Stoßdämpfer zu weich
  • vogelfrei69
  • July 13, 2008 at 19:36
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    V50Special, PK 50S, Pk80S, P200E
    sers,
    also ich hab mir jetzt meine pk50s geholt jetzt wollt ich glei ma ne runde düsen nur was ziehmlich scheise isch isch das wenn ich vorne brems das ich mit meinem schutzblech voll aufn reifen aufsetz hab bitubo stoßdämpfer vorne weis da jermand ob man da was einstellen kann und den härter machen kann oder sollt ich lieber dann den originalen wieder reinbaun ???
    gruß timo
    Das Hähnchen schön würzen und dann probeweise fisten !!!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 13, 2008 at 19:38
    Kommt drauf an welche Bitubos Du drin hast.
    Die meisten kannst Du einstellen- Verstellrad unten am Druckbehälter.
    Sind das ganz neue Bitubos, oder noch die alte Baureihe mit Ventil?
    Die originalen kannst Du getrost draußen lassen, wenn Du schon Bitubos hast, dan fahr sie doch auch.
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    • July 13, 2008 at 19:44
    [Blockierte Grafik: http://i17.ebayimg.com/01/i/000/f8/f2/93b5_1.JPG]
    hier kannst mal sehen so kann ich net fahren da hauts mich voll um mit dem teil wenn ich da brems
    weil ich kenn mich leider net so auf was für n stoßdämpfer des genau isch
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 13, 2008 at 19:47
    Kurze Frage, ist das ein Bitubo für PK?
    Bei dem kannst Du die Federspannung verstellen, sonst glaube ich nix.
    Hast aber recht, sieht etwas komisch aus. Gibt's das Bild auch hochauflösend?
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    • July 13, 2008 at 19:48
    nee sry hab leider nur das.....aber ich hab jetzt auser muttern oben und unterhalb des dämpfers nix gesehen
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 13, 2008 at 19:50
    das isr doch kein bitubo 8|
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 13, 2008 at 19:52
    Das sieht nicht aus wie ein Bitubo, bist Du Dir sicher, dass es einer ist?
    Edith sagt: Zu langsam
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    • July 13, 2008 at 19:53
    nee sicher bin ich net aber des wurde mir hier im forum so gesagt *Gg*
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 13, 2008 at 19:56
    Papperlapapp, mach mal ein ordentliches Fotom von Lenkstanhe und Dämpfer und dann sehen wir weiter.
    • July 14, 2008 at 10:10
    Das ist trotz roter Farbe nur ein RMS Federbein, kein Bitubo. Kostengünstiger Ersatz für Originalfederbeine mit etwas härterer Feder.
    Wenn das Bitubo-Federbein zu weich ist und gebraucht gekauft wurde, d. h. schon älter ist, ist es wahrscheinlich am Simmerring um die Kolbenstange undicht und hat schon seine Ölfüllung verloren. Passiert bei Bitubos gerne. Ist auch reparabel, allerdings nicht unbedingt für den Hobbyschrauber. Kann man an Alphatechnik (deutscher Generalimporteur) zur Überholung einschicken, kostet aber dann fast das gleiche wie ein neues Federbein.
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • July 14, 2008 at 17:27
    Ich würde auch sagen das es nur der von RMS ist und da ist nichts zum einstellen, der ist halt so.
    LG
    Mark
  • hip
    pk 50 xl 1
    • July 14, 2008 at 20:30
    das is auf keinen fall ein bitubo!!! oder sieht von euch einer den typischen "chrombehälter" 8)
    müsste ein rms oder was änliches sein und die sind ja schon um einiges härter als die originalen dämpfer! is die feder denn noch in ordnung? weil verstellen kannst am dem dämpfer nichts!
  • hip
    pk 50 xl 1
    • July 14, 2008 at 20:36
    mal ne frage die zum thema passt, gibts für die pk xl eigentlich auch diese 3 fach verstellbaren stoßdämpfer (siehe bild)?
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00015362_003.jpg]
  • hip
    pk 50 xl 1
    • July 14, 2008 at 20:50
    mal noch ne blöde frage, wie kann das schutzblech durch einfeden den reifen berühren? kann es sein das das schutzblech falsch montiert is? am bsten du machst mal bilder und stellst sie ein, dann kann man auch sehen das es kein bitubo is und die sache mit dem schutzblech wär auch geklärt!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 14, 2008 at 21:45
    Habt ihr den noch nie gesehen wie man ein Garelli Blech festmacht, die Lösung oben auf den Bild ist schlicht Lebensgefährlich.Bei den meistenShops gibts den richtigen Halter dafür.Der wird unten am Federbein(da wo die zwei Schrauben sind)festgemacht,so das der Abstand zwischen Reifen und Schutzblech immer gleich bleibt.So was hab ich noch nicht gesehen.wie kann man nur ,der das verbrochen hat gehört unter den Roller gebunden und dann ab über ne Buckelpiste.Also nee.Bau das Ding ab und besorge dir den richtigen Halter, sofort!!!
    Und keiner sieht es :thumbdown:
  • hip
    pk 50 xl 1
    • July 14, 2008 at 22:21
    is doch meine rede das das teil falsch montiert is!! und damit hat sich dann auch die frage mit dem zu weichen stoßdämpfer erübrigt!!
    da war echt ein agent am werk klatschen-)
    bei Neumünster
    • July 15, 2008 at 01:25
    Ja ist ne feine Sache wenn das Schutzblech sich beim einfedern in den Reifen keilt und diesen schlagartig blockiert - das gibt einen schönen Superman über den Lenker.....
    Go Go Gadget signature!
  • hip
    pk 50 xl 1
    • July 15, 2008 at 20:16
    weiß keiner obs so nen dämpfer auch für die pk gibt?
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    • July 21, 2008 at 22:26
    hehe hatt sich erledigt leute...hab einfach des original schutzblech wieder drang emacht jetzt isch alles ok....scheiss eigenkonstruktion vom verkäufer....war n bissel billig gemacht hehe
  • Vespa Stoßdämpfer
Zitat speichern
