Ersatz für originalen Auspuff PK 125 XL
  • Se7entySix
  • June 25, 2025 at 22:43
  • Se7entySix
    Hallo miteinander,
    der Auspuff der PK 125 XL eines Freundes wird zunehmend lauter und die Motorleistung lässt nach.
    Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass der Auspuff den Geist aufgibt – ich schaue mir das aber nochmals genauer an.
    Es ist ein originaler Piaggio Auspuff montiert, der ist nicht mehr lieferbar. Womit kann man den gut ersetzen? Gibts da Erfahrungen bzw. Empfehlungen? Es soll ein Schalldämpfer möglichst nah am Original sein, der für den täglichen Einsatz taugt.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
    • June 25, 2025 at 22:45
    Das wäre mein Tipp:
    Auspuff BGM PRO BigBox | Scooter Center
    Entdecke Auspuff BGM PRO BigBox bei Scooter Center – erstklassige Qualität und Performance für deinen Roller.
    www.bgm-tuning.com
    Ansonsten nach einer ETS-Banane Ausschau halten.
  • Se7entySix
    • June 26, 2025 at 23:01
    Danke! Zwar wollte ich auf das nervige Gehampel mir der Abdüserei für einen Alltagsroller – noch dazu Smallframe mit Vergaser raus und rein – gerne verzichten, aber wenn der Puff auf lange Sicht im Alltagsgebrauch was taugt und die Vespa damit nicht das Saufen beginnt, könnte der bgm was werden.
    Die ETS-Banane 1681 hatte ich mal. Die Betonung liegt auf *hatte*. Taugte höchtens für die Eisdiele. Zudem fällt dann das Reserverad weg.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 27, 2025 at 07:51
    jetzt muss ich doch mal fragen welche probleme du mit der ETS Banane hattest?
    Ich fahre sie selbst schon jahre und bin zufrieden.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Se7entySix
    • June 27, 2025 at 11:14
    Nun, ich hatte nicht das Original, sondern die Nachfertigung, bei der man das Piaggio Logo und die Kennung "1681" freilegen konnte. Die Probleme waren schlechte Passform, mangelnde Leistung, hoher Spritverbrauch und schlechter, instabiler Leerlauf, begleitet durch einen unschönen, blechernen Klang.
    Weder durch Abdüsen noch durch vorsichtiges Nachbohren der herausgefressenen Löcher im Einsatz lief die Vespa mit der ETS Banane ordentlich. Mit dem Sito Plus zuvor rannte die Vespa richtig gut. Der kollabierte aber nach zwei Jahren. Ich war nicht sehr traurig da der Sito mich mit seinem Geplärre schon ein wenig nervte. Nach dem Kapitel "ETS Banane" fand ich mit viel Glück zwei NOS Originaltöpfe. Einen für mich und einen für meinen Kumpel. Mit den Piaggio Schalldämpfern laufen die Vespas sauber und solide, ziehen ordentlich, verbrauchen mit knapp 3 1/2 Litern wenig Sprit und ob sie nun 88 oder 91 km/h laufen ist weder im Alltagsverkehr noch auf Ausflügen relevant.
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 27, 2025 at 12:06
    ich habe auch den nachbau.
    bei mir läuft der motor top und das mit HP4 lüfterrad.
    HDS musste natürlich nicht leicht erhöht werden. der verbrauch hat sich nicht spührbar erhöht.
    bei ausfahreten musste ich nur jeden 2-3 tankstop auch tanken.
    ja der krümmer hat bei erstmontage ein wehnig liebe gebraucht aber dafür hab ich dem pott jezt seit locker 12 jahren schon drunter.
    100% origimal läuft sie 95km/h und im angegebenen setup bin ich bei 115km/h
    Mein PK Projekt
  • Se7entySix
    • June 27, 2025 at 14:19
    Das was Du beschreibst hatte ich mir von der ETS Banane erhofft. Der Weg von einer PK XL zu einer ETS ist ja technisch nicht sehr weit. Und die Banane ist ja auch visuell ein Leckerchen. Vielleicht war die Qualität vor zwölf Jahren besser, vielleicht hatte ich Pech. :-3
  • Vespa PK 125 XL Plurimatik - undichte Radwelle / festsitzendes Polrad - Ersatzteilversorgung?
    • Kohlbergix
    • March 7, 2024 at 17:45
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • PK 50 XL Automatik - Sito Plus
    • Tim320
    • July 6, 2023 at 11:21
  • PK 125 XL2 TÜV bemängelt (EM) Standlicht ohne Funktion
    • PMUC
    • July 11, 2022 at 16:48
  • Kolbenringe ersetzen Pk 125 XL Plurimatic
    • Noel Gueniat
    • May 2, 2022 at 09:21
  • PK 50 XL2 Automatik Auslasskrümerstück wechseln. Muss der Motor raus
    • Pearse
    • April 25, 2022 at 11:39
