PK50XL goes to PK125XL@Polini Race 133
  • Ork77
  • July 17, 2008 at 16:01
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 4, 2019 at 12:19
    • #221
    Die Anzeige ist es nicht, du hast irgendwo das Kabel gequetscht!? Mach mal die Kaskade ab oder die obere Abdeckung (Tachoblende) und schaue dir mal die Steckverbindungen an..
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 4, 2019 at 12:52
    • #222
    Nicht das ich wüsste. Werde aber trotzdem mal nachsehen.
    Die Stecker schaue ich mir an.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 8, 2019 at 15:35
    • #223
    Die Stecker und Leitungen habe ich nun alle durchgemessen. Keine Auffälligkeiten. Also kann es nur an der Anzeige liegen oder? Wenn ich im laufendem Zustand Gas gebe, geht die Anzeige auch Richtung Mitte. Im Leerlauf zeigt sie leer an??:/
    Mein PK50XL Projekt
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • December 8, 2019 at 16:03
    • #224
    Dann kann ja nur die Anzeige bleiben. Wenn du es von Hand am Geber auch nicht weiter bewegen kannst?
    Ich wüsste niemanden der PK Tachos macht, also selbst probieren oder anderen kaufen.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 8, 2019 at 17:10
    • #225
    Hast du die Leitungen auch unter Last(z.B. Leuchtmittel) gemessen?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 8, 2019 at 18:49
    • #226
    Yes sir, i have...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 12, 2019 at 21:13
    • #227
    Sagt mal, kann man eigendlich den Dämpfer vorne kürzen? Möchte sie vorne etwas tiefer haben. Oder muss ich zwingend einen Kürzeren Dämpfer einbauen? Gibt es sowas überhaupt?
    Mein PK50XL Projekt
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • December 12, 2019 at 21:41
    • #228
    Ich nehme stark an, daß es kürzere Federbeine gibt.
    Von BGM gibt es das in verstellbar.
    • December 13, 2019 at 06:39
    • #229
    Kann man auch kürzen. Gibt da jemanden im GSF, Custom0815. Der hat den Dämpfer an meiner V50 auch gekürzt.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 13, 2019 at 09:13
    • #230
    Danke dir Volker,
    den werde ich mal die Tage anschreiben. :-2
    Mein PK50XL Projekt
  • Vespa PK 50
