Problem mit Vergaser
  • penemy
  • August 12, 2006 at 20:23
  • penemy
    Bamberg
    V50 Rundlicht, 50n Spezial
    Servus,
    also ich habe große Probleme mit meiner V50 Rundlenker. Sie hat einfach von jetzt auf gleich angefangen nur noch mit Choke zu fahren. Sprich sie dreht nur noch hoch wenn ich den Choke raus ziehe ansonsten hört sie sich an als ob sie gleich absauft.
    Dachte sie zieht Falschluft..Also alles abgedichtet.. Problem bleibt.
    Vergaser komplett zerlegt und sauber gemacht ..bringt auch nix.
    Dann hab ich den Vergaser bei meiner Freundin ihrer funktionierenden V50 eingebaut..Gleiches Prob fährt nur noch mit Choke..
    also muss es wohl am Vergaser liegen. Was kann ich noch tun..Da kann doch wohl nix kaputt gehen.Sind doch nur ein paar schrauben und Metall.
    Hab so nen ganz billigen Vergaser mit eckigem schwarzen Luftfilterkasten mit draht Filter...
    Bitte helft mir weiss ich nimmer weiter...Dr. Vespa weiss auch nix mehr :(
    Danke
    Wozu ne Biene wenn ich ne Vespe haben kann ?!
  • penemy
    Bamberg
    • August 13, 2006 at 11:04
    weiss keiner etwas dazu? X(
    • August 13, 2006 at 15:02
    Versuch doch mal ohne den Lufi zu fahren, nicht das der zu ist. Oder schau dir mal den ganzen Kleinkram im Gaser an: sind die Düsen vernünftig sauber, passt die Einstellung, ist der Schwimmer OK und dichtet die Nadel noch vernünftig, hast du vielleicht ein Prob mit der Schieberfeder, usw.
  • penemy
    Bamberg
    • August 16, 2006 at 23:03
    hab alles gecheckt..dran liegts nicht. :( Zieh ich den Choke raus dreht und fährt die kiste einwandfrei. Wenn der Choke draußen ist kriegt sie doch mehr Sprit oder? D.h meine hat zuwenig Sprit kann man des irgendwie einstellen?
    • August 16, 2006 at 23:13
    Unter Tips und Tricks gibt's 'ne ausführliche Beschreibung wie man 'nen Vergaser richtig einstellt!
  • penemy
    Bamberg
    • August 16, 2006 at 23:22
    da steht aber net wie man ihm mehr sprit zuführt oder? schraube auf der hd muss doch fest sitzen oder?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 17, 2006 at 09:46
    Korrekt.Dh.irgendwo zieht sie Luft,wahrscheinlich Wedi.
    Da das Chokesystem eigenständig arbeitet kann es sein das dein Gaser irgendwo blockiert was du ja ausschließen kannst
    Ein Gasertausch (vom Kumpel) würde Klarheit schaffen.
    Weapons of Mass Destruction
  • penemy
    Bamberg
    • August 17, 2006 at 18:06
    werd morgen mal den Vergaser tauschen. Mal kucken obs daran liegt.. Wedi?
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Vergaser
