Löcher in der Karosserie
  • kathjes
  • August 7, 2006 at 09:54
  • kathjes
    NRW
    V50N special V5A2T
    verschiedene Gepäckträger und Zierleisten vom Vorbesitzer haben sechs 8.5er Bohrlöcher hinterlassen. Wie kann ich die am besten verschliessen.
    Gibts eigentlich so verchromte Stopfen? Wer kennt da evtl. eine Quelle?
    Gruss Uwe
    V50N special V5A2T
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 7, 2006 at 15:56
    möglichkeit 1
    nimmst paar gutausehende schrauben und machst die rein
    da gibts auch verchromte
    möglichkeit 2
    zuspachteln
    bisschen aufwendiger und dann muss man auch neu lackieren
  • flovespa
    P 200 E
    • August 7, 2006 at 22:23
    zu Möglichkeit 1: Es gibt auch Edelstahl-Schrauben, die sehen auch gut aus und rosten nicht. Cool finde ich welche mit so runden Hutmuttern.
    zu Möglichkeit 2: Kannste auch zuschweissen und dann wieder glatt flexen - mit dem gleichen Nachteil - neu lackieren.
    • August 8, 2006 at 01:17
    zu Möglichkeit 1: Bei allem was draufgebaut oder reingesteckt ist erhöht sich die Gefahr das hier Wasser stehenbleibt und das Blech angreift
    zu Möglichkeit 2: Schweißen ist sicher die edlere Variante, dazu braucht man aber jemanden der im Umgang mit dem Schweißgerät schon einige Erfahrung aufbieten kann, das Blech der Vespa ist nämlich recht dünn, und man brät sehr fix Löcher rein!
  • kathjes
    NRW
    V50N special V5A2T
    • August 8, 2006 at 10:28
    Danke für die Antworten, ich hab mich für Schrauben entschieden.
    Auf das Naheliegendste kommt man doch nie selbst.
    Bei der nächsten Generalüberholung wird geschweisst, gespachtelt und lackiert.
    Gruss Uwe
    Gruss Uwe
    V50N special V5A2T
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • August 8, 2006 at 20:21
    warum spachelst du die löcher nicht zu.glasfaserspachtel ist super dafür.dann abschleifen und lackieren
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    • August 8, 2006 at 21:49
    der Spachtel wird defenitiv nach einiger Zeit wieder ausbrechen (auch Glasfaser) ...wenn du damit ein Loch spachtelst!!! Ohne Fläche, kein Spacheln. Also, bei der nächsten Überholung, lass es schweißen.
    Sie fährt...!
  • sciroccoman
    Rieseby(Kiel)
    V50Special
    • August 9, 2006 at 21:39
    Würde da eher auch schweißen und anschließend verzinnen.Spachtel reißt gern mal und grade bei den Vibrationen an der Vespa ist es nur eine Frage der Zeit bis der Spachtel gerissen ist.
  • kathjes
    NRW
    V50N special V5A2T
    • August 27, 2006 at 14:56
    hier mal ein -schlechtes- Handybild davon
      • 13.36 kB
      • 640 × 480
    Gruss Uwe
    V50N special V5A2T
  • kasimir25
    essen
    pk 50 s
    • August 27, 2006 at 16:59
    Original von kathjes
    was wurde denn an der stelle befestigt? nur mal so aus interesse.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 27, 2006 at 22:24
    @ kasimir
  • kathjes
    NRW
    V50N special V5A2T
    • August 28, 2006 at 13:26
    genau, so ne hässliche Zierleiste war an der Stelle
    Gruss Uwe
    V50N special V5A2T
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • September 8, 2006 at 09:40
    Denkt aber daran, wenn ihr Edelstahlschrauben nehmt, dass dann das Blech schneller das Rosten anfängt....
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 9, 2006 at 10:33
    geh mal in Autozubehörladen und frag nach "Antennenlochstopfen"
    die gibts in verschiedenen Größen aus verchromten Plastik.
    damit kannst Du solche Löcher prima verschließen.
    hab ich oft für die Löcher im Lenkerdeckel von PX Lusso verwendet
    Rita
  • V50 Karosserie gekauft, was nun?
    • ed1272
    • March 28, 2017 at 17:45
  • Hp4 Rücklicht auf PKs?
    • Timeline
    • January 8, 2017 at 13:32
