PX 80 E lusso Vorderradbremse macht nicht auf
  • snoogle
  • April 14, 2025 at 18:39
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Bei meiner PX 80 E lusso habe ich das Problem, dass nach dem Bremsen die Vorderradbremse nicht mehr ganz zurück geht. Der Grund dafür ist auch schon erkannt. Die Bremsarmaufnahme verrutscht und verhindert somit, dass der Hebel ganz zurück geht.
    Meine eigentliche Frage ist, warum die überhaupt verrutschen kann? Ist ja eigentlich alles festgeschraubt. Kann es u. U. sein, dass ich die falsche Bremsankerplatte verbaut habe? Habe die Lusso gerade erst gekauft.
    Das Teil, das verrutscht, ist das hier:
    Für Hinweise bin ich dankbar.
  • Christian97
    • April 14, 2025 at 20:42
    hast du ein paar Bilder davon...dann kann man dir auch besser helfen. :-2
    Herzliche Grüße
    Christian
  • heggedear
    WW
    • April 18, 2025 at 18:38
    Die Bremsarmaufnahme wird bei der lusso "schwimmend" montiert.
    Dabei ist die richtige Montage Reihenfolge der U-Scheiben, Distanzstück wichtig.
    Wenn da was fehlt oder falsch montiert wurde dann funktioniert die "schwimmende" Bauart nicht.
    Auch kann der Bremshebel der die Bremsbeläge aufnimmt in der Führung trocken sein. Da sollte alles beweglich sein.
    Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    Kleinanzeigen Klabauter
    • April 21, 2025 at 15:57
    Ich habe gerade die Bremse bei mir ausgewechselt, das initiale Ergebnis - die Bremse geht nicht mehr richtig zurück. Habe mich an diesen Beitrag und heggedears Rückmeldung erinnert und nochmal geprüft.
    Woran hat es gelegen? Habe den Bremsgriff mittels Schraube + Mutter zu fest gezurrt, sodass die schwimmende Bauart blockiert wurde. Einfach etwas gelöst und nu läufts.
    Danke heggedear!
  • heggedear
    WW
    • April 22, 2025 at 12:37
    Schön das es läuft bei Dir chee.
    Ergänzend muss ich erwähnen, das sich die "schwimmende" Bauart auf die Befestigung auf der Btemsankerplatte bezieht
    Siehe rot markierte Stelle. Im Bild. Dort muss alles vorhanden sein.
      • 366 kB
      • 1,080 × 2,280
  • heggedear
    WW
    • April 22, 2025 at 14:57
  • PX 80 E Lusso E-Starterknopf ausbauen
    • dirx
    • March 10, 2024 at 09:38
  • PX läuft nicht richtig und hat Aussetzer
    • Matthias07
    • June 8, 2023 at 14:18
  • PX 80 Lusso - Motor/Hinterrad blockiert auf der Autobahn
    • Weyermannski
    • July 6, 2023 at 10:50
  • PX 80 e lusso mit DR135 springt nicht mehr an
    • NekoNeko
    • January 16, 2023 at 11:51
  • Px 80 Lusso springt nach Revision nicht mehr an
    • Moin
    • September 15, 2022 at 20:53
  • Da hat was laut gescheppert in meiner PX
    • NekoNeko
    • September 27, 2022 at 14:51
  • bremse
  • Bremsankerplatte
