkurs hatte ich auch schon, wollte mit einem Freund (Lehrer) schon mal einen besuchen. Die finden leider oft mangels Nachfrage nicht statt.
    Mal sehen was der Metallbauer sagt, hat mir auch schon mal die Fronthaube der Pagode aus Alu geschweißt. Ist aber vom Material nicht vergleichbar.
    Es gibt ja noch den Kobold aus dem GSF, wäre dann Plan B oder C.
    • October 3, 2024 at 16:02
    Glückwunsch zum W113 :+8
    Kobold ist halt so stark gebucht. Da nerven die Wartezeiten. Ich drücke Dir die Daumen, dass Dein Pagodist das (gut) macht.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 3, 2024 at 16:12
    R107 und W113 habe ich vor zwei Jahren verkauft.
    Hatte den Wunsch mich zu verkleinern.
    Vespa ist übersichtlich.
    Und ein paar neue Zähne mit 10 Implantaten hat es auch noch gegeben. :)
    • October 3, 2024 at 17:37
    Hy...ich sehe es auch so... man kan beide Retten..
    Bohren kann man selbst..Fleissaufgabe-
    bei dem Schweissen.... kann ich Stefan Teutrine im Fb bzw gSF empfehlen,,hat mir auch schon geholfen... Arbeitet Sauber...
    • October 3, 2024 at 21:44
    ... ich kann kein Wig-Schweissen...
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 4, 2024 at 08:10
    Moin, habe mal geschaut was Gehäuse so auf dem Markt angeboten werden.
    Dieses fand ich lustig. Mal sehen wer es findet.
    Vespa PX 200 Motorgehäuse in Nordrhein-Westfalen - Geilenkirchen | Motorradersatz- & Reperaturteile | kleinanzeigen.de
    • October 4, 2024 at 13:17
    ist doch Hübsch... mir gefallen nur zwei Dinge nicht... von Drehschieberfläche muss man nicht gross reden,.. eher Membraneinlass..und ein Löcher zuviel auf der Stehbolzenfläche.. Geschweissten Kicker find eich nat auch super..und versch. Nummern...
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 4, 2024 at 14:50
    ... und über den porösen Eindruck durch die Verwendung von Wick.
    Nehme ich manchmal bei Erkältung.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 5, 2024 at 17:00
    Gehäuse 1: WD40 über Nacht und einfach nur Lappen
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 20, 2024 at 16:48
    Ich bin weder eingeschlafen, noch verstorben. Habe nur eine kleine Pause eingelegt.
    Gestern mal den 30l Blecheimer gereinigt, jetzt kann die erste Gehäusehälfte eingelegt werden.
    Gemach, gemach. Es sind noch 3 Jahre und 8 Monte und 10 Tage bis zur Rente.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 21, 2024 at 07:49
    Beneidenswert :-2
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • PX80
  • Reparatur
  • Schweißen
  • Motorgehäuse
  • laser
