PX 125 2014 Kein Licht
  • veo
  • July 1, 2025 at 20:15
  • veo
    PX 125 2014
    Servus,
    ich habe die letzten Tage hier einiges zum Thema Licht gelesen und bei meiner Vespa alles durchgecheckt aber bin noch zu keinem happy end gekommen.
    Gehen tut es um eine PX 125 cat von 2014 also mit Batterie.
    Zum Problem: Seit einer Woche geht bei mir das Aufblend-, Abblend-, Tacho- und Rücklicht nicht mehr. Blinker, Bremslicht und Tankreserve Lampe funktionieren normal.
    Anfangs dachte ich es wären die Glühbirnen durch also ausgebaut und für gut befunden. Dann fiel mir auf dass die Rückleuchte auch nicht funktioniert bzw. nur das Bremslicht.
    Heute habe ich die Kaskade abgenommen und alle Stecker geprüft -- soweit nichts auffällig. Auch die Sicherung ist in Ordnung.
    Kann mir jemand sagen was die zwei Relais hinter der Batterie sind? Fotos anbei
    Den Lichtschalter habe ich auch mal abgeschraubt und angeschaut - sieht soweit auch nicht korrodiert aus und alle Kabel bzw Lötstellen scheinen in ordnung zu sein.
    Nach Rücksprache mit meinem Mechaniker meinte er entweder der Spannungsregler oder der Lichtschalter. Spannungsregler denke ich aufgrund der intakten Birnen eigentlich nicht und der Schalter scheint wie gesagt ja auch ok zu sein.
    Im Forum habe ich viel über ein Relais unter der Kaskade gelesen. Hier habe ich nur das rote Anlasserrelais gefunden. Zu diesem sei gesagt dass ich seit über einem Jahr oft mal die Hupe betätigen muss oder 10 mal am Kupplungshebel ziehen muss bis der Anlasser dreht. Dies hat aber bis jetzt das Licht nie beeinträchtigt..
    Anbei noch ein paar Fotos von Relais und Sicherung.
    Ich bin mittlerweile wirklich ratlos und wäre über weitere Ansätze echt heil froh!
    Danke und LG Philipp
      • 2.84 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 48
      • 2.52 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 44
      • 2.26 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 45
      • 2.43 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 49
    • July 1, 2025 at 21:53
    Hast du die Verkabelung auch mal durchgemessen auf Durchgang/durchgepiepst und nicht nur angeschaut?
    Nimm dazu auch gerne mal den Steomlaufplan zur Hand.
    • July 1, 2025 at 22:33
    Das grüne Relais ist das Blinkrelais, das orange dürfte das Startrelais sein. Das rote sagt mir so nichts. Hast du einen Blinkerpiepser?
    Es kann sehr wohl der Spannungsregler sein. Der gibt bei laufendem Motor AC Spannung auf den Lichtkreislauf. Daran hängt auch das Blinkrelais. Funktionieren die Blinker?
    Edith sagt, daß rote Teil ist die Anlasserschutzeinrichtung. Die hat aber nichts mit dem Licht an sich zu tun.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 1, 2025 at 22:40
    Mit dem passenden Stromlaufplan und einem (einfachen) Multimeter sollte sich der Fehler eigentlich recht einfach finden lassen.
    Durchhangeln, wo Spannung anstehen bzw Durchgang sein sollte und dann Richtung Spannungsquelle vortasten. Irgendwo da(zwischen) wird der Fehler sein
  • veo
    PX 125 2014
    • July 2, 2025 at 13:04
    Blinkerpiepser hab ich keinen und die Blinker funktionieren normalerweise normal. Manchmal laufen sie ganz schnell aber das tritt sproadisch auf.
    Seit dem gestrigen an und abstecken des Anlasserschutzes funktionert der Anlasser wieder ohne Hupen. Insofern schonmal ein Fortschritt.
    Habe heute einen neuen Spannungsregler eingebaut was aber nichts gebracht hat. Die Drähte der Birnen sind ja wie gesagt ok, also wirds das wohl nicht sein.
    Ein Messgerät hab ich leider keines. Müsste mir mal wo eins ausleihen.
    • July 2, 2025 at 13:11
    Da reicht ein Multimeter für 10-20 € aus dem Baumarkt.
    Braucht man immer!
    Gehört mMn zur Standardausstattung , wenn man selber ein bisschen Schrauben und basteln will.
    Du musst messen, und nicht nur gucken!
  • SIP Performance Zylinder 125ccm
    • jan1969
    • December 23, 2024 at 06:11
  • Vespa PX 80 jetzt 125 läuft zu fett
    • Stereo
    • June 27, 2024 at 11:49
  • PX 150: Licht tot
    • VespaBali
    • October 16, 2023 at 03:09
  • PX 125 E verstärktes Knattern ohne Last, Klirren/Klingeln beim Beschleunigen
    • Se7entySix
    • August 14, 2023 at 22:51
  • Preisfindung PX 125 / Baujahr 2014 / original knapp 1200 km
    • Freisinger
    • February 18, 2021 at 16:17
  • Licht
  • Elektrik Probleme
