Vespa LML springt kalt nicht an
  • rockyvespa
  • August 17, 2025 at 20:30
  • rockyvespa
    Vespa PX und Vespa LML
    ich habe eine Vespa LML Baujahr, 1994, 150 ccm, Zweitakter, Betrieb mit Benzin zum Selbermischen, keine Ölpumpe.
    Seit einiger Zeit springt sie beim Versuch mit dem Kickstarter zu starten nicht an. Einen E Starter gibt es bei dem Modell nicht, die LML hat auch keine Batterie.
    Da ich auf einer Anhöhe wohne, kann ich sie kurz rollen lassen und dann im zweiten Gang die Kupplung kommen lassen und dann geht sie an. Dabei ist der Choke halb draußen, muss dann aber sofort geschlossen werden damit sie läuft.
    Im normalen Betrieb läuft sie dann problemlos, nimmt gut Gas an und nach ein paar Kilometern Fahrt springt sie dann eine gewisse Zeit mit warmem Motor auch wieder an, wenn sie abgestellt wurde.
    Der Motor geht auch im Leerlauf nicht aus und läuft auch nicht unrund
    Ist der Motor wieder kälter ist das Problem, dass sie dann wieder nicht startet mittels Kickstarter.
    Da ich aber nicht immer die Vespa auf einer Anhöhe abstellen kann, um sie dann wieder zu starten wäre es hilfreich, dass sie wieder ganz normal über Kickstarter gestartet werden kann.
    Wer kann mir helfen und mir sagen an was das liegt.
    Gruß Robert
    • August 17, 2025 at 20:48
    Hallo Robert,
    zu den Symptomen passen verschlissene Kupplungsbeläge. Dass Du den Choke nur wenig öffnen darfst, kann mit einem zugesetzten Luftfilter zusammenhängen.
  • PK 50 XL springt nicht an
    • Samkkq9
    • August 9, 2025 at 16:18
  • Vespa Pk 50 XL springt nicht an.
    • jakub Chachula
    • April 11, 2025 at 17:33
  • Vespa V50 S 1968 springt sowohl warm als auch kalt nicht/schwer an
    • Flori.w
    • April 7, 2024 at 22:36
    • stromlinien
    • February 12, 2024 at 21:51
  • Vespa px 80 e lusso springt nicht an
    • VespaHenning
    • May 4, 2022 at 14:57
  • Zylinderwechsel Vespa P 200 E, von 10 auf 12 PS,Motor springt kalt nicht an.
    • l.stannat
    • January 3, 2022 at 19:21
  • Vespa LML
  • Kaltstart
