Zusatzkabel geht nicht durch den Rahmen Bajaj Chetak 150
  • Hallo,
    habe recht neu eine Bajaj Chetak 150 von 1996. Hatte beim Kauf keinen Zündfunken und ich konnte recht schnell das Kill-Kabel zum Zündschloss ausmachen. Jetzt wollte ich sozusagen einen Beypass legen. Bis zum (abgeschraubten) Bremspedal komme ich auch recht gut. Nur in der Rundung zwischen Beinschild und Trittbrettern ist jedes mal Ende. Egal von von oben oder von unten.
    Ich wollte eigentlich als einen etwas dickeren Bowdenzug als Einzughilfe verwenden, gleiches Ergebnis. Von oben konnte ich nur einen etwas dickeren, ummantelten Draht einführen den ich dann mit 20cm Schrumpfschlauch mit dem Bowdenzug verbunden hatte. Ging auch nicht. Hat beim durchziehen die Ummantelung von Draht abgeschält und den Draht aus dem Schrumpfschlauch gezogen.
    Leider finde ich gerade mein kleines Endoskop nicht um reinzuschauen.
    Hat jemand einen Tipp?
    Viele Grüße
    Michael
    Ach ja, ich habe gesucht, ob ich mich irgendwo vorstellen kann, aber nichts gefunden.
  • Hi Michael,
    erstmal Gude. Sagt man so bei uns.
    Also ich kann dir keinen Ratschlag geben, ich kann dir aber sagen wie ich es bei meiner VEspa PX-alt gemacht habe.
    Tank ausgebaut, vorne Kaskade ab und Lenkeroberteil ab.
    Dann habe ich ein Drahtseil auf 2 Meter abgelängt und und die Enden mit Schrumpfschlauch versehen, Dann von Hinten nach Vorne das Drahtseil durchgeschoben. Wenn es mal schwerer geht immer mal um die eigene Achse drehen (nicht dich, nicht die Vespa nur das Drahtseil)
    Ging ruckizucki. Dann das neue grüne Kabel am Stahlseil befestigt und eingezogen.
    Mein Problem war nur meine Farbschwäche. Zum Glück kenne ich aber vespaccio und Guido264 264 Die haben mich Farb-technisch "beraten".
  • Dann auch mal Gude von mir. Bin ja aus den Taunus.
    So, wie beschrieben, hat es leider nicht geklappt. Folgende Ideen habe ich noch:
    • habe eine Elektriker-Kabeleinziehhilfe bestellt. 4mm stark. Vielleicht komme ich ja damiit durch die kritische Stelle.
    • ggfls. würde ich es mal mit einem Massivdraht-Kabel versuchen
    • Starke Bowdenzughülle einführen, falls möglich. Dann Kabel durch und am besten dem Bowdenzug als Schutz drin lassen
    Mal sehen, ob was davon funzt.
  • Gehen denn dort am Bremspedalloch noch andere Kabel/Züge durch/vorbei? Wenn ja, am Ende eines von diesenZügen/Kabel , dieses Kabel mit zwei Kabeln befestigen und rausziehen! So kannst du dann das Kabel/Zug wieder mit dem zweiten Kabel zurückziehen…
