  3. Vespa Elektrik
50n: Birnen brennen immer durch
  • Benedikt2725
  • May 12, 2025 at 13:00
  • Benedikt2725
    50N
    • Neu
    Hallo Zusammen,
    bei meiner Vespa 50N (6 Volt Zündung) brennen die Birnen immer durch. Sie produziert eindeutig viel zu viel Spannung. Bei Messungen ging es zum Teil bei bisschen Gas auf über 18 Volt. habe auch schon versucht die Watt Zahl zu erhöhen, leider ohne Erfolg. bei 12 Volt Birnen ging es eine Zeit gut (vllt. 20km Strecke) und dann auch durch. (Hupe funktioniert). Blinker sind keine Verbaut und Bremslicht funktioniert auch schon lange nicht. Habe bis jetzt keine richtige Lösung gefunden. Soll ich einen Spannungsregler verbauen ?
    Viele Grüße
  • Menzinger May 12, 2025 at 13:39
    Hat den Titel des Themas von „Birnen brennen immer durch“ zu „50n: Birnen brennen immer durch“ geändert.
  • Menzinger May 12, 2025 at 13:40
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Vespa Elektrik verschoben.
    • May 12, 2025 at 13:41
    • Neu
    Repariere das Bremslicht, setze überall die richtigen Leuchtmittel und schon brennen die Birnen nicht mehr durch.
    Wenn eine Birne kaputt geht, folgt die andere alsbald. Liegt an der Lichtanlage dieser 6 Volt Zündungen.
  • Benedikt2725
    50N
    • May 12, 2025 at 15:18
    • Neu
    Alles klar, Bremslicht hat aber seid dem ich fahre noch nie funktioniert. Lichter aber schon. Wird es dann trotzdem der Grund für das Problem sein?
    • May 12, 2025 at 15:54
    • Neu
    Sehr wahrscheinlich schon...
    • May 12, 2025 at 17:45
    • Neu
    Eigentlich geht die V50 aus, wenn du mit defektem Bremslicht bremst, weil dann der Zündkreislauf nicht mehr geschlossen ist. Insofern muß entweder die defekte Birne oder der Bremslichtschalter überbrückt worden sein. Im ungünstigsten Fall wurde der Kabelbaum umgestrickt.
  • Leuchtmittel brennen ständig durch
    • Vespa_Paddy
    • May 20, 2024 at 22:29
  • Vespa PK50 XL Neuaufbau
    • YannickLi
    • June 24, 2023 at 17:08
  • Spannungsregler Vespa PK 50 XL Bj 87
    • Thomas1
    • March 21, 2021 at 14:48
  • VLB1T: Motor geht aus und Birnen brennen durch
    • sandman
    • September 4, 2020 at 08:13
    • Vespa Elektrik
  • Birnen brennen durch 6V Special
    • August 17, 2020 at 07:00
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 R alle Birnen brennen durch
    • Schuchi
    • June 8, 2019 at 09:42
