Benzin und Ölstand
  • Schreihals2000
  • June 23, 2008 at 23:23
  • Schreihals2000
    Dinkelsbühl
    Pk 50
    Hallo Leute,
    sorry, mal eine ganz blöde Frage:
    hab mir gestern eine Vespa pk 50 86 Baujahr. Da gabs ja noch keine Benzinstandanzeige, wie kann man das am besten prüfen? Ist das so
    wenns weniger wird, das man den benzinhahn auf Reserve stellt?
    Außerdem wollte ich euch fragen wie man das Öl messen kann, ist glaub eine Vorrichtung am Öltank mitdran, aber leider ist das bei
    mir drüberlackiert?!
    Bin neu in diesem Geschäft! :D
    Danke für eure Antworten.
    Gruß,
    Christian
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 23, 2008 at 23:26
    Zuerst einmal ist die pk ein Smallframe, poste also in Zukunft im richtigen Bereich.
    Der Öltank hat ein Schauglas am Rahmen unten, in der Mitte, Tanken solltest Du, wenn Du aus Reserve umstellen musst.
  • Schreihals2000
    Dinkelsbühl
    Pk 50
    • June 23, 2008 at 23:34
    Sorry, werde nächstes mal richtig posten.
    danke für deine Antwort!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 24, 2008 at 08:21
    Hi, nochmal zum Benzin, Dein Benzinhahn hat Drei Stellungen, zu auf , Reserve. Beim Fahren Hahn auf "auf" stellen, wenn der Benzin bis auf die Reserve verbraucht ist, geht der Motor aus, dann den Hahn auf "Reserve" stellen und weiterfahren. Aber dann umgehend tanken. Zum Oel, wenn das Schauglas mit lackiert wurde, rundum den Lack gut abkleben. Dann das Glas ( Kunststoff) mit Metallputz (Wenol etc) den Lack vom Glas putzen. Und zum schluß mit weißer Zahnpasta polieren.
    klaus
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 24, 2008 at 09:01
    Ähm, mal ne blöde Frage:
    - hat ne PK wenn sie eine Getrenntschmiererin ist (Ölschauglas) nicht auch gleichzeitig eine Tankanzeige im Tacho und somit nur zwei Benzinhahnstellungen (Auf & Zu)?
    Oder ist das schon wieder so viel anders als bei den Largeframes?
    Ach ja: verschoben nach SF...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 24, 2008 at 09:14
    nicht notwendiger weise, ne XL hat das Schauglas unter der Bank, aber ältere haben das unterhalb den Benzinhahns.
    klaus
    • June 24, 2008 at 09:20
    PKs haben Getrenntschmierung nur als Automatikmodelle, alle anderen Gemischschmierung. Ölschaugläser am Rahmen (wie PX Lusso) wären mir aber auch bei den Automatikmodellen neu.
    • June 24, 2008 at 09:45
    vll ist ein largeframe schauglas nachgerüstet, bei dem ganzen gebastel wundert mich an jeder nicht fabrikneuen vespa gar nichts mehr.
