Vespa Cosa Benzin Verlust
  • Sven22
  • February 12, 2025 at 16:17
  • Sven22
    Cosa
    ich bin neu hier und ein absoluter Neuling in Sachen Vespa.
    Ich habe eine Vespa Cosa und seit gestern verliert Sie Benzin.
    Das Benzin läuft aus dieser Schraube raus.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich dieses Problem beheben kann.
    Vielen Dank
    Grüße Sven
      • 590.59 kB
      • 1,576 × 2,100
      • 84
      • 2.66 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 75
  • Menzinger February 12, 2025 at 16:27
    Hat das Thema aus dem Forum Automatik: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
    • February 12, 2025 at 18:49
    Hallo Sven,
    das kann auf mehrere Themen hindeuten:
    1) Dein Benzinhahn ist undicht und lässt in der Vergaserwanne alles volllaufen
    2) und die Schwimmernadel im Vergaser ist verbraucht und leitet den Sprit weiter
    3) Du hast massiven Sprayback, weil Dein Drehschieber hinüber ist.
    Ich würde mit den einfachen Dingen anfangen und Benzinhahn und Schwimmernadel erneuern. Du könntest mal den Vergaserdeckel abnehmen und ein Foto von innen machen.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (February 12, 2025 at 19:58) aus folgendem Grund: Rechtschreibung mangelhaft
  • Sven22
    Cosa
    • February 12, 2025 at 19:32
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Fotos kann ich dir gerne morgen zukommen lassen.
    Würde sich eine Reparatur überhaupt noch rentieren?
    • February 12, 2025 at 20:01
    Schau doch erst einmal nach und lese Dich ein. Reparaturen bei Vespas sind selten wegen der Teile teuer, eher wegen der Zeit.
    Die Cosa hat ein paar Spezifika, die man halt kennen und lernen muss und wenn Du nicht scheu bist zu lesen, dann kann das ganz schnell erledigt sein.
  • feuchtes leder
    Tönisvorst
    PX 125, 50 N Elestart, P 80 (100) X, P 200 E, PX 80 (DR 135), Cosa 1 200, 2xCosa 2 200
    VTC-Kempen
    • February 15, 2025 at 16:29
    ich tippe auch auf Benzinhahn oder Schwimmernadel, beim Hahn kannst du auch nur die O-Ringe tauschen, wenn sonst die Funktion noch gegeben ist.
    Einfach mal rausdrehen und Zündung auf ON stellen, dann siehst du es.
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • February 15, 2025 at 20:49
    Ich hatte einen defekten Benzinhahn. Ich kenne die Probleme aus eigener Erfahrung. Das lässt sich alles richten. Die Cosa läuft seit 8 Jahren absolut zuverlässig. Eine Reparatur lohnt sich.
    Schraube die zwei Schrauben vom Vergaserdeckel raus, die beiden Kabel vom Benzinhahn und Choke abziehen, dann am Deckel wackeln und ziehen bis er runter ist. Das dauert nur 5 Minuten.
    Dann bitte die zwei Sechskantschrauben vom Luftfilter abschrauben und Luftfilter abnehmen.
    Dann schick mal Fotos, wie es am Vergaser, Benzinhahn und in der Wanne aussieht.
  • feuchtes leder
    Tönisvorst
    VTC-Kempen
    • February 27, 2025 at 09:59
    Was ist draus geworden, Problem behoben?
  • Cosa 200 wird bei längerer Volllast extem heiß, geht aus, startet nicht mehr.
    • CosaNostra200
    • September 27, 2024 at 09:46
  • COSA 200 FL Elestart `93
    • Bodo_XJ
    • May 25, 2024 at 17:05
  • PX läuft nicht richtig und hat Aussetzer
    • Matthias07
    • June 8, 2023 at 14:18
  • Cosa: wie kann man testen ob der elektrische Benzinhahn funktioniert ?
    • Vespa-Blechdose
    • December 23, 2020 at 19:30
  • Vespa Cosa Vergaser
    • Nollski
    • September 15, 2020 at 16:05
  • Vespa Cosa Benzin Verlust
