PK50 XL - Frage zu Kupplung
  • Bernd0901
  • October 20, 2024 at 21:19
  • Bernd0901
    V50, VBA
    Hallo.
    Ich habe bei einem Bekannten die Kupplung revidiert. Eingebaut ist eine 4-Scheiben Kupplung für eine XL2. Habe neue Beläge und die sechs Federn gewechselt. Die neuen Federn waren etwas länger als die vorher eingebauten, so ca halber Zentimeter würde ich sagen. Nun geht der Kupplungshebel gefühlt etwas schwerer beim ziehen als vorher. Die Kupplung hatte aber nicht gut gepackt, daher auch die Revision. Der Roller zieht nun deutlich besser. Kann das mit der mehr benötigten Kraft von den längeren Federn kommen ? Für mich persönlich würde das bei öfteren Schalten sehr stören.
    Wohnort Wilhelmsdorf
    • October 21, 2024 at 07:02
    Längere Feder = mehr Federkraft = höherer Kraftaufwand. Wenn die Federstärke gleich bleibt.
    Die 4-Scheiben Kupplung hätte ich nicht genommen. Das Einstellen ist oftmals problematisch.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • October 21, 2024 at 08:38
    Diese Kupplung war schon verbaut. Das ist nicht mein Roller und ich hatte bei meinen V50 auch schon damit Probleme gehabt und die wieder rausgeschmissen. Danke
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 21, 2024 at 17:57
    Mach die Federn der originalen Kupplung rein, dann ist die Handkraft wie vorher und Du hast den Vorteil von mehr Fläche weil eine Reibscheibe mehr drin ist wie normal, obwohl das bei einer fuffi wenn original absolut nicht nötig ist...
  • Hallo zusammen PK50 XL2 elestart automatica 1990 Kickstarter blockiert
    • Higgens25
    • February 19, 2024 at 21:02
  • Fragen zur Kupplung
    • Tobito
    • September 6, 2023 at 06:22
  • Mein neues Projekt - PK50 XL Automatik Elestart Bj. 1988
    • GottliebDaimler
    • October 24, 2022 at 11:43
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Fragen zum Motor der Vespa PK50 Automatik
    • Fjan
    • March 5, 2023 at 14:54
  • Auspuff für PK50 XL
    • Woldi
    • June 3, 2022 at 22:04
  • Vespa Pk50: Motor undicht? Kupplung zu hart.
    • Flinny
    • August 20, 2020 at 20:37
