Vespa V50 Spezial - läuft nicht
  • schade Bilder gehen bei mir nicht
    Edit sagt: ez gehen sie ;) komisch, war der externe Hoster wohl kurzzeitig down
    Sehr sehr schön :thumbup:
  • nur noch mal der vollständigkeit halber:
    Mit allem Original (ich gehe mal von 16.16 und 3ÜS Zylinder aus) + Sito (nicht banane) der hat einen E-pass (musst du nicht eintragen) fährt sie sicher 50.
    lass doch den stress mit banane eintragen...
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Danke für die Comments :D
    deereper:
    Der Vergaser ist ein 16/10. Der Zylinder ist Original.
    Die Sito Banane bekomme ich ohne Probleme eingetragen. Schon alles mit dem TÜV geklärt.
    Mit dem Motor polieren gehts nicht so voran. Nach der Arbeit fallen mir die Hände eh schon ab.
    Da fehlt dann der Wille mir die Hände weiter kaputt zumachen :D:D
    MfG Seimän
  • ei ei ... so wird meine auch in einer woche aussehn :love: sehr schöne farbe! aber bei den löchern mussich gian zustimmen :S
    gruß und viel spaß beim zusammenbau yohman-)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Danke, bin total verliebt in die Farbe! :D
    Das mit den Löchern werde ich auch noch hinbringen. :pump:
    Bin gerade schon dabei die Vespa etwas zusammen bauen.
    Hier gleich meine erste von wahrscheinlich tausenden Fragen:
    Kommen bei diesem Loch (rot makiert) die Züge und Kabel raus? Oder kommen die wo anders raus ?(
  • klar bekommst du das mit den löchern hin ist nur dumm dann den schönen lack kaputtzubohren. das wirst du auch für den ständer und die bremsen machen müssen.
    aber trotzdem ne klasse farbe! ( auch wenn ich mich wiederhole) ^^
    gruß
    Das hier kommt da rein, und dann kommen die Gangseilzüge + Kupplungszug + Hinterradbremszug und Kabelbaum durch.
    http://www.rollerladen.com/products/de/Ch…le-V50-ET3.html
  • So, dass Teil habe ich schon.
    Jetzt mal eine Frage zu den Trittleisen.
    Ich habe mir hier neue Leisten gekauft und jetzt will ich diese natürliche gleich festmachen.
    Aber wie bekomme ich diese Nieten fest? Erwärmen und dann zusammen drücken oder mit dem Hammer druf?
  • ich glaube es ist geplant das du die mit nem hammer plattschlägst während du bei der andren seite was unterlegst. find ich persönlich blöd. kauf dir entweder blindnieten und ne zange oder machs mit normalen gewindeschrauben und schönen hutmuttern... einfacher,sicherer für den lack und gleischschön ;)
    gruß
  • Werde die Trittleisten jetzt mit normalen Schrauben befestigen.
    Gestern habe ich mal den Motor fertig poliert und habe ihn auf die Seite gelegt. Als er aber seitlich da lag, lief das Öl auf der linken Seite (dort wo die Felge befestigt ist) heraus. Ist das "normal"? Das ganze Öl lief direkt dort heraus, wo die Achse ist auf der die Felge draufgesteckt wird ?(
  • Gleich noch Fragen hinterher:
    Woher weiß ich, wie ich die ganzen Züge am Motor festmache. Also wie streng soll das ganze gehen und was ist zu beachten.
    Muss ich Reifen eigentlich draufziehn lassen? Oder kann man die Felgen einfach teilen und dann einfach in den Reifen legen und dann zusammen schrauben?
  • einfach die felge von der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] runtermache (die 5 Muttern lösen), wenn den Reifen samt Felge weg hast lässt am besten n bisschen Luft ausm Reifen, sonst machts bäääm yohman-) , dann die anderen 5 Muttern lösen und nun kannste die Felgen auseinander nehmen. Die sind aber meisten ziemlich fest drauf!! also einfach n bisschen WD40 zwischen Reifen und Felge und dann heißts ziehne wie ein Ochse! 2-)
    Zum draufmachen einfach den Schlauch in den Reifen legen, den n bisschen aufpumpen, dass er nicht zwischen den Felgen einklemmt. Dann die zwei Felgenteile rein und wieder die 5 Muttern festziehen (über Kreuz!). Die Felgen rutschen automatisch auf die Felgen drauf, musste also nicht draufdrücken! Spätestens benach dem aufpumpen passt alles wie es sollte!!
    - PX80 bekommt 125er Zylinder und Welle
    -Motor neu dichten, etcpp
    -Dezentes O-Tuning
