Zündzeitpunkt 12 Volt Vespa VNB 4T
  • Hallo Zusammen.
    Ich Fahre eine Vespa VNB 4T Bj. 63
    Momentan bin ich dabei meine Vespa komplett neu zu restaurieren.
    Meine Frage ist welchen Zündzeitpunkt brauche ich?
    Der Motor ist Original 125ccm. Vergaser ist ein 24er Dellorto, Zündung ist eine BGM Pro 12 Volt. Auspuff ist Sito Plus 2.0
    Ich bin gerade dabei den Motor komplett neu aufzubauen. Alle Lager usw. werden erneuert.
    Das Gehäuse usw. wird Glasperlgestrahlt.
    Leider konnte mir niemand sagen welchen Zündzeitpunkt ich benötige!?
    Diese Teile hatte ich bei einem anderen Motor verwendet. Der Motor hatte aber einen 177ccm Zylinder usw...!!
    Der war mir aber zu schnell.
    Kann mir jemand helfen??
    Gruß Jörg
  • Guten Morgen Jörg,
    sollte es sich um einen originalen VNB-Motor handeln, dann liegt der Vorzündwinkel bei 26 Grad.
    Vom 24er SI in Verbindung mit diesem Hubraum bzw. diesem Motor rate ich eher ab. Das ist meistens zickig einzustellen, weil der Vergaser zu groß ist. Bei 177ccm wäre ich bei Dir, weil da ein 20.15c aus der VNB4T schnell an seine Grenzen kommt. So aber ist es eher ungut.
    Solltest Du einen PX-Motor verbaut haben, dann liegt der ZZP entweder bei 18 Grad (Baujahr vor1988) oder 21 Grad (danach). Wobei es da nicht so genau geht. Im Prinzip kann man - mit aufmerksamer und angepasster Bedüsung - beide Motoren zwischen 17 und 22 Grad fahren.
