Vespa PX150 70th Anniversary - neue Spiegel
  • Liebe Vespa Appassionati,
    ich bin neu hier im Forum und grüße alle sehr herzlich!
    Ich besitze seit 2016 eine Vespa PX150 70th Anniversary. Ich bin überglücklich damit und habe beschlossen, sie nie wieder herzugeben.
    Das einzige Manko ist meiner Meinung nach die Art der Spiegel. Abgesehen davon, dass sie wie Antennen aussehen, verdrehen sie sich auch oft während der Fahrt aufgrund von Vibrationen und Fahrtwind. Aus diesem Grund möchte ich - quasi zum 10 jährigen Geburtstag - einen neuen Spiegelsatz schenken. Anbei ein Bild meiner Vespa samt grob eingezeichneter Vorstellung der neuen Spiegel. Ich möchte sowohl links als auch rechts einen Spiegel haben, sie sollten Chrom/silber sein sodass es zur restlichen Optik passt. Sie sollten wesentlich niedriger sein als die jetzigen Spiegel, aber dennoch genug Sichtfeld bieten wenn möglich.
    Zur Info: ich hatte bereits einen klappbaren Spiegel links unten an der Schürze montiert, das war leider ein Reinfall. Der Lack ist jetzt an dieser Stelle unschön und gesehen hab ich damit gerade mal mein linkes Bein. Um solche nachteiligen Aktionen in Eigenregie zu vermeiden, wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir mit eurer Erfahrung und eurem Wisssen helfen könntet. Eventuell hat ja jemand eine PX und kann gute Spiegeln empfehlen, das wäre großartig. Ich bin natürlich auch für Gegenvorschläge offen, zB habe ich schon öfters Spiegel unter dem Griff gesehen.
    Meine Erfahrungen und Know-how diesbezüglich sind etwas limitiert, deshalb habt bitte Nachsicht ^^
    Danke im Voraus.
    Liebe Grüße aus Wien,
    kukuruz000
    Einmal editiert, zuletzt von kukuruz000 (September 11, 2025 at 12:39)
  • Moin nach Austria,
    vielleicht starten wir mal nach dem Ausschlussverfahren:
    Augenblick mal: Motorroller, Mods, Vespas und Quadrophenia - DER SPIEGEL
    Moin zurück nach DE!
    Also mir würden in Summe zwei Stück - einer links, einer rechts reichen. Vorzugsweise rund in silber/chrom Optik sodass es möglichst original aussieht. Mit meinem einen Scheinwerfer bin ich auch soweit zufrieden klatschen-)
  • Hallo erstmal und Glückwunsch zu einer echt schönen Vespa top-)
    Ich habe das gleiche System der Spiegel im oberen Lenkkopf. Wenn dir die Spiegel bis auf den Winkel aktuell gefallen, würde ich sie leicht (unter Verwendung von ein wenig Hitze) in den gewünschten Winkel biegen. Dass die sich immer lösen liegt an der Klemmmutter. Das untere Ende des Spiegels fettfrei machen und ggfs. etwas anrauhen. Dann schön stramm anziehen. Bei mir halten sie mittlerweile gut, allerdings habe ich schon beide Gewinde durch Helicoil ersetzen müssen.
    Ciao ragazzi :+2
  • Dass die sich immer lösen liegt an der Klemmmutter. Das untere Ende des Spiegels fettfrei machen und ggfs.
    Etwas mittelfeste Schraubensicherung halt ich für den besseren Gedanken. Ich hab schon genug kaputte Gewinde repariert, das kommt in 90% der Fälle bei direkt im Lenker ohne Adapter verschraubten Spiegeln durch die derart fest geballerte Kontermutter, die das Stahlteil aus dem Alu zieht. Spätestens wenn dann noch einer versucht, die angeknallten Spiegel zu drehen, ist das Gewinde in den Wicken. Zuletzt beim Schwager…der hat die anderen 10% versucht, den Spiegel mit dem konifizierten Adapter mit rauszudrehen, was bei montierten Schalt/Gasrohr ebenfalls das Gewinde zerstört.
    Lieber weniger Kraft und mehr Stand der Technik.
  • Ich habe ja an keiner meiner Wespen Spiegel dran, weil mir Spiegel an den Kisten nicht gefallen.
    Bei einer Fuffi, die nicht zum TÜV muß und wenn man auf dem Land wohnt, geht das gerade so.
    Ich kann also nachvollziehen, daß dir die Spiegel nicht gefallen.
    Für meine DKW hatte ich damals einen Spiegel zum Gutachten gekauft, aber nicht angeschraubt.
    Das ist gerade so die vorstellbare Grenze und kommt etwa denen hier gleich:
    Spiegel Set M8 Chrom oval
    Gruß Paddy.
  • Moin zusammen,
    ich fahr meine PX mit Spiegeln, die ähnlich sind wie die auf dem Foto von kukuruz000 - nur eben anders angewinkelt.
    Gerade folgende Anzeige auf Kleinanzeigen gefunden:
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-spiegel/3187439540-306-18675
    Vielleicht wäre das was? So ähnlich sind jedenfalls die, die bei mir dran sind.
  • Liebe Community,
    Über die Wintermonate habe ich ein wenig meinen einspurigen Tatendrang verloren und war leider untätig was die Vespa betrifft, aber mittlerweile bin ich wieder im Flow. Habe am Dachboden von meiner Sei Giorni die originalen und unbenutzten Spiegel gefunden. Die passen zur Sei Giorni überhaupt nicht und wurden sofort beim Händler durch schwarze Spiegel getauscht. Zur PX150 würden sie allerdings sehr gut passen meiner Meinung nach, da sie vom Stil sehr ähnlich wie die bisherigen Antennen sind nur kürzer und in einem anderen Winkel. Und vor allem sind sie auch schon vorhanden.
    Allerdings bin ich bei der Montage an meine Grenzen gestoßen. Die Gewinde haben eine unterschiedliche Größe. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
    Danke im Voraus! Freue mich schon darauf Bilder mit den neuen Spiegeln zu teilen.
    Fotos untenstehend von der aktuellen Situation mit den neuen Spiegeln die mit den bestehenden Kontermuttern inkompatibel sind.
  • Im Lenkerkopf sitzt eine konifizierte Konstuktion. Unten im Lenkkopf verschraubt mit Gewinde M8, oben, das was Du siehst. Dort werden Spiegelgestänge meines Wissens geklemmt.
    schau Di mal die alten Spiegel an und die neuen, dann sieht man das.
    VORSICHT!!! Nicht versuchen, den konifizierten Teil rauszuschrauben OHNE Gas und Schaltrohr zu demontieren, man zerstört das Gewinde im Lenker Unterteil damit.
    Danke für deine Antwort!
    Habe nun festgestellt, dass die Vespa GTS300 Spiegel (alte Spiegel aus 2012 die mein Vater ab Werk umbauen lies; die neuen, die ich montieren wollte) beide jeweils links ein Linksgewinde und rechts ein Rechtsgewinde haben und ich habe trotz ausgiebiger Recherche leider keine passenden Adapter gefunden.
    Habe mittlerweile auch im Keller meines Vaters herkunftsvariable Spiegel in der nahezu identen Optik (Chrom, rund, kürzeres Gestänge) gefunden die beide ein Rechtsgewinde haben. Damit sollte es hoffentlich funktionieren.
    Ich hätte angenommen, dass die Bauteile allesamt (sowohl Befestigung auf der Vespa als auch Spiegel selbst) standardisierter und kompatibler wären 😁
