Japan 50s goes 125
  • April 15, 2025 at 20:04
    Oberbayern
    Heute die kleine noch mehr oder weniger komplett zerlegt, die nächsten Tage wird gewaschen.
    Alles in allem eine sehr gute Substanz, auch wenn am Rahmen aufgrund eines vom Ständer beschädigtes Trittbrett geschweißt werden muss 😩
    • April 16, 2025 at 14:48
    Was machst Du motortechnisch draus, Tom?
    Oberbayern
    • April 16, 2025 at 16:37
    Hallo Florian, dachte anfangs, ich probier mal was anderes (VMC 144, Pinasco Zuera), denke aber, es wird wieder ein Pinasco 121 mit Sip Road Birne und 19.19 Vergaser, Überströmer und Einlass leicht gefräst, hierzu muss ich jedoch erst mal den Motor zerlegen.
    Kannst du mir was anderes empfehlen?
    Der Pinasco läuft halt, wie du mir schon bei meinem 1. 125cc Umbau gesagt hast, schön und unkompliziert.
    VG
    Tom
    • April 16, 2025 at 21:46
    Der 144er VMC macht schon Freude. Einmal bisher für einen Motor im Bekanntenkreis verbaut. Der Kolben ist sehr leicht und er macht gewaltig Druck untenrum. Ich habe ihn mit der SIP Banane und dem kleinen Smartcarb ausgestattet. Gefühlt, nicht gemessen 18-20 Pferde. Also out of the box eine ganz andere Liga als der Pinasco.
    Aber zur Wahrheit gehört auch, dass der Pinasco ein leiser, unauffälliger Geselle ist, der ohne Probleme als ET3-Motor durchgeht und aufgrund Alu halt wesentlich leidensfähiger als der originale Zylinder ist. Der VMC ist laut und präsent und erfordert auch andere Komponenten. Kurbelwelle und Kupplung wollen gut gewählt sein, um dem Drehmoment zuverlässig standzuhalten.
    Oberbayern
    • April 16, 2025 at 22:25
    Danke Florian für deine Einschätzung;
    Da das ganze auch eingetragen, bzw. mit dem B196 gefahren werden soll, werd ich beim 121 Pinasco bleiben.
    Oberbayern
    • April 27, 2025 at 18:09
    Rennauspuff VMC Tork; für Vespa 90/​R/​SS/​100/​125/​PV/​ET3 | Der Vespaschieber
    Zum Verkauf steht hier ein Rennauspuff von VMC. Der „TORK“ hatte das Ziel dem beliebten PM40 Konkurrenz zu machen. -Mit Erfolg!Resonanzeinstieg bei 5000-5500…
    www.der-vespaschieber.de
    Was ist von dieser Beschreibung zu halten? Denke nicht, dass der auf einen 121 Pinasco vernünftig läuft.
    Besser wieder den Sip Road montieren!?
    Was meinen die Experten?
    Vielen Dank im Voraus
    • April 27, 2025 at 18:31
    Von den Steuerzeiten her müsste er eigentlich passen, Tom. Bekämst Du ihn eingetragen?
    Oberbayern
    • April 27, 2025 at 18:55
    Hallo Florian, danke schon mal für die Rückmeldung; das mit dem Eintragen wollte ich als nächstes abklären;
    Wenn nicht, dann wird’s halt wieder ein Sip Road.
    Oberbayern
    • May 31, 2025 at 08:41
    • Neu
    Wird leider nicht eingetragen, daher bleibt es bei Sip Road.
    Felgen gebohrt, diesmal nur 6 Löcher, und in kupfer-metallic gepulvert.
    Passt gut zum cremefarbenen O-Lack.
    • May 31, 2025 at 09:52
    • Neu
    Seitdem mein langjähriger Prüfer in Ruhestand ist, habe ich mit solchen Sachen auch Probleme 🤷🏼‍♂️
    Oberbayern
    • June 6, 2025 at 21:09
    • Neu
    Welche Primär würdet ihr für den 121 Pinasco und langem 50S - Getriebe nehmen?
    Denke, die originale 2,54 wird im 4. zu lang werden !?
    • June 6, 2025 at 23:56
    • Neu
    Ich finde die Kombi nicht unangenehm. Das ist aber sicher abhängig vom Auspuff. Mit entsprechend Resonanzeffekt packt der das gut und läuft dann auch gut in der Endgeschwindigkeit.
    Oberbayern
    • June 7, 2025 at 05:29
    • Neu
    Danke Florian, dann versuchen wir das mal.
    • June 10, 2025 at 10:58
    • Neu
    Ich würde das Fahrprofil noch drauf legen.
    Bei viel Flachland geht oft eine etwas längere Übersetzung, bei häufigen Bergfahrten tendenziell eher weniger.
    Da ihr beide aber aus einer ähnlichen Ecke kommt passt das sicher.
    Oberbayern
    • June 14, 2025 at 14:30
    • Neu
    Kann mich mal bitte jemand aufklären!?!😡
    Will bei meinem 50S Gehäuse prophylaktisch die Bohrung des Schaltarms/ Schaltgabel ausbuchsen. Mein Bruder macht mir die Bohrung und Phase in der Arbeit auf einer Fräse.
    So weit so gut; bei Sip eine Buchse aus „Sintermetall“ bestellt, siehe da, die „Achse“ der Schaltgabel geht nicht annähernd in die Bohrung der Buchse; nun Buchse aus Messing bestellt, das gleiche Spektakel wieder !!!!😡😡😡.
    Der Durchmesser der Achse von der Schaltgabel sollte doch dem Hesteller der Buchse bekannt sein, oder? Ich will auch nicht die Bohrung nacharbeiten, da ich auch nicht weiß, mit welchen Spiel!!
    Wenn ich jetzt für 500€ ein neues Sip Gehäuse kaufe, muss ich dann auch die Bohrung der Schaltgabel nacharbeiten??????
    Gerade nachgemessen: Schaltgabel 10.01, Buchse 10.00mm 😳
    Einmal editiert, zuletzt von TOMV50 (June 14, 2025 at 14:42)
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • June 14, 2025 at 15:03
    • Neu
    Hi Tom,
    vielleicht hilft Dir das weiter
    Motor > Führungsbuchse Schaltarm | CLASSIC VESPA GARAGE
    Kompetente Infos zu Motor > Führungsbuchse Schaltarm von den Spezialisten für Classic Vespas!
    www.vespa-50.de
    Dort steht, dass die Bohrung an den Schaltarm angepasst werden muss.
    Schönes Wochenende euch allen.
    Viele Grüße
    Bernhard
    • June 14, 2025 at 16:17
    • Neu
    Ich versteh Dich nur zu gut, Tom. Du machst Dir eine riesige Arbeit und scheiterst dann an einem überteuerten „Maßteil“.
    Wenig professionell, aber mein persönlicher Workaraound: Ich arbeite die Buchsen vorsichtig mit einer Reibahle nach und poliere dann nach.
    Oberbayern
    • June 14, 2025 at 18:08
    • Neu
    Danke Euch, dann werd ich da mal ran gehen, auch wenns unverständlich ist, dass man ein Passteil anpassen muss 😩😉
  • Automaticadett
    PK50XL2 Automatica
    • June 15, 2025 at 06:56
    • Neu
    Im Nachbarforum gibt’s die Buchsen bei mr.VespaGS, und die passen auch.
    Schon 2x verbaut…
    Oberbayern
    • June 15, 2025 at 11:54
    • Neu
    Hallo, vielen Dank für den Tipp;
    Hab die Buchse heute auf der Drehbank passend gemacht 👍
  • 50s EZ 1991 umrüsten auf 125cc
    • October 29, 2024 at 11:52
  • Hassla's PK 50S goes 133
    • Hassla
    • December 10, 2012 at 00:23
