Hilfe - Auspuff
  • Nina
  • July 31, 2006 at 11:19
  • Nina
    Niederrhein
    PK50 XL... ansonsten Yamaha XV535 Virago
    Hallöchen ihr Lieben
    Meine kleine Vespa PK 50 XL (Automatik) wurde arg laut und nun steht fgest das am Krümmer der Auspuff abgerissen ist.
    Muß ich jetzt den ganzen Motor ausbauen oder kommt man "IRGENDWIE " so daran um den Rest des Alten zu demontieren, bzw einen Neen anzubauen???
    Wäre für Hilfe wirklich dankbar und suche jetzt zudem einen Auspuff
    ... liebe Grüße
    Nina
    Einmal editiert, zuletzt von Nina (July 31, 2006 at 11:19)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 31, 2006 at 11:24
    welcher krümmer ist gebrochen der aus alu oder der am auspuff dran oder einfach nur die schrauben
    ich empfel dir den einfach nur runter zu lassen
    hinterrad raus roller aufbocken dann auspuff weg und hinten die feder aushängen dann kommt er runter und du kommst überall dran es empfielt sich dazu noch die ersatzradhalterung usw abzubauen
  • Nina
    Niederrhein
    • July 31, 2006 at 11:29
    Hallöchen
    Also der Auspuff ist schon einmal mit GumGum abgedichtet worden, nun ist er eine etage höher ab, also der Krümmer quasi, nur hat man da ja keinen Platz um mit Werkzeug dran zu kommen... :(
    Klingt jetzt so als ließe sich der Motor kippen, wenn der Dämpfer raus ist ???
    Das Hinterread ist schon runter und die kleine Wespe hängt auf nem Wagenheber, aber so komme ich halt nicht dran.
    Gibts Krümmer + ESD einzeln zu kaufen, bzw wo überhaupt...?
    ... liebe Grüße
    Nina
  • PK50XLnrw
    ITALIEN
    PK 50 XL 2 Automatica
    • July 31, 2006 at 11:35
    hab bi mir einfach die reserverad halterung ausgebaut und dann mit einer kleinen knarre die 2 10er Muttern gelöst danach habe ich luft aus dem hinterrad gelassen und bin an die dicke schraube gekommen ging alles relativ problemlos...
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    ja hinten federbein aushängen dann kommt er runtergeschwenkt und die teile siehen aderer theat desweiteren empfel ich dir überall dein ganzes modell zu schreiben sonnst bekommst falsche antworten
  • Nina
    Niederrhein
    • July 31, 2006 at 11:41
    Also laut Aufdruck ist es eine PK 50 XL
    BJ 89
    Die mit der 1 Gang Handschaltung, also von Leerlauf auf "Gang rein" mit E-Starter
    Hab die Kleine noch nicht so lange
    ... liebe Grüße
    Nina
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 31, 2006 at 11:43
    aufdruck heist da gar nix
    generell hab ich bei der vespa das gefühl das da die angaben nicht stimmen zb bei der xl2 steht nicht mal in den papieren das es ne xl2 ist
  • Nina
    Niederrhein
    • July 31, 2006 at 11:46
    Womit ich dann garnicht weiß was ich habe ?( :(
    ... liebe Grüße
    Nina
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 31, 2006 at 11:47
    kann ich dir sagen
    ne vespa pk50xl1 plurmatik
    kannst auch mal im vespaarchif nachgucken mit der ramennummer dann weist es ganz genau
  • Nina
    Niederrhein
    • July 31, 2006 at 12:31
    Wofür steht das Plurmatik denn genau?
    ... liebe Grüße
    Nina
  • Auspuff löst sich immer
    • DaJu
    • July 16, 2017 at 19:27
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • LeoVinci Auspuff Leistungsverlust px80
    • henneskellertreppe
    • August 21, 2017 at 22:45
  • Gebrauchtkauf, erbitte Hilfe bei PX 125
    • Mike2501
    • August 2, 2017 at 22:08
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
  • Vespa Auspuff
