  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Welche Bohrer eigenen sich zum Vorbohren?
  • Roman Esco
  • July 31, 2008 at 11:38
  • Restaurations
    • July 31, 2008 at 21:35
    • #21
    Zitat von apemaster
    nimmste einen steinbohrer, auch hartmetallbohrer genannt
    What? Das hab ich ja noch nie gehört...
    Biete nix mehr an...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 31, 2008 at 22:57
    • #22
    Ist das überhaupt realistisch, dass ich das alles in mit einer Freihandbohrmaschine in die Tat umsetzen kann?
    Mir wurde heute geraten das in einer Werkstatt an einer Säulembohrmaschine machen zu lassen.
    Die 4mm Bohrung mit der Bohrmaschine sieht auch schon recht wild aus ... der HSS Bohrer ging aber nicht richtig durch, habe die Bohrmaschine deswegen auch viel bewegt
  • Restaurations
    • July 31, 2008 at 23:10
    • #23
    Es handelt sich schon um nen V50 Motor oder?
    Bei denen ist die Schraube ja nun wirklich nicht besonders lang - da würde ich an deiner Stelle weiter dranbleiben.
    Wenns ein PK Motor ist bei dem die Schraube durch die ganze Schwinge geht haste Recht - Standbohrmaschine rockt in dem Fall.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 31, 2008 at 23:11
    • #24
    ja, ein V50 Motor
    Kannste mal messen wie lang die ist?
  • Restaurations
    • July 31, 2008 at 23:19
    • #25
    Würde ich machen, in meiner ist aber auch schon ein neues Gewinde und damit keine originale Schraube mehr drin... Sorry.
    Ich kann aber mal kurz die Tiefe des Gewindes von ner anderen Motorhälfte ausmessen.
  • Restaurations
    • July 31, 2008 at 23:27
    • #26
    *Keuch*
    Das Gewinde ist genau 2,3 cm tief.
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • August 1, 2008 at 13:00
    • #27
    doch, das mit den steinbohrern stimmt. ich bin von beruf werkzeugmacher und gehärtete platten, die nachträglich mit bohrungen versehen werden müssen, werden mit konvenntionellen steinbohrern (hartmetallspitzen bzw. schneiden) gebohrt.... hört sich zwar schrecklich an, aber es geht ganz gut damit
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 1, 2008 at 13:27
    • #28
    danke :thumbup:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 1, 2008 at 15:03
    • #29
    Des Rätsels Lösung warum es (auch mit der Bohrmaschine) nicht mehr weiterging ist, dass zumindest der HSS stumpf war.
    Einen neuen eingesetzt und die Drehzahl wirklich auf absolutes Minimum gestellt und kräftig Vorschub gegeben, und der Span ging plötzlich massenweise in Schlangen raus 8|
    Die restlichen 5mm waren in einer Minute durchgebohrt.
    Ich habe die ersten beiden Bohrer vermutlich schon recht früh an dem Linksausdreher in Verbindung mit zu hoher Drehzahl des Dremels verheizt, obwohl der Bohrer eigentlich nicht kaputt aussah (sind aber mikrig die 3mm Bohrer, vlt. sind meine Augen zu schlecht)
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 5, 2008 at 14:55)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 1, 2008 at 16:05
    • #30
    hab jetzt noch Bohrer von Craftomat geholt
    Ist Bauhaus Zeug und wird als gehobene HSS Klasse (HSS-G) geführt, made in Germany
    Kennt das wer?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 5, 2008 at 14:54)
  • brusher
    www.der-chef-sind-sie.de
    • August 5, 2008 at 09:32
    • #31
    richtig harten Stahl bohre ich mit einem Steinbohrer!!!! Richtig gelesen- allerdings schleife ich dazu die Hartmetallplättchen vorne wie einen HSS- Bohrer an. Das geht jedoch nur auf einer Stichelschleifmaschine mit Diamantscheibe.
    Aber dieser Boher flunst dann wie Sau!!!! Also wer ne Diamantscheibe hat und des Bohrer- Anschleifens mächtig ist, kommt mit dieser Methode am weitesten!!!
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • August 5, 2008 at 09:54
    • #32
    sach ich doch...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 5, 2008 at 10:16
    • #33
    noch, man kann auch Bohrer mit VIDIA Spitze mit dem richtigen Schliff kaufen.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 5, 2008 at 10:44
    • #34
    Hat von Euch schon mal jemand versucht zusätzliche Löcher in den Innenkorb (der mit dem normalen Korb vernietet ist) einer Cosakupplung zu bohren?
    Ich bin schier daran verzweifelt. Mit Säulenbohrmaschine, niedrigster Drehzahl und Titanbeschichteten Bohrern: keine Chance dem Korb auch nur einen Kratzer zuzufügen.
    Übrigens: 3mm Bohrer, ankörnen war schier unmöglich.
    Herr der Lage wurde ich erst mit einem geliehenen Bohrer mit einer vierfach Spitze aus irgendetwas Ultraspeziellem...
    Wie geht man da vor? Ich muss im Winter noch einen bohren...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 5, 2008 at 14:57
    • #35
    Körnen musst du ja eh, unabhängig vom Bohrer
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 5, 2008 at 15:08
    • #36
    Dreimal laut gelacht :D
    Da ist nichts mit Körnen. Der Körner war breitgekloppt ohne auch nur am Material gekratzt zu haben.
    Das Zeug ist definitiv hart...
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • August 18, 2008 at 23:18
    • #37
    Nen Körner plattgekloppt??
    Dann ist des wohl scheiß hart :P
    Wenns schwer durch geht sollte man auf jeden Fall immer lieber sehr wenig Drehzahl und irgendein Mittel zum Kühlen nehmen. Im zweifelsfall nimmt man halt stumpf Wasser mit nem Frostschutzzusatz zb. fürn Kühlkreislauf vom Motor, damit ist das ganze etwas ölig und kühlt in jedem Fall gescheit.
    Ne Säulenbohrmaschine oder Tischbohrmaschine ist in jedem Fall für sowas praktischer, man kann einfach wesentlich genauer arbeiten.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 19, 2008 at 09:04
    • #38
    Hab gestern Post von nem Bohrer Spezialversand bekommen.
    Was sagt Ihr dazu?
    Sonderposten aus Konkurs-Versteigerung...
    Bohrersätze in Blechkassette 19 oder 25-teilig.
    Bohrer um 0,5mm steigend.
    19-teilig: 1,0- 10,0mm
    25-teilig: 1,0- 13,0mm
    Und jetzt geht´s los:
    19-teilig
    HSS: € 6,15
    HSSG: € 13,95
    HSSE: € 29,95
    25-teilig
    HSS: € 13,25
    HSSG: € 28,95
    HSSE: € 62,45
    Das ganze natürlich zzgl. Ust.
    Garantie für jedes Stück (?)
    Rückgaberecht: 7 Tage
    Versand: € 2,95
    Lieferung gegen offene Rechnung...
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • August 19, 2008 at 11:40
    • #39
    Hallo Arne
    Hört sich gut an. Weiß du von welcher Firma die Bohrer sind. Hatte leider schon die Erfahrung das HSS E nicht immer das gleiche ist. War ein China Import...... :wacko:
    Grüße Holger
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 19, 2008 at 11:51
    • #40
    Negativ...
    Irgendwie so etwas habe ich mir gedacht und hatte das eigentlich schon "rund" abgelegt.
    Dann schoss mir dieses Topic heute Morgen in den Kopf.
    Ich kann die 4 Seiten gerne einmal scannen...
