Motor springt schlecht an
  • Skorpion
  • June 21, 2008 at 08:14
  • Skorpion
    50 Spezial
    Hallo!
    Seit kurzer Zeit springt der Motor schlecht an.
    Eigentlich brauchte ich sonst nur einmal starten und sie lief.
    Dann braucht sie einige Meter bis sie richtig läuft anfangs raucht sie dann auch.
    Bitte um Hilfe
    Danke Danke Danke
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 21, 2008 at 08:25
    Fank mit dem Standardprogramm an:
    • Vergaser und Luftfilter Reinigen
    • Kerzenbild
    • Zündung
    Als nächsten würd ich mir dann Kolben und Zylinder ansehen.
    Das fällt alles nicht unter Reparatur, das ist Wartung.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 21, 2008 at 12:25
    Lass mal beim Vespahändler die Kompression messen. Mein zweiter Verdacht ist, dass der Motor irgendwoher Falschluft zieht.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • maxpk50xl
    Trier
    PK 50 XL1 (75DR)
    • June 21, 2008 at 19:40
    Musst nicht gleich den Händler reich machen.
    --> zündkerze rausschrauben, daumen oder zeigefinger aufs loch drücken und kicker betätigen. wird dein daumen nicht weggeploppt (tut nich weh), ist es mit sicherheit zu wenig kompression!
    raucht? wie stark? wo raus?
    schlechtere leistung?
    wann sind zuletzt die simmerringe gewechselt worden?
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
  • Automatix
    • June 23, 2008 at 09:42
    Es geht ja schließlich um das Herzstück Deiner Vespe, den Zylinder und Kolben.
    Auch auf die Gefahr klug zu scheißern: Der Fingertest ist zwar gut gemeint, aber natürlich nie so genau, wie eine Kompressionsmessung. Und reich wird ein Vespahändler garantiert nicht davon. Frag einfach bei verschiedenen Händlern vorher an, was das kosten soll und überleg Dir dann ob Du lieber die Fingervariante oder die Messgerätvariante bevorzugst.
    Viele Erfolg und beste Grüße :thumbup:
    Automatix
  • maxpk50xl
    Trier
    PK 50 XL1 (75DR)
    • June 23, 2008 at 09:58
    hast natürlich recht, dass es um das herzstück geht automatix.
    ABER wenn du vorher noch bei 4 Händlern anrufst hättest du in der selben zeit 8 mal den fingertest machen können. danach weisst du schonmal grob was sache ist!
    wenn du dann unsicher bist, kannst du immernoch geld bezahlen. mein ex-händler hätte mir dafür bestimmt 15- 20 ocken abgeknöpft. deshalb ex! ;)
    gibts fortschritte skorpion?
  • Automatix
    • June 23, 2008 at 10:47
    :D :D :D
    Aber überlassen wir es doch dem Themeninhaber Skorpion sich zu informieren. Mit einer konkreten Preisauskunft - und keiner Vermutung - wird er schon das Richtige entscheiden. Ein neues Motorinnenleben kostet ganz sicher mehr als eine professionelle K-Messung.
    Nun bis Du an der Reihe, Skorpion: Was hat sich inzwischen getan bei Deiner Vespe?
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Kicker geht durch
    • powerdrake4
    • September 20, 2017 at 20:58
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • PX Lusso Malle 210: Warum springt er so schlecht an, läuft dann aber sauber?
    • Vespa1982
    • May 31, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa Motor
