Vespa V50 Spezial - läuft nicht
  • Seimän
  • June 28, 2008 at 15:29
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 23, 2008 at 18:02
    • #81
    Zitat von Seimän
    Ok, es war ne Einbildung. War eigentlich der Meinung das der Auspuff was bringt. Noch ist er nicht gekauft.
    Werde jetzt die Sito Banane eintragen lassen und fahren. Mal schaun ob sie dann auch 50 geht ;)
    Aber jetzt mal zu den Bildern vom Rahmen:
    Hier das neue Trittblech:
    Paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden wie man sieht. Unterbodenschutz wurde schon draufgesprüht.
    Nächste Woche wird sie hoffentlich grundiert und dann lackiert. (HOFFENTLICH) :rolleyes:
    Handelt sich nur noch um Wochen :S
    MfG Seimän
    schade Bilder gehen bei mir nicht
    Edit sagt: ez gehen sie ;) komisch, war der externe Hoster wohl kurzzeitig down
    Sehr sehr schön :thumbup:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    2 Mal editiert, zuletzt von Labelsucker (September 23, 2008 at 19:12)
  • deereper
    50N Special
    • September 23, 2008 at 18:29
    • #82
    nur noch mal der vollständigkeit halber:
    Mit allem Original (ich gehe mal von 16.16 und 3ÜS Zylinder aus) + Sito (nicht banane) der hat einen E-pass (musst du nicht eintragen) fährt sie sicher 50.
    lass doch den stress mit banane eintragen...
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Seimän
    Vespa V50 Special, Vjatka VP 150, V136
    • September 23, 2008 at 21:05
    • #83
    Danke für die Comments :D
    deereper:
    Der Vergaser ist ein 16/10. Der Zylinder ist Original.
    Die Sito Banane bekomme ich ohne Probleme eingetragen. Schon alles mit dem TÜV geklärt.
    Mit dem Motor polieren gehts nicht so voran. Nach der Arbeit fallen mir die Hände eh schon ab.
    Da fehlt dann der Wille mir die Hände weiter kaputt zumachen :D:D
    MfG Seimän
  • Seimän
    • March 28, 2009 at 12:35
    • #84
    Puh, ich weiß... lange ists her!
    Aber ich habs doch geschafft. :D
    Felgen werden mattschwarz gepulvert :love:
  • Gianluca
    • March 28, 2009 at 12:45
    • #85
    Na sehr schön geworden. Hätte allerdings vor dem Lacken alle Löcher gemacht!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 28, 2009 at 14:24
    • #86
    ei ei ... so wird meine auch in einer woche aussehn :love: sehr schöne farbe! aber bei den löchern mussich gian zustimmen :S
    gruß und viel spaß beim zusammenbau yohman-)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • March 28, 2009 at 15:05
    • #87
    klatschen-) Bravo! klatschen-)
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
  • Seimän
    • March 28, 2009 at 18:38
    • #88
    Danke, bin total verliebt in die Farbe! :D
    Das mit den Löchern werde ich auch noch hinbringen. :pump:
    Bin gerade schon dabei die Vespa etwas zusammen bauen.
    Hier gleich meine erste von wahrscheinlich tausenden Fragen:
    Kommen bei diesem Loch (rot makiert) die Züge und Kabel raus? Oder kommen die wo anders raus ?(
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • March 28, 2009 at 18:40
    • #89
    jap da kommen die züge und kabel raus da brauchste noch son gummi teil
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 28, 2009 at 18:58
    • #90
    klar bekommst du das mit den löchern hin ist nur dumm dann den schönen lack kaputtzubohren. das wirst du auch für den ständer und die bremsen machen müssen.
    aber trotzdem ne klasse farbe! ( auch wenn ich mich wiederhole) ^^
    gruß
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • March 30, 2009 at 17:25
    • #91
    hey die farbe kenn ich doch. ist bei dir auch sehr schick geworden muss ich sagen
  • Labelsucker
    • March 30, 2009 at 17:30
    • #92
    Das hier kommt da rein, und dann kommen die Gangseilzüge + Kupplungszug + Hinterradbremszug und Kabelbaum durch.
    http://www.rollerladen.com/products/de/Ch…le-V50-ET3.html
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Seimän
    • March 31, 2009 at 16:19
    • #93
    So, dass Teil habe ich schon.
    Jetzt mal eine Frage zu den Trittleisen.
    Ich habe mir hier neue Leisten gekauft und jetzt will ich diese natürliche gleich festmachen.
    Aber wie bekomme ich diese Nieten fest? Erwärmen und dann zusammen drücken oder mit dem Hammer druf?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 31, 2009 at 16:25
    • #94
    ich glaube es ist geplant das du die mit nem hammer plattschlägst während du bei der andren seite was unterlegst. find ich persönlich blöd. kauf dir entweder blindnieten und ne zange oder machs mit normalen gewindeschrauben und schönen hutmuttern... einfacher,sicherer für den lack und gleischschön ;)
    gruß
  • Seimän
    • April 15, 2009 at 12:47
    • #95
    Werde die Trittleisten jetzt mit normalen Schrauben befestigen.
    Gestern habe ich mal den Motor fertig poliert und habe ihn auf die Seite gelegt. Als er aber seitlich da lag, lief das Öl auf der linken Seite (dort wo die Felge befestigt ist) heraus. Ist das "normal"? Das ganze Öl lief direkt dort heraus, wo die Achse ist auf der die Felge draufgesteckt wird ?(
  • Paichi
    Augsburg
    • April 15, 2009 at 13:00
    • #96
    Der Siri dichtet erst, wenn die Bremstrommel drauf ist --> normal, dass es so raussuppt
  • Seimän
    • May 4, 2009 at 18:33
    • #97
    Gleich noch Fragen hinterher:
    Woher weiß ich, wie ich die ganzen Züge am Motor festmache. Also wie streng soll das ganze gehen und was ist zu beachten.
    Muss ich Reifen eigentlich draufziehn lassen? Oder kann man die Felgen einfach teilen und dann einfach in den Reifen legen und dann zusammen schrauben?
  • Jan02
    • May 4, 2009 at 18:52
    • #98
    bei den Reifen kann ich dir helfen, genau so wie du das beschreibst, Felge teilen schlauch rein bzw. nur wenn du einen brauchst Mantel drauf Felge zusammenschrauben, aufpumpen fertig.
  • -Peter-
    Biberach, Voggenreute
    50r bj 1972
    • May 4, 2009 at 18:53
    • #99
    soviel ich weiß kannst du einfach die felgen auseinander nehmen und die Reifen montieren auser du hast einteilige felgen aber das haben glaub nur die neuen Vespas
  • Stebban
    Kempten (Allgäu)
    PX 80 E Lusso // VNB5T Bj. 63
    • May 4, 2009 at 22:16
    • #100
    einfach die felge von der bremstrommel runtermache (die 5 Muttern lösen), wenn den Reifen samt Felge weg hast lässt am besten n bisschen Luft ausm Reifen, sonst machts bäääm yohman-) , dann die anderen 5 Muttern lösen und nun kannste die Felgen auseinander nehmen. Die sind aber meisten ziemlich fest drauf!! also einfach n bisschen WD40 zwischen Reifen und Felge und dann heißts ziehne wie ein Ochse! 2-)
    Zum draufmachen einfach den Schlauch in den Reifen legen, den n bisschen aufpumpen, dass er nicht zwischen den Felgen einklemmt. Dann die zwei Felgenteile rein und wieder die 5 Muttern festziehen (über Kreuz!). Die Felgen rutschen automatisch auf die Felgen drauf, musste also nicht draufdrücken! Spätestens benach dem aufpumpen passt alles wie es sollte!!
    - PX80 bekommt 125er Zylinder und Welle
    -Motor neu dichten, etcpp
    -Dezentes O-Tuning
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa V50
