Elektrik V5A1T V50R
  • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '70 mit 3 Spulen (5 Kabel), Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts.
    Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht.
    Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
  • Hallo Klaus,
    wenn der Blinkerschalter links ist, denke ich, es handelt sich um eher um eine späte 50S, die aus Japan zurückgeholt wurde, hab auch so eine.
    Schau mal bei Kabel Schute.de in der Übersicht, evtl ist da was dabei
    Einmal editiert, zuletzt von TOMV50 (January 28, 2025 at 19:02)
  • Blinker und 3 Spulen gibt es in diesem Kabelbaum
    https://vespatipps.de/wp-content/uploads/2024/05/Schaltplan-Vespa-V50-mit-Blinker-und-Bremslicht-6V-Kontaktzuendung.pdf
    Allerdings ist der Blinkerschalter da nicht links. Aber der ist vielleicht auch nachgerüstet. Vielleicht passt der Plan ja trotzdem zur Kabelbelegung.
  • Ich habe ein Schaltbild gefunden, das passen könnte.
    Ist mit Primavera bezeichnet, sollte aber, bis auf das Standlicht, passen, oder?
    Btw: Auf der Bremen Classic Motorshow stand ein Roller rum, der exakt meiner Ausführung entspricht. Scheint also keine so exotische Konstellation zu sein.
  • Nein, kein Geheimnis. Aber welche Erkenntnis erhoffst du dir aus einem Lenkerbild?
    Ich hatte geschrieben dass der Blinkerschalter links und der Lichtschalter rechts sitzt, und so ist es auch wie du sehen kannst.
  • Nicht gleich beleidigt sein.
    Blinker ist garantiert nicht nachgerüstet und es ist auch kein Japan-Import oder sonst ein Import. Der Roller wurde in Deutschland damals genau so ab Werk verkauft, ist also (in dieser Beziehung) vollkommen original. Die fuhren damals alle so rum.
  • Eigentlich sollte man den Schaltplan auch anhand der Rahmennr. finden können, denn dann ist gleich klar um was für ein Modell und Baujahr es sich handelt.
    Aber wenn der Primavera-Schaltplan für dich verwendbar ist dann ist es doch ok.
    Rahmennr. V5A1T 8097XX, auf dem Typenschild steht V50N Bj. 1970.
    Ja, ich denke der Primavera-Schaltplan passt nahezu.
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (February 8, 2025 at 19:46)
  • Der Roller wurde in Deutschland damals genau so ab Werk verkauft, ist also (in dieser Beziehung) vollkommen original. Die fuhren damals alle so rum.
    Bin doch noch nicht raus🫢
    Lt scooterhelp ist das eine 50r Bj 73 🫢
    Und original ist dein Roller auf keinen Fall
    Genau die gleiche restauriere ich momentan für einen Bekannten und die hat garantiert keinen 50s Lenker mit Blinkerschalter links, ebensowenig passt der Kotflügel ohne Finne von deinem Profilbild zur 50r.
    Auch die geschlossenen 4-Loch Felgen passen nicht zur 50r.
    Jetzt wäre nur noch ein Bild vom Typenschild interessant, das werden wir aber leider nicht bekommen 🫢
    Nicht falsch verstehen, ich bin auch nicht beleidigt, muss auch nicht Recht haben, lass mich aber , nur weil man helfen will, nicht von der Seite anmachen
    Einmal editiert, zuletzt von TOMV50 (February 8, 2025 at 20:15)
  • Rahmennr. V5A1T 8097XX, auf dem Typenschild steht V50N Bj. 1970.
    Lt. scooterhelp, sollte der Roller BJ.1973 sein.
    Hat dein Roller eigentlich eine Schnarre oder ist das auf deinem Bild eine Klingel? Und auch wenn ich dir damit zu nahe trete, bist du sicher das die Blinker nicht nachgerüstet wurden? Ich hätte diese Kombination bei der 50R bisher noch nie gesehen. Ist es O-Lack oder könnte event. ein anderer Lenker draufgekommen sein?
  • ... ein Bild vom Typenschild ...
    Der Lenker sieht genau so aus wie der auf deinem Foto. Der Blinkerschalter sitzt weiter links auf dem beweglichen Teil für die Schaltung, genau wie auf deinem Japaner-Foto.
    Hupe habe ich nachgerüstet, original war nur die Klingel dran.
    Blinker waren dran, als ich sie '79 gekauft habe und die Kabelei sieht sehr original aus; Kabel vom Schalter zum Blinkgeber (unter dem Sitz) sind im Kabelbaum mit drin.
    Originallack ist es nicht.
    Wie schon geschrieben habe ich am letzten Wochenende auf dem Vespa-Stand der Bremen Classic Motorshow exakt das gleiche Modell gesehen mit exakt derselben Ausstattung. Nach Angabe des Standpersonals eine '69er.
    3 Mal editiert, zuletzt von 500Klaus (February 8, 2025 at 23:31)
    Ergänzend / Bestätigend:
    Vespa 50 N/L/R (V5A1T) – Vespa Lambretta Wiki
    Da passt was nicht am Typenschild (und damit an der ABE vermutlich auch nicht)
