Wie den Motor in Montageständer laufen lassen?
  • Ich hab' derzeit ein meiner Werkstatt eine Vespa 150 von 1964 eines Freundes stehen. Die Vespa hatte einen Motorschaden und der Motor wird nun von anderen Freunden komplett neu aufgebaut und reisetauglich gemacht. Damit mein Freund bis dahin trotzdem fahren kann, hat er mir einen Ersatzmotor gebracht, den er vor einigen Jahren lauffähig ausbauen lassen hat.
    Der Motor ist trocken, dreht, hat Kompression und ist komplett. Bevor ich den nun so einbaue möchte ich grundsätzlich erstmal wissen ob er überhaupt läuft. Deshalb möchte ich den Motor in der Werkstatt in einen Montageständer einhängen und einen Testlauf machen. Aus meiner Sicht müsste auch dieser Motor eigentlich komplett neu gemacht werden, aber es geht darum, dass die Vespa vorrübergehend wieder rollt und auch zum Tüv kann. Der Motor liegt schon weit über 15 Jahre. Deshalb werden wahrscheinlich alle Dichtringe und Lager durch sein. Aber wer weiß...
    Der Plan wäre also, die Zündspule/CDI wieder anzulöten, die richtigen Kabel zu verbinden und das Ding einmal anzukicken.
    Was ich jedoch nicht weiß (Elektrik-Idiot), ob und wie ich irgendwelche Kabel anschließen muss, damit das läuft und dass ich den Motor auch wieder ausschalten kann.
    Für Tipps wäre ich deshalb dankbar.
  • Zündspule muss nach Kabelplan des Rollers dran, das grüne Kabel (Kill wenn auf Masse) kann ggf. weggelassen werden aber dann muss man die Zündung anders unterbrechen (Kerzenstecker ziehen, Achtung, brizzelt!)
    Anschluss an den Fahrzeugkabekbaum nicht notwendig
  • Die saß bei mir auch drauf, dennoch kam das Öl da raus. Und da der Motor schon völlig eingesaut ist, gehe ich davon aus, dass da schon massiv Öl ausgetreten ist. Aber ja, für nen Probelauf sollte auf jeden Fall die Bremse mit Trommel montiert sein.
  • Bildbesprechung im Kunstunterricht?
    Der Künstler zeigt uns durch aufwendig aufgebrachte Ölverschlammung, dass fossile Fahrzeuge keine Existenzberechtigung haben und Artensterben auslösen. Hier wird eine mittelschwere Transferleistung des Betrachters erwartet, der von Vespa auf Insekten…blablabla.
    Sorry, konnte nicht anders, hatte gestern noch ein Gespräch mit der Tochter über die Bewertung eines Ihrer Werke durch die Kunstlehrerin.
    Wer weiß, seit wann der Motor so aussieht, ich würde sowas auch nicht einbauen wollen.
    Die Idee ist ja meist: Kann ja nicht viel sein, vor einigen Jahren lief der doch noch. Daher finde ich es gut, den mal zu testen bevor man sich den Aufwand macht, den einzubauen. 👍
