hallo zusammen
was könnte das sein?
hallo zusammen
Dazu kannst du einmal die Lupe oben rechts anklicken und das Wort Falschluft eingeben.
Dabei findest du dann unzählige Antworten.
Und fang mit den einfachen Dingen an. Basis-Dinge zuerst, von außen nach innen checken.
mehrere möglichkeiten...geht der Zug? bleibt der hängen? Falschluft..Vergaser als erstes nachsehen ob er richtig "Steckt" mit Filzring... dann..bleibt noch Motor
