PK50 XL2 PCI Farben Kabel?
  • Wurstwagenlenker
  • September 28, 2025 at 18:18
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    Guten Abend,
    ich baue gerade meine PK50 wieder zusammen und erinnere leider nicht mehr, welches Farbkabel wo in das PCI kommt. Ist nicht so offensichtlich, weil Rosso, Verde und Biancho nicht den Farben entsprechen, die von der Zündplatte kommen. Anbei ein Foto. Dankbar für Hinweise, ob Rot bei Rosso stimmt (ist die einzige Farbübereinstimmung) und wo Schwarz und Grün/Gelb hinkommen. Grün/Gelb auf Verde und Schwarz auf Biancho? Vielen Dank!!
      • 5.45 MB
      • 4,284 × 5,712
      • 38
    • September 28, 2025 at 19:12
    Genau...
    Wenn es keinen Zündfunken gibt, dann nochmal tauschen.
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • September 29, 2025 at 15:06
    Besten Dank!
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • October 1, 2025 at 20:04
    Funktioniert, habe Funken. Danke nochmal.
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • October 1, 2025 at 20:17
    Jetzt habe ich noch zwei Folgefragen, bei denen ich euren Rat bräuchte:
    Montage Auspuff: Papierdichtung zwischen Auspuff und Krümmer. Kommt da Dichtmasse drauf?
    Kleinere Zylinder: bei der Motorrevision wurde an Stelle eines 105DR ein 75DR eingebaut. Muss da jetzt die Zündung neu eingestellt werden? Ich hoffe nicht….
    Danke!
    • October 1, 2025 at 20:22
    Der 102er hat 17, der 75er 19 Grad. Die Dichtung wird ohne Dichtmasse verbaut.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK 50 XL2 Erregerspule defekt?
    • Shampooroller
    • October 12, 2024 at 22:51
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK50 XL2 - Spannungsregler tauschen
    • 2Takt-Bene
    • May 2, 2024 at 16:47
  • PK50 XL2 Tankanzeige Nadel
    • el_vespino
    • October 15, 2023 at 15:23
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK50 XL2 Elestart - kein Abblend-/Fern-/Schlusslicht
    • scanelaito
    • September 14, 2023 at 10:03
    • Vespa Elektrik
  • Keine bzw. nur ganz schwache Elektrik PK50 Xl2
    • Ritter_Sport
    • September 22, 2021 at 20:38
